Escort 8500x50 Euro vs Stinger S350: реакция на заправку Лукойл
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Показана разница в реакции двух детекторов на одну и туже помеху:
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Вот еще одно видео, по которому можно оценить помехозащищенность Stinger S350 и Эскорт 8500х50 Euro:
Костян
Whistler XTR-590
Ну и на что постоянно сигналит Эскорт в то время когда Стингер молчит? Может Стингер рядом его возбуждает? Или помехи? Или мимо радаров проезжал? Хоть бы озвучивал где на радары сигналил, а где на помехи.
Farnsworth
x50
Вообще, два включенных РД-а рядом ставить нельзя для точных показаний.
В принципе поставить можно, но они однозначно будут мешать друг другу, даже если и не будут срабатывать друг на друга.
Электроника РД-ов будет постоянно ловить соседний сигнал и анализировать его на предмет помехи или радара.
Кранчи-Стингеры самую сильную помеху дают.
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Ездил одновременно с белом940 и стингером 650 по городу.Бел вел себя как обычно ,на стингер молчал, но показалось что немного упала дальность на крис. А вот стингер начал изредко ловить помеху в Х 2,3. При езде с одним стингером помех не было.А сработывали эскорт и стингер на активный круиз на мерсе S класса. Сразу после поворота они за ним ехали (все время видны моргающие стоп сигналы)
Farnsworth
x50
Я тоже пробовал Х50 + (разные РД), дальность была меньше и у второго РД в Х периодические срабатывания.
Особенно когда подъезжаешь к какой-нибудь машине, от неё начинает отражаться помеха.
Что бы проверить взаимное влияние двух РД друг на друга, их надо положить дома на столе напротив друг друга где нет никаких радаров и автоматических дверей.
Х50 включается а напротив него лежит включенный Кранч.
Кранч начинает сразу срабатывать на Х50, а Х50 сразу как у него закончится инициализация системы (~30 сек на неё уходит),
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Еще мои наблюдения: максимальный сигнал от активного круиза наблюдается сбоку от этих авто-наверное срабатывает защита от мертвых зон в боковых зеркалах
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Кранч не 214в? У меня от него за 5-7 м V-1 правда в Х фонит.
Farnsworth
x50
vad257
217B
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Это были именно помехи. Что Эскорт, что Бел не реагируют на Стингер. Стингер же только иногда выдает помехи в диапазоне Х.
Этим видео я хотел показать, что ездить с Эскортом по городу достаточно тяжело. Там где Стингер выдает слабые сигналы на помехи, которые можно легко отличить от реального радара, Эскорт заливается на полную шкалу.
Farnsworth
x50
Эскорт в городе часто срабатывает на двери, но эти срабатывания не на полную шкалу.
Когда Эскорт ловит радар тогда однозначно становится ясно что это именно радар а не дверь, а на мелкие срабатывания до 4 палок можно не обращать внимания.
Если это и радар, то тогда он стоит достаточно далеко и при приближении к нему уровень сигнала будет возрастать. А если пропиликало 4 палки и пропало то это не радар.
Повторюсь что для абсолютной точности нельзя ставить рядом два работающих РД-а.
В моем ролике Эскорт срабатывает на полную шкалу именно на лежащий рядом Кранч. Я пробовал класть рядом все РД-ы что были у меня (Стингеры тоже), реакция была похожая.
На некоторые РД-ы были чаще срабатывания, на некоторые реже, но всегда резко на полную шкалу.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Посмотрите внимательно первый клип. Там реакция именно на двери от заправки Лукойл. То есть там где Стингер пару раз пискнул, Эскорт выпустил непрерывную трель. Причем уровень вырос достаточно быстро и по индикатору и по звуку.
Если бы не Стингер, который вел себя довольно спокойно, я бы подумал, что это одиночный выстрел Искры. Лично для меня: использовать Эскорт в городе после Стингера было бы очень затруднительно. Эскорт, идеален именно для трассы, IMHO.
Farnsworth
x50
mvictor
Я у себя на столе заметил такую вещь.
Лежат два РД, не обязательно Эскорт и Стингер, молчат.
Как только один начинает срабатывать то и второй начинает срабатывать, т.е. в момент когда РД начинает ловить типа радарный сигнал, резко увеличивается уровень помех от него и второй ДР начинает резко срабатывать на первый.
Соответственно от второго тоже начинает идти сильная помеха и первый РД начинает показывать еще сильнее уровень сигнала.
А для чистоты эксперимента надо поставить рядом два одинаковых Стингера и прокатиться по городу.
Если Эскорт так резко реагирует на заправки значит он будет так реагировать в одиночестве, вот надо записать его на там маршруте в одиночестве и посмотреть.
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
mvictor
Эскорт(по звуку),бел65а и 940-й(по визуалу)абсолютно аморфны к другим Р.Д..Я пробывап 940-й с: кранчем,старом,мангустом,стингером,старой коброй-сработок не было! Заметил что падает немного чувствительность бела в К. Насчет второго клипа посмотрите покадрово- там именно мерс S-последний! Ехал стакойже сработкой(визуально) с белом за ауди6.
Ну... я бы не был так категоричен. V-1, например с Вистлером 78 тих, и 68SE тоже, а вот стоит включить режим Меню, начинает вопить. А с 68-м (без SE) и просто так срабатывает...
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
А для чистоты эксперимента надо поставить рядом два одинаковых Стингера и прокатиться по городу. Если Эскорт так резко реагирует на заправки значит он будет так реагировать в одиночестве, вот надо записать его на там маршруте в одиночестве и посмотреть.
У меня Эскорта нет сейчас, но я могу мимо той заправки проехаться с Бел 940а. То есть сначала со Стингером, потом с Бел 940а, затем с двумя детекторами одновременно.
Мне почему-то кажется, что результаты будут примерно одинаковыми, то есть когда детекторы работают в одиночестве и когда они будут вместе. ;)
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
mvictor
Как только один начинает срабатывать то и второй начинает срабатывать, .......
Соответственно от второго тоже начинает идти сильная помеха и первый РД начинает показывать еще сильнее уровень сигнала....
Такая же картина Эскорта 8500х50 инт.(КРОР2) с Коброй 9940. Стоит переключить в КРОР1-тишина.
Правильно. Со вторым Р/Детектором Эскорт ведёт себя более неуравновешенно: сигналит сильнее на помехи, но и Измеритель(без фото/видео) обнаруживает раньше. Проверено.
Уважаемые. Только не забывате, что молчание дтектора не признак того, что его приемник ни чего не поймал. В момент молчания в умишке детектора идет кропотливая работа по сортировке мусора и полезного сигнала, что не может негативно сказаться на его прямом назначении в моно исполнении, ловле радаров.
Не нужно два одновременно использовать. Не выйдет корректных сравнений. На сработку одного детектора с огромной вероятностью второй отзовется радосным звоном(писком, треском)
Blane
