SilverStone F1 - вопросы работы по базе GPS оповещений.
serjik3
Брянская обл
Inspector Tau
Argentos
Брянская обл.
SilverStone F1 Monaco s
Toyota rav4
Инфы нет но излучение есть, проверял без встречного авто и со спины заход, далее на трассе Брянск-Гомель 30км стоит платон стационар его не озвучивает остальные вроде гуд)
gadik555
Казань
Silverstone F1 Monaco S
Qashqai
В продолжении моих постов - один и два про многозонные КСС, как и обещал выкладываю видео проезда данного участка:
Прошивка от 30.10.2017 г. (урезанный голосовой файл) - теперь остальные камеры при проезде КСС озвучиваются, но глюк с зависающим расстоянием до конца КСС - остался.
P.S.: Прошу прощенья за "болтанку" видео - снималось на смартфон.
@gadik555
А при проезде с противоположной стороны, зависание присутствует ?
Такое впечатление что РД завис на КСС при кратковременной потере GPS при проезде под эстакадой.
gadik555
Казань
Qashqai
@gadik555
В обратную сторону не проверял (ехал другой дорогой).
Тоже подозреваю что глюк с КСС происходит из-за временной потери GPS.
не предупредил в спину, в лоб все норм.
SpeedCamOnLine.ru | 12Mri | 32296. Стац. радар
Тут нет точки в спину, обе точки в лоб
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 32296. Стац. радар
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 32295. Стац. радар
GPS оповещение должно быть с обоих направлений.
Тут и не будет оповещения в спину, видео-фиксация только в одном направлении.
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 32298. Стац. радар
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 32297. Стац. радар
Все точно так же будет оповещает и в Sho Me.
Серегауди
12 регион
Monaco S
попробую обновить и прокатиться еще раз.
шомик предупреждал по жпс при подъезде к этим камерам
Так и Монако предупреждает при подъезде к этим камерам в лоб, а в спину тут ShoMe, Монако, другой РД не будет оповещать по базе GPS, тут нет таких точек что-бы оповещать в спину.
Argentos
Брянская обл.
Toyota rav4
г. Брянск в районе ул. объезной д7 стоял стационар крисс его сменили, если не ошибаюсь на кречет и лупит теперь в обе стороны.
Давайте данные координаты, желательно фото в теме
ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы)
MRAK2
Россия
ConquerorA-740
Mazda323F BA, AUDI C3 AVANT
Сегодня прокатился по М1 до Москвы. Обнаружил ошибки в озвучке скоростного режима на КСС. При ограничении скорости 60 в НП радар озвучивает голосом 90, и наоборот при ограничении 90 озвучивает 60.
Также на участках КСС больше 10 км радар разбивает участок на несколько отрезков. Например участок 15км на два отрезка 5 и 10 км. Были пропуски НП (например Анохово в сторону Москвы)
Также при переходе с одного участка КСС на другой можно залететь на радар т.к. Долго обрабатывается переход и радар молчит при наличии сигнала. Лучше бы было вообще убрать из базы на М1 виртуальные участки КСС
На данный момент прошивке заложена дистанция КСС - 10 000 м., на коррекцию запрос отправлен производителю РД.
Это лучше описать в теме по ссылке ниже, вопрос давно поднимался
Тут надо конкретно описать или нарисовать схематично на карте как и что происходит, куча промежуточных точек КСС в одном месте с разным лимитом скорости, нужно понимание как РД отрабатывает их на данном участке.
MRAK2
Россия
ConquerorA-740
В НП ограничение 60, радар на дисплее показывает лимит 60, а озвучивает 90. И наоборот лимит показывает 90, а озвучивает 60 это на участках КСС. И еще неудобно на участках с КСС назовешь свою реальную скорость. Если покажется тренога придется ориентироваться по спидометру
Прописано в базе КСС в н/п 60, вне н/п 90, все это разделено фиктивными промежуточными точками, точки стоят рядом 60 - 90 по этой причине происходит такое наложение и путаница, конкретно делать прошивку под М1 вряд ли кто-то будет делать.
MRAK2
Россия
ConquerorA-740
Путаница в озвучке скоростного режима. Косяк в прошивке
На других участках КСС такое не происходит, причем тут прошивка ?
Стоит Старт 90 и тут же рядом Финиш 60 как РД должен это озвучить и показать ? Смоделируйте ?
Мое мнение вообще не нужно это все уже - ведение участков КСС в РД, РД должен предупредить о возможности участка контроля средней скорости, + если конечно это будет возможно, оповестить об отмене КСС и всё
- водитель сам должен принимать решение как ему двигаться, сейчас что попало будут привязывать к КСС, в базе может быть очень большая неразбериха, невозможно будет разобраться во всей этой паутине КСС, даже на ПК, да и отслеживать эти изменения будет нереально, а ПО в железке обычного РД это будет просто не под силу.
MRAK2
Россия
ConquerorA-740
радар показывает правильно скоростной режим на дисплее, но озвучивает другой. Как показывает правильно а озвучивает нет.если он говорит ограничение 60, а сам правильно показывает на дисплее 90
Если стоят две точки КСС с разным лимитом скорости рядом, что РД должен вам показать и рассказать ?
Конкретно с координатами и ссылками из базы приводите пример, желательно видео и схему проезда данных точек.
alex2661
