INSPECTOR SPLIT AIR [сигнатура, LNA/2-HEMT, радар-детектор, RU/UZ]
INSPECTOR
INSPECTOR
Inspector
Skoda
INSPECTOR SPLIT AIR – элегантная модель радар-детектора в современном корпусе, c LNA!
Технические характеристики:
Платформа (чипсет)EFM32
Дисплей2"
АнтеннаРупорная
Усилитель (LNA)2-HEMT
GPS-модульU-Blox 8 (GPS, GLONASS)
Wi-Fi модульДа
Обновление базы радаровНа сайте (еженедельно), в приложении (ежедневно), по Hotspot (ежедневно)
Питание12 В, разъём в креплении (сквозное питание) и в устройстве
Старт продаж: август 2025 г.
- Модуль LNA (Low Noise Amplifier) – это усилитель сигналов радарных комплексов К-диапазона и лазерных измерителей скорости. Результатом его применения является увеличенная дистанция приема сигналов радаров, включая установленных "в спину". А также уверенный прием сигналов новых маломощных радарных комплексов, распространяющихся как на территории РФ, так и странах ближайшего зарубежья (Узбекистан, Казахстан, и др.);
- Рупорная антенна нового поколения - разработана специально для использования с модулем LNA для повышения чувствительности детектирования;
- Усовершенствованный лазерный приемник - разработан специально для использования с модулем LNA, обладает увеличенной дистанцией детектирования, что играет ключевую роль при приеме сигналов лазерных измерителей скорости;
- Сигнатурная технология предназначена для снижения количества ложных оповещений в К-диапазоне с помощью распознавания сигналов радаров и сопоставления их с заложенной в память устройства обновляемой библиотекой сигнатур;
- Полноцветный ЖК-экран с диагональю 2" высокого разрешения позволяет комфортно разместить на экране большой объем информации по сравнению с однострочными OLED-дисплеями в классических радар-детекторах;
- Поворотное на 360◦ градусов крепление с активным питанием, кабель питания подключается к креплению без необходимости его отключения. Использование двустороннего скотча 3М полностью исключает падение радар-детектора в морозную или жаркую погоду;
- Плоское основание корпуса устройства позволяет установить устройство, не прибегая к креплению на лобовом стекле. Для подключения питания предусмотрено дополнительное гнездо на корпусе аппарата.
- Встроенный Wi-Fi модуль позволяет установить связь со смартфоном на базе Android или с iPhone, чтобы с помощью официального приложения иметь возможность обновить базу радаров и камер, не выходя из автомобиля. Помимо этого, приложение позволяет внести изменения в настройки устройства. Поддержка технологии “Hot Spot / Хот Спот”.
Apex89
7500S =>5900S=> SPLIT AIR
TLC 200
Получил сегодня мой выигрыш: SPLIT AIR
По работе пока на могу ничего сказать. Катал по Москве. А как известно, РД в Москве бесполезен.
Непонятно пока поведение светодиода. Какой цвет за что отвечает.
Есть претензия к руководству по эксплуатации. Невнятно указано, как включить WI-FI. Методом тыка выяснил, что нужно нажать и удерживать кнопку "вниз". По WI-FI через приложение в телефоне обновил прошивку и БД радаров.
Есть косяк. При выборе в меню "hot-spot" РД виснет наглухо. Не реагирует ни на какие кнопки. Только выдергивание шнура питания помогает.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Что то тишина какая то в теме? Вроде вон в тестах выигрывает, а интереса с прибору смотрю нет....
Apex89
TLC 200
Проехал от Москвы до Тольятти по новой платке.
Всю дорогу сработки на Искру. От пары секунд и 0 по шкале, до 10-12 секунд и до 4-5 по шкале...
Кордоны и Скаты отрабатывал хорошо. Только один Скат в спину отработал по проезду, но тот был в базе мобильных радаров и было оповещение.
Дожевывание есть, но небольшое. Секунд 3-5. Лучше, чем у 5900 Нео.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Ну вот в общем то и ответ, почему в тестах выиграл Инспектор - помехозащищённость плохая. В любом конкуренте понизить защиту от помех и асе встанут практически в ровень...
Delta
Мск.
Inspector Star Air 1.3.3/T335
Haval Dargo
А у других хорошая? Надо проверить. На искру да, есть ложняки именно на м12. На других трассах не встречал. Видимо на какие-то датчики.
Agent Smith
РФ
Sochi Pro
MB
Скорее всего на датчики траффика. Учитывая что Искр вообще нет на дорогах, на эти сработки можно и внимание не обращать, и попросить Инспектор сделать эту сигнатуру отключаемой. Это хотя бы не Скат М у конкурента (у которого типо прекрасная помехозащищённость ) :).
Knock
Новосибирск
8500x50 INTL, Split Air
У меня ни разу не было сработок на Искру за все время с момента получения приза. Единственные ложные, которые наблюдаю -Кордон на единичку и всё. И то их мало. Намного лучше, чем у катающегося в бардачке Неолайна 6200
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Смотря у какого конкурента? У Допплера у меня Скаты по Москве были, но я его давно даже не вешаю в Москве. По М4 тоже особо не замечал, в основном всё по делу...
Apex89
TLC 200
Тольятти.
Пару раз была сработка на Стрелку.
Судя по базе данных Стрелки в Тольятти быть не может.
sovnev
Белгород
Sochi PRO II, Split Air
Тигуан
Дополню пользователей в теме по ложным срабатываниям.
В Split Air преимущественно в городе (без GPS) наблюдаются короткие ложные сработки:
"Кордон" - периодически (иногда на фоне сигнала "Кордон М")
"Стрелка М" - периодически (иногда на фоне сигнала "Кордон М"), но реже, чем "Кордон"
"Стрелка" - нечасто
"Скат" - редко
"Мультарадар" - очень редко.
Agent Smith
РФ
Sochi Pro
MB
Подборка с детектированием радарных комплексов
Apex89
TLC 200
В приложении базы с 09 октября перестали обновляться.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Уважаемые клиенты!
Сейчас наблюдают небольшие сложности с обновлениями через приложения.
Мы стараемся как можно быстрее решить данный вопрос.
Благодарим Вас за понимание, и извините за доставленные неудобства.
Ваш Inspector.
JoanneMass
