РД-Форум ищет специалиста по mysql
Тема в разделе "Объявления, Пожелания и Обсуждения Работы Форума", создана пользователем mono, 6 июл 2013.
  1. для помощи в конвертации записей таблиц БД из одного формата в другой.
    Собственно, нужно перенести пользовательские записи системы оценки сообщений Post Thanks в формат другой системы - Post Ratings, которая будет использоваться после переезда на другой движок.
    Примеры таблиц во вложениях. Оплата по договоренности.
      Размер файла:
      145,5 КБ
      Просмотров:
      303
      Размер файла:
      130,1 КБ
      Просмотров:
      316
      Размер файла:
      169 КБ
      Просмотров:
      316
      Размер файла:
      146,9 КБ
      Просмотров:
      330
  2. базы на одном сервере? формат баз одинаков? импорт экспорт не прокатывает?
  3. MPS, На одном. Под форматом что имеется ввиду? Таблицы имеют разный вид и структуру данных (что можно увидель во вложениях). Про импорт/экспорт тоже не совсем понял.
  4. в пхпадмине есть встроеный функционал по импорту экспорту баз. если в новой базе структура таблиц будет таже или не сильно разница то можно попробовать экспортнуть ими.. скрины не смотрел так как пишу с телефона... я щас на морях... если новая база силльно разница по струк4туре со старой то тут уже все посерьезней... придется написать скриптик небольшой...
    посмотрел скины.. первые 2 это старая база а 2 два это новая?
  5. Да, так и есть.
    ---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:36 ----------
    Думаю, что как раз этот случай...
  6. так с маштабами определились.. но судя по таблицам на 2 движках совсем разная система рейтингов...
    первая таблица старого движка несет информацию о сказаном спасибо с привязкой к сообщению и пользователю который сказал
    вторая это общая статистика по пользователю сколько лайков дизлайков получено поставлено спасибо сказано получено..
    и это както надо приобразовать в
    первая таблица пользователь такойто оценил такогото на столько..
    вторая таблица общий счетчик рейтинга и сколько рейтинга отдал сколько получил
    имеем что в первых таблицах информации намного больше чем в двух других таблицах... как что будем сумировать пересчитывать? или просто откиним какието значения?
  7. Насколько понимаю работу обоих систем, вторая ни разу не проще, просто табличная структура другая и значения старой системы присутствуют и в новой. Например, если посмотреть столбец Rating, то можно увидеть множество переменных - это и есть наши лайки и спасибо, только их там гораздо больше.
Поделиться этой страницей
Рейтинг@Mail.ru
Время:
0,1012 сек.
Память:
6,008 МБ
Запросов к БД:
