iBOX F5+ (PLUS) SIGNATURE
accolade
Street Storm 9960SE
Suzuki SX4
На сайте производителя указана "Поддержка Micro SD до 32 ГБ". Это не ошибка, действительно карты большего объёма не поддерживаются?
Есть ли автоматическое отключение экрана при отсутствии обнаруженных радаров и камер на дороге?
Датчик движения присутствует? Если да, позволяет ли он активировать запись на стоянке при обнаружении движения в кадре? Не может ли при этом переполниться карта памяти неперезаписываемыми файлами?
iBOX
iBOX
Россия
iBOX
Lada Priora
Здравствуйте!
Комбинированное устройство iBOX F5+ (Plus) Signature поддерживает карты памяти Micro SD до 64 ГБ. На нашем сайте мы допустили опечатку. Сейчас информация верная в разделе "технические характеристики".
Вам необходимо включить функцию авто отключение дисплея, выбрав временной диапазон. (Например: через 30 сек), в таком случае, в момент обнаружения камеры (как по GPS, так и по радарной части) дисплей включается и выводит информацию о камере, далее после 30 секунд вновь отключается.
Есть "датчик движения", вы его можете включить в настройках устройства. Так же необходимо подключить устройство к бортовому питанию автомобиля, чтобы питание поступало постоянно. Далее включаем функции "датчик движения", "G-сенсор" и выставляем авто выключение дисплея через 30 сек. Тем самым, комбинированное устройство не будет привлекать внимание, так как экран будет выключен. Таким образом, если перед устройством, что-то произойдет, он начнет запись автоматически. При использовании "датчика движения" и "датчика удара" необходимо регулярно форматировать карту памяти. Иначе, карта памяти может заполниться и места для записи нового файла не будет.
ramzes1675
