Усилитель-ретранслятор сигналов лидара (прожект).
DED
Bel RX65
Всем известна проблема ненадежного обнаружения РД сигналов лазерных радаров - лидаров.:-(
Бытует ошибочное мнение, что это происходит из-за несовпадения диапазонов спектральной чувствительности используемых ИК фотодиодов с частотой лидаров.
Это не так. ИК фотодиоды имеют широкую полосу чувствительности, как правило перекрывающую все возможные лидарные частоты от 0,8 до 0,9мкм.
Пик чувствительности может быть немного смещен к одному из краев диапазона, но это не вносит особого влияния.
Реальной причиной тому является низкая чувствительность используемых в РД ИК фотодиодов. Такой диод отлично видит прямой лазерный луч на удалении более 1000м, но отраженный рассеяный сигнал может обнаруживать только при крайне благоприятных условиях.
Сразу возникает желание доработать свой РД, заменить ИК диоды на более "крутые".
Увы, разработчики РД и так все выжали из доступной комплектации. Кроме того, любые доработки сразу лишат вас гарантии на РД.
На мой взгляд видится разумное решение установки в салоне небольшего автономного девайса, способного принять слабый отраженный сигнал лидара, усилить его, и переизлучить с большим уровнем, который сможет легко распознать даже самый отстойный РД.
Девайсом будут переизлучаться только короткие импульсы в десятки нс, которые излучает лидар, и фильтроваться "медленные" световые перепады.
Нечто подобное используется в фотосъемке в больших залах, когда слабенькая вспышка от фотоаппарата запускает мощные стационарные фотовспышки.
Основным элементом девайса является лавинный ИК фотодиод S9251, подобный используемому в "ЛИСД-2М", и специально предназначенный для обнаружения слабых лазерных излучений.
Такой лавинный фотодиод имеет чувствительность лучше используемых в РД около 100раз!
Для работы такого диода требуется управляемый источник напряжения до 250В.
Изменением рабочего напряжения меняется чувствительность лавинного фотодиода. Это позволяет постоянно отслеживать текущий уровень освещенности, и обеспечивать оптимальный режим работы лавинного фотодиода.
Именно так сделано во всех лидарах.
Все принятые короткие импульсы в реальном времени переизлучаются импульсным ИК диодом внутрь салона.
Их обработка будет проводиться самим РД по заложенному в него алгоритму.
P.S.
Если кто захочет наладить выпуск подобной махарайки, готов выложить схему для дальнейшей коллективной проработки.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
DED, Возникнет проблема помехозащищенности.... когда народ ставил ждущий мультивибратор после фотодиода в РД для приема ЛИСД (что бы загнать модуляцию ЛИСД с 2,2 кгц в диапазон принимаемый большинством РД 0,7-1 кгц) то столкнулся с большим количеством ложняков в Лазере...
Вот над этим надо хорошо подумать, ибо истерящий РД большинству не нужен...
DED
Bel RX65
Я бы даже немного загрубил чутье у фотодиода в РД, чтоб больше не цеплял помехи. Например, на стекло РД изнутри наклеить чё-нить полупрозрачное.
Теперь РД не надо будет выжимать максимальное чутье, за него это будет делать помощник.
У РД сделана круговая диаграмма направленности, чтоб поднять вероятность поймать отраженные зайчики луча.
Для более чувствительного лавинного фотодиода эти извращения не потребуются.
Девайс можно сделать с фронтальной диаграмой направленности в 30...40 градусов.
Все равно скорость в 99 случаях меряют почти по прямой в анфас.
Вот лавинный фотодиод сможет хватать зайчики от далеко идущих впереди машин. Даже за изгибом дороги.
Можно просто их ретранслировать, можно триггером понизить частоту следования для лучшего понимания РД, а можно и самостоятельно выделить, и подать сигнал тревоги.
Алгоритм выделения сигнала по принципу частотомера.
Каждые 20мс делаются замеры числа принятых импульсов.
Если подряд два(три) замера совпали между собой, и находятся в интервале 0,5...4кГц, то значит идет импульсный детерминированный ИК сигнал.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
мне непонятно почему западные умельцы или китайцы пока такого не делают невыгодно, или удобно продавать джамеры :)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Да потому что Джаммер намного эффективнее этой штуки будет.... особенно если учесть тактику работы с Лидаром (выстрелы на вскидку)..
Так что я если и куплю такую штуку, то только ради Стрелки :)
DED
Bel RX65
Коллеги, абсолютно с вами согласен - жаммер сделать гораздо проще и эффективнее. Как для лидара, так и для Стрелки.
Для оценки примерной сложности я набросал стартовую схему.
По объему монтажа - не более спичечного коробка, по себестоимости - в пределах 30-40 абамов (пока не знаю сколько стоит лавинный диод).
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Вот лавинный фотодиод сможет хватать зайчики от далеко идущих впереди машин. Даже за изгибом дороги..
Эть не ты случайно снимал видео как бел RX 65 видит ЛИСД за поворотом и за горкой? :)
DED
Bel RX65
А вот для сравнения сложности схема подавителя лидара.
Это гораздо проще и эффективнее его обнаружения!
Миниатюрный ИК излучатель HIRPB8 http://www.transistor.ru/catalog/reference/7239/
вместе с остальными детальками влезает в цоколь обычной 12в лампочки.
Достаточно такую лампочку ввернуть в любую фару, или габаритник, и за несколько сотен метров лидар временно тупеет.
