Blinder GPS-1699R
FinShark
Blinder GPS-1699R
Покупал GPS-1699R здесь: http://roadeye.ru/catalog/menu1/submenu1/76
Привезли в белой коробке, и вместо Conqueror написано Blinder
Обновляется там же где оригинал, перевод мануала явно с конкура. Подделка или нет?
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Диапазоны отключаемые?
blinder - это одно из названий фирмы торгующей РД на китайском рынке.
Российская база обновляется на этом сайте http://update.gpscamera.org/
Если не будет обновляться - модель для азиатского рынка
FinShark
Blinder GPS-1699R
X, Ku, K, Ka, Laser - в меню отключается любой.
Обновляется как положено.
Меню на русском.
Пока лежит дома, и косяков по настройками несколько:
а) макс. скорость ограничена 150 км/ч;
б) на 1 час смещено время, вместо +3, приходиться выставлять +4.
Escort RedLine
FinShark, Антенна РД в комплекте?
Если да то, это локализованный Conqueror.
FinShark
Blinder GPS-1699R
Имеется ввиду GPS антенна? Нет, её нет в комплекте.
Escort RedLine
Имелась ввиду радарная антенна - что ставиться перед радиатором авто
ikar
Lexus
Вопрос к FinShark и к другим обладателям GPS-1699R(если таковые присутствуют здесь):
У вас база по радарам обновляется? Ее версия меняется?
FinShark
Blinder GPS-1699R
Да, обновляется. Буквально неделю назад обновлял девайс, и он стал ругаться там, где ранее этого не делал.
ikar
Lexus
я наверное не очень точно выразился - сама процедура обновления без ошибок или точно обновляется?
Проблема в следующем:
У меня blackbox - который является просто головой от GPS1699R. Я даже подозреваю что ноги у русского языка и буковки R растут именно от blackbox.
Обновление проходит без проблем (сам процесс), но версия базы не меняется - остается V0001. И части радаров он не видит (в том числе стрелок)
у 868 и 1699 разные загрузчики - но, базы, по идее, должны быть одинаковыми.
Отсюда вопрос - это косяк загрузчика/модели или конкретно в моем экземпляре.
ps на всякий случай - текущая база на сегодня и 868 V0032, версия базы показывается в строке состояния загрузчика после успешного обновления.
В догонку....
я когда тока купил BB (порядка 10 дней назад) и после первого дня поездок обновился - мне показалось что сообщения поменялись - в первый день он ругался практически беспрерывно, а после обновления вроде стал меньше. После покупки 868 - они вроде синхронно работали, обновил 868 и BB - и начались разночтения - тогда обратил внимание на версии баз
FinShark
Blinder GPS-1699R
Без проблем обновлялось. Мой девайс руссифицированный, после обновления, таковым и остался.
В данный момент посмотреть не могу, потому-что нет виндовных машин. Для обновления, специально приходилось ноут супруги отобрать. :)
levonti
Audi
Добрый день, всем!
У меня такая проблема. Не связываются между собой радар и внтренний блок. То есть символ зеленой четырехконечной звезды постоянно мигает. Питание на выносной части беспрводного радар-детектора есть. Посоветуйте, как их подружить между собой? Может есть какая нидь процедура сброса?
Пробывал при включении удерживать кнопку POI - без результатно:confused:
Зарее спасибо!
ikar
Lexus
Добрый день, всем!
Зарее спасибо!
А режим радар-детектора у Вас включен? В меню, кажется, последний раздел. в конце во всяком случае. если включен. то после него еще появляться пункты меню для включения/выключения диапазонов. Если выключен, то этих пунктов нет (если ничего не путаю). и еще. если режим радар детектора включен, а он не подключается - то будет периодически, раз в несколько минут об этом сообщать голосом.
Если же вы уверены, что в меню режим детектора включен - проверяйте подключение (или исправность) внешнего блока. У него своя логика включения/выключения - должен включаться при переводе ключа в положение зажигания - но как он это определяет пока неизвестно :). Здесь где-то это осуждалось (как он определяет когда включаться/выключаться), но к единому мнению так и не пришли.
levonti
Audi
Спасибо!
Проверю завтра утром. Предупреждений голосовых не было что детектор не обнаружен, что наталкивает на мысль что он выключен.
По поводу включения от перевода ключа в зажигании. Думаю это нереально, не импульсы же он считает от генератора. Кстати, а руссифицировать сей девайс мона?
vor4un
logan
levonti, когда я подключил свою разнесёнку (conqueror sr2) "на столе" и у меня не было связи приёмника с дисплеем - я вынес мозг китайскому продавцу , но нормального ответа так и не получил. Всё решилось установкой на реальный автомобиль - при запуске двигателя блоки законнектились и всё стало ок.
Может это и твой случай ?
ikar
Lexus
Спасибо!
Изначально была версия что реагирует именно на генератор. Но - выяснилось, что достаточно просто повернуть ключ в положение зажигания - машину можно не заводить - и детектор начинает обнаруживаться!! Как это китайцы реализовали - пока не понятно. Но факт остается фактом.
насчет русификации - если у Вас реально 1699R (обращаю внимание на R ) - то по идее должен уже быть на русском языке. У меня blackbox - это тоже самое, только под другой маркой и продается отдельно от детектора(поэтому отдельно приобретен 868 - детектор у всех разнесенок завоевателя одинаковый - и проблем со "сменой" головы нет) - все сообщения на русском языке.
Около Москвы
X-Trail
Это реализуется легко на базе "скачков напряжения".Если не будете заводить машину, то он выключится через 3-5 секунд.Эта фишка давно используется.:)
ikar
Lexus
Вполне возможно. Но,IMHO, не все так однозначно, И, кстати, работает он точно гораздо больше 3-5 секунд. Специально проверил - ждал пару минут.
Около Москвы
X-Trail
Значит задержку по времени больше сделали.У меня ДХО диодные от Филипса, там это присутствует. такие реле можно дополнительно на любой девайс ставить, который надо включать после завода авто и выключать после остановки.
ikar
Lexus
Я не утверждаю что это не так - я просто не уверен (пока по крайней мере) что это именно так. У вас свое мнение, у меня свое. в том числе основанное на том, что периодически "китайская инженерная мысль" не поддается логическому рациональному объяснению, с чем можно столкнуться в том числе и в рамках обсуждения данного девайса.
Схему я не смотрел.Это не настолько мне интересно на данный момент.Зато натыкался здесь на обсуждение этого вопроса, в процессе которого однозначного вывода сделано не было. Если у кого-нибудь будет желание разобраться в этом вопросе - он может разобрать внешнюю часть и посмотреть на схему, и тогда это будет факт, а не мнение.
ps а что такое ДХО - датчик холостых оборотов? :)
bgrqtljlo
