Вопросы эксплуатации V1
RedShadow
1. Что означает буква J на экране радара и он сигналит?
2. В некоторых местах на пустой дороге сигналил довольно сильно в режиме Ка, но никого не заметил, какой радар может работать в этом диапазоне? (включен режим ЕВРО)
3. Как можно уменьшить ложные сигналы на заправках и супермаркетах, по городу невозможно ездить.
4. Вреден ли радар-детектор для здоровья?
terolblade
valentine one
Peugeot 308
Это значит что поступающий сигнал - не радар и он сигнализирует - ошибка. (Junk)
Сигнал впереди/сзади? Такая реакция бывает на радар-детектор в других машинах. А может на дороге была заправка, с автоматическими дверями?
Можно попробовать перевести V1 в режим L. Можно так же настроить V1 на меньшую чувствительность.
Нет, он же ничего не излучает.
RedShadow
Сигнал был впереди, как раз машина кажется навстречу проезжала, может и в правду от неё фон шел. Ни заправок ни сипермаркетов небыло рядом. Как раз стоял знак населенный пункт. У нас радары с таким диапазоном (Ка) не используются?
А что за режим Euro X band? У нас его включать не обязательно?
Administrator
Немного дополню:
  1. J (Junk) - означает, что поблизости находится не очень хороший детектор с паразитным излучением. V1 их определяет, но не сразу, перед этим пару секунд может идти ложный сигнал в Ka.
  2. Евро очень чувствителен в этом диапазоне. Работает так называемый narrow Ka, специально реализованный для лучшего определения европейских маломощных фоторадаров. В этом режиме у меня он очень часто реагирует на другие машины. Я думаю, что это может быть помеха от средства определения расстояния до впереди идущего автомобиля, которые используют некоторые автопроизводители.
  3. В режиме, который ты используешь помимо Ka более чувствительным становится и K-диапазон. Это связано с конструктивными особенностями V1. Если Ka вообще отключить в K чувствительность сильно упадёт. Но с автоматическими дверями сделать что-либо трудно. Дело в том, что они используют тот же диапазон, что и радары, поэтому детекторы на них реагируют. Я рекомендую для начала сделать как Vladimir S говорит. Выключить option u, включить option 7 и option E и перейти в маленькое L в городе. У тебя исчезнет большинство помех в Ka и K тоже станет помягче + будет работать приглушение по силе сигнала до 4-х делений (только в K). Я ездил в этом режиме и на трассе и не скажу, что приглушение в этом случае как-то мешает. Поездиешь немного, привыкнешь, поймёшь как он работает и тогда уже решишь для себя какой режим использовать. U очень экстремальный и я не советую им пользоваться с самого начала.
  4. Я бы сказал что наоборот - полезен. Правильно и хорошо сконстуированный РД ничего не излучает - это пассивный прибор. Вреда от него не больше чем от магнитолы.
Nekto
Иномарка
как насчет видео со сработкой по лазеру?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
По любому лазеру или по ЛИСД?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Не ловил я ... просто уточнил...
Administrator
Будет вам видео, подождите недельки три. Хотя, может, Kar что-нибудь выложит, он обещал, вроде.
RedShadow
Вчера случайно навел радар на дисплей магнитолы (мазда 6 нью) и запищал радар в режиме лазер расстояние примерно 20 см, отодвинул дальше перестал пищать.
Повернул задней антенной нифига не пищит при любом расстоянии.
Что там может излучать такое?
Александр
Интересующий вопрос:например В1 находит два источника,мент стоит на азс где автоматические двери,В1 покажет силу каждого сигнала?
Administrator
У него всего одна шкала. Он покажет кол-во источников и выберет самый сильный сигнал.
RedShadow
такой вопрос, если поставить В1 в машину с активным -круизом будет ли радар пищать на него?
Administrator
Если круиз работает на тех же частотах, то да, будет пищать постоянно.
Различие режимов маленькая L и большая L
Коллеги, готов извиниться за глупый вопрос (хотя как известно "нет глупых вопросов - есть не заданные")...
А в чем различие режимов маленькая L и большая L?
Netrezv
с маленькой Л какой-то диапазон отрезается, толи К толи Х, не помню точно.
Спасибо!
Володь, попробую.
Netrezv, уверены? Езжу с маленькой, но вижу оба диапазона. Да и в мануале только о некой оценке сигнала идет речь, не об обрезании.
Да. 7 и E вниз.
В маленькой L очень хорошо. Учитывая, что можно отрегулировать уровень приглушения*THUMBS UP*
KimIV
