Доработка по авто-отключению звука в "Ка".
Sathuman
Питер
V1 - 3.872
другой
Наверное владельцы V1 иногда замечали сработку на помехи в диапазонах "Ка" и "L". С учетом того, что "Ка" у нас не используется, звук на него можно попытаться отключить а если надо то и вместе с "L".
Суть такова - автоматически отключается динамик когда светит диод ненужного диапазона, по необходимости можно отключить и световую индикацию. Соответственно едем не отвлекаемся.
Сразу говорю, сам эту доработку еще не делал, это только направление куда можно двигаться, кому нужно могут попробовать.
Прикинул схему на бумаге.
Нужна логическая микросхема "ИЛИ", скорее всего с ттл уровнями, например К155ЛЛ1, она содержит 4 элемента.
Соединяем два входа одного из её четырех элементов-инвертором и подключаем к светодиоду "Ка", а выход к входу второго элемента. Второй вход второго элемента, к светодиодам диапазонов "К", "Х" и "L", через обычные диоды для развязки. Выход второго элемента на базу транзистора включенного коллектором и эмиттером в разрыв провода динамика.
Еще надо внутри валентина найти напряжение 5в для питания К155ЛЛ1 ну и место для деталей. В случае отсутствия 5в, добавляем КРенку-стабилизатор с 12 на 5в. Может чего в моей схемы по месту придется изменить для надежной работы, например, если светодиод отключаемого диапазона будет мигать, то поставить электролитический конденсатор параллельно светодиоду (точно не уверен) иначе звук будет появляться в такт погасанию светодиода. Все же это лишь теория.
Любой электронщик прочитав это, скорее всего спаяет все без проблем, стоимость копейки.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Это ты сейчас на каком языке разговаривал? :)
keicy
Valentine One
Audi A6 Avant Quattro
на электронно паяльном :lol:
IMHO просто отрегулировать уровень громкости ;-)
markiz050
Valentine One
BMW
Такие извраты никому ненужны, V1 итак несильно парит ложными сработками (их практически нет)...
Sathuman
Питер
V1 - 3.872
другой
Согласен, что не напрягает. Но вдруг у кого сильная аллергия на помехи в "Ка", тогда есть запасной вариант.
Administrator
Sathuman Всё правильно, но моё мнение, должно быть более доступное решение для большинства. Думаю, электронщики и сами смогут под себя переделать прибор при желании.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Схему пускай принципиальную выложит уже готовую и проверенную, с указанием типов диодов, микросхем, транзисторов, а еще лучше в дополнение - матрицу платы - куда чего припаивать с дорожками. А так же фото кишков и куда припаивать плату. Вот это уже будет что то, паять то многие умеют, а изобретать только инженеры, а пока это скорее рацуха для инженеров которые пять лет за партой отсидели в институте и учились на очном.
raror, похоже Sathuman, Вам задолжал что-то?;-)
Сергей Георгиевич
