Beltronics RX65A vs КРИС
Тема в разделе "Видео", создана пользователем DEXX, 21 май 2010.
  1. Работа Beltronics RX65A на КРИС-П во встречном направлении, КРИС установлен справа:
    Работа Beltronics RX65A на КРИС-П в попутном направлении, КРИС слева:
    • Спасибо! Спасибо! x 1
  2. Так понял, что тренога на перекрёстке перед заправкой стояла? Минус видео, то что не видно индикации.:-(
  3. Очень далеко детектор сработал, конечно рельеф благоприятный, и все же - далеко!
  4. Добавил видео в попутном направлении с комментариями :) см.выше...
  5. Исправлюсь, опыта маловато ... :)
  6. КРИС справа, под углом к проезжей части, работает во встречном направлении, от места сработки до КРИСА 1 км:
    Выезжал с кольца, Bel сработал сразу на 3 деления...если бы не закрытый поворот, думаю что дистанция была бы больше...:)
  7. А что он на последок высветил на видео - автоскан, это типа фильт включился - ложный сигнал в диапазоне K отсеял?
    Кстати как то не убидительно счетчик гейгера работает, нарастание сигнала не чувствуется...
  8. Не понимаю, почему эффект приближения называют "гейгер-эффектом" :D
    По аналогии со звуком (треск) чтоли?
  9. да наверное, звук похож
  10. raror,
    Про звук согласен, *, звук безжизненный, не информативный, оценить расстояние до радара затруднительно. Похожее происходит с шо-ме 520.
  11. Это правда странно...
    У Белов со звуковой индикацией всегда было очень хорошо, а здесь весьма не внятно...:-(
  12. так что все таки за надпись в конце последнего видео была - автоскан, это типа фильтр включился - ложный сигнал в диапазоне K отсеял?
  13. Это фирменный Беловский режим мониторинга (у других РД Траса, Город, Город1)
  14. Я знаю что это за функция - автоскан, но почему она высветилась в конце - ведь детектор не отключали и не включали и вообще не трогали... Может таким образом когда детектор включает фильтр от ложных сработок - высвечивается эта надпись?
  15. Когда заканчивается индикация сработки РД переходит в дежурный режим, на дисплее РД индицируется Н или С, Трасса или Город, у кого-то А или маленькое л, а у Бела это.
  16. Я уже писАл в другой ветке - автоскат может отсечь сигнал Арены.Столкнулся с этим лично.Так что аккуратней с ним.
  17. Только Арены?А чем сигнал Арены отличается от Криса например?:pardon:
  18. April И короткий выстрел искры-например(у 65 сек. задержка-для подтверждения сигнала на этой-же частоте)С трудом распознал такой с V-1 после криса!(только миг. передней стрелке спасибо)! Гейцы-уже становятся асами прям!Может и наш форум(кстати -что то надо делать ) читают!
  19. Что-то вроде "свой-чужой":-X:) А в каком режиме безопаснее передвигаться?(опыта нет,это первый РД)
  20. езжу на Автоскане, проблем не было ни разу...если смущает то город/трасса
Поделиться этой страницей
Рейтинг@Mail.ru
Время:
0,1537 сек.
Память:
6,604 МБ
Запросов к БД:
17