Его не надо полностью глушить. Достаточно нарушить повторяемость результатов замеров, чтоб он вошел в ступор.
Цена такой лампочки в пределах нескольких долларов.:dirol:
Если ее дооснастить несложной схемкой, то будет включаться только при превышении установленной скорости.
Недостаток! В большом радиусе у всех будут срабатывать РД.
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
DED Хочу такие лампочки!И вообще-может создать фонд для Ваших разработок(готов деньги сдать первым)!
DED
Bel RX65
vad257, спасибо за поддержку.
Денег на хобби - разработку электроники пока хватает. Времени на отработку и макетирование задумок - не очень.
"Лампочки" действительно в удачный девайс могут вписаться.
Затраты копеечные, а спрос вполне угадываемый.
Вроде АнтиСтрелка говорил, что есть выход на производство. Было бы неплохо раскрутить.
Но вначале необходимо на боевом лидаре попробывать. Нужен знакомый ГАИтянин с лазерным феном.
Девайс вполне законный. Это может выпускаться под никами:
- источник для импульсной ИК подсветки скоростной видео съемки;
- ИК стробоскоп;
- устройство для проверки "L" диапазона в РД;
- устройство для отпугивания комаров :).
И ни под каким предлогом не лидарный жаммер!
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
DED Вот блин Вы- все в Москве!
DED
Bel RX65
Зто совсем не помеха.
У меня сейчас проводятся совместные работы с людьми из самых разных городов СНГ. В наши дни все отлажено - интернет, проводники в поездах, экспресс-почта, денежные переводы, заказ комплектующих из-за бугра. Никаких проблем.
bugsbugs
Conqueror X-323
Есть в Уфе знакомые гаишники с Лисд.
DED
Bel RX65
bugsbugs, лично у меня сложился глухой цейтнот (...опа) со временем. Сейчас могу помочь только схемой, и деньгами на необходимую для эксперимента комплектуху.
Есть один важный момент в нарушении работы лидара - частота повторения импульсов помехи.
Речь идет именно о нарушении работы лидара, нарушении стабильности проводимых им замеров.
В лидарах циклически (с частотой 0,5....2,5кГц) проводится измерение задержки прихода отраженных импульсов. Время задержки в зависимости от дальности до машины реально находится в интервале 0,2...1мкс.
Частота повторения импульсов помехи должна быть такова, чтлбы обязательно попадать в мерный интервал лидара. Все, что не попадет в интервал 0,2...1мкс не помешает работе лидара, так как замер проводится по первому отраженному импульсу. (см. картинку)
А это значит, что период повторения импульсов помехи должен быть соизмерим с интервалом 0,2...1мкс, или с частотой не менее 1мГц.
Иначе лидар сможет провести несколько подряд неискаженных замеров.
bugsbugs
Conqueror X-323
Схемку покажи, попробую сам или попрошу кого нибудь. Деньги есть.
Лидар = Лисд ??
DED
Bel RX65
bugsbugs, схема на предыдущей странице (пост№8).
Вначале запасись нужными деталями. Лучше на всякий случай в двух экземплярах:
MAX5048;
HIRPD8-1G;
561ЛА7.
ИК диод лучше HIRPD8-1G. У него диаграмма излучения 40 градусов (лучше для нашей задачи), и отдача выше в 2,5раза, чем у HIRPB8.
561ЛА7 немного тормознутая для нашей задачи, поэтому время импульса придется сделать не менее 100...200нс. Минимально сколько получится.
Лидар = Трукам, АМАТА, ЛИСД-2М.
bugsbugs
Conqueror X-323
Схема простая, два вопроса длительность импульса регулируется сопротивлением b ? И как лучше проверить всю эту схему в работе ?
Каких номиналов конденсаторы и резисторы в схеме?
DED
Bel RX65
bugsbugs, судя по вопросам, паять будет кто-то другой.
Пусть для начала поставит резисторы по 10К, а емкости по 100пФ. Настраивать длительности, и проверять работу только по осцилографу.
Левые резистор и кондер определяют частоту повторения импульсов, а правые - их длительность.
На ИК диоде должны быть импульсы 1,6В.
bugsbugs
Conqueror X-323
Кто паять будет нашел, в Гибдд договорился, вопрос по ик диод ты ссылку дал на ик у него 120 градусов а пишешь что нам лучше 40 ? какой покупать
АнтиСтрелка
Черное такое Авто
Я думаю что описанные DED устройства надо объединить.
Усилитель + подавитель + датчик скорости в одном флаконе.
Пока едешь быстрее определенной скорости, давишь чтоб в лоб выстрел не словить. А как на усилитель + РД словил тревогу => оттормаживаешся и подавление автоматом выключается. Это на случай, когда ты один по лесной дороге мчишь, а тебя гаитянет в лоб ловит. А то, IMHO, если у него ничего не будет получаться он расстроится и тормознет тебя с вопросом.
А так вообще волшебно все выйдет. Пока летишь замер не выходит, притормозил, пожалуйста мерий.
Мне вот только не понятно как собственную скорость мерить?
Не хочется с GPS-ом связываться, ненадежное это дело...
А еще надо сделать защиту от собственного подавителя. А то усилитель будет постоянно ловить собственный отраженный сигнал или встречные машины с таким же девайсом.
Да, устройство получается непростое. Впрочем как и вся современная электроника. В такой век живем...
Andor55
