Обновление прошивок Shark/Marlin и БД для Marlin
Administrator
Здесь выкладываем обновления прошивок для Inspector Shark и Marlin и обновления базы данных для Marlin.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
*ARIK*
Уфа---102
Inspector
Japan
Обновление Marlin/Shark (версия 2.02) + обновление баз Marlin (ноябрь-1411)
*ARIK*
Уфа---102
Inspector
Japan
Обновление базы данных для Marlin (декабрь-1412), итого в базе: 3687 координат
Hot Rod
Московская обл
SilverStone Sochi Z
Tundra, Escalade 3, Explorer 5
Обновление Marlin/Shark (версия 2.04) + обновление баз Marlin (март-1503)
(источник rd-inspector.ru)
*ARIK*
Уфа---102
Inspector
Japan
Всем привет!:)
Обновление ПО Marlin (версия 2.06) + обновление баз Marlin (июнь-1506)
ТОЛЬКО для модели MARLIN:
  • Исправлена проблема владельцев MARLIN с версией SW 2.05 c оповещением «Пометка»;
  • Добавлена функция «Режим IQ»:
При выборе режима IQ будет производиться автоматическое переключение режимов чувствительности Трасса/Город/Город 1 в зависимости от скорости движения автомобиля согласно определенному алгоритму;
  • Добавлена возможность выборочного отключения типов объектов базы GPS координат: Камера/Стрелка/Автодория/Радар/Поток/Муляж;
  • Добавлен выбор действия настройки Порог скорости:
Выбор оповещений, которые будут демонстрироваться только на экране устройства без звуковых или голосовых сообщений до достижения установленных ограничений скорости в соответствующих режимах чувствительности (см. следующий пункт). При выборе настройки РД звуковые и голосовые сообщения будут отсекаться только для сигналов радарной части, а в случае выбора настройки РД+GPS отсекаться будут любые звуковые или голосовые оповещения радара, в том числе оповещения базы данных GPS координат, кроме внесенных координат «Пометка». На экране любые из этих оповещений в любом варианте настройки будут показаны ВСЕГДА;
  • Добавлена настройка допустимого превышения скорости:
Установка допустимого превышения скорости к значениям ограничения скорости, присвоенным объектам базы GPS координат;
  • Добавлена возможность выбора дистанции оповещений об объектах базы GPS координат:
Настройка расстояния оповещения (100-1000 м) об объектах базы данных GPS координат, вкл. координаты «Пометка». Вариант настройки Авто подразумевает, что дистанция оповещения будет меняться автоматически в зависимости от внесенных данных в базу GPS координат.
  • Добавлена настройка выбора приоритета оповещений:
Выбор приоритета звуковых оповещений о сигнале радара или оповещений базы GPS координат при их одновременном срабатывании.
MygpuJIa
