X-COP 9300C звук предупреждения непонятно о чем
AlexSlu
Казахстан, г.Алма-Ата
Neoline X-COP 9300C
Рено Аркана
При поездке по городу вдруг начинает издавать звук предупреждения, при этом скорость меньше 40, на экране никаких предупреждений??? Помеха? Как избавится, вводит в заблуждение ((. Спасибо.
PS. В принципе можно добавить аудиозапись, если нужно?
AlexSlu
Neoline X-COP 9300C
Рено Аркана
Есть еще 9100, он на этих же местах тоже "крякает", но менее продолжительно, реже. Чувствительность ниже? Хоть бы понять, на что? Диапазон?
может видео выложите, и координаты тех мест (где крякает)
Эти неолайновые создания крякают при превышении скорости. Вот только мозгов программистам не завезли, т.к. их детища крякают о превышении скорости, которая на части точек по базе выставлена равной нолю. Вот при превышении ноля оно и сигналит. Я об этом эффекте написал в неолайн ещё зимой сего года, когда сам удивился такому поведению на 9100s. И что? И ничего... они продают всё новые и новые аппараты. А на ошибки в старых им фиолетово.
AlexSlu
Neoline X-COP 9300C
Рено Аркана
Да, похоже так и есть (((( Потому что при остановке в этой зоне "кряканье" прекращается
Но при превышении обычно высвечивается на экране скорость ограничения??
Видео на следующей неделе. Я так понимаю, нужно на сотку снимать регистратор и звук?
Координаты, например:
AlexSlu
Neoline X-COP 9300C
Рено Аркана
Прикладываю ссылку на видео с радар-детектора
Тут "квакает", даже когда стоишь на перекрестке (квакает с начала записи, потом перекресток в районе 90-ой сек)
Нужно видео самого радар-детектора в поездке, когда квакает, или достаточно?
@AlexSlu, на данном видео - трели от РД-части, которая принимает сигнал датчиков мёртвых зон от впереди едущей мазды.
AlexSlu
Neoline X-COP 9300C
Рено Аркана
А как же Z-сигнатуры? И потом очень часто впереди никто не едет, а квакает (((( меньше квакает, если отключить звук до 40. И вообще, где комментарий от ТП?
Попросили видео и замолчали навеки?
Neoline 6200s 16/11
AlexSlu
Neoline X-COP 9300C
Рено Аркана
Ну значит глас вопиющего а пустыне... (((((
Печально... Больше не знаю, куда писать?
Караганда-80
Казахстан, Караганда
neoline 5900s
Toyota Prado
Есть смысл стучаться до московского представителя, минуя казахского, тем более там же в Алмате? Простой гугиль в помощь : улица Щепеткова 117, Алматы 050035 8 (705) 222 8889 кристалл авто неолайн. Пока контору перевели нашу с Караганды в Алмату, катаюсь как местный и мой Нео 6000S в этих местах не беспокоит . По видео места знакомые.
В Вашем автомобиле случаем нету никаких источников сигнала в К-диапазоне?
И, даже если их нет и впереди Вы не видите, что кто-то едет, это не значит, что сигнала в данной местности нет.
Как быть? Просто понять, что РД этот не сигнатурный. И учитывать этот факт.
А вообще, перво-наперво понять, что любой РД - это помощь в принятии решений, а не путеводитель.
AlexSlu
Neoline X-COP 9300C
Рено Аркана
В Москву писал уже - тишина
Модель сигнатурная. Когда ловит излучение, обычно показывает диапазон или тип радара, а тут на экране ничего не отображается.
Не использую, как путеводитель, но ничего не означающее кваканье отвлекает и раздражает. Прибор, в основном, как видеорегистратор "на всякий случай".
Меньше квакает, если включить режим тишины до скорости Х - так, видимо, и поступлю (((
PS. А 9100 так себя не вел... нужно было его снова купить, но "повелся".… лучшее - враг хорошего
AlexSlu
Neoline X-COP 9300C
Рено Аркана
В Кристал тоже писал и звонил - тишина
Кваканье наиболее проявляется по Калдаякова (8 Марта) вверх от Гоголя до дворца Ленина.. стабильно
AlexSlu
Neoline X-COP 9300C
Рено Аркана
Продолжаем эксперименты
Вопрос - режим "К в городе", который отключает диапазон К - если я хочу, чтобы К был отключен, он в настройках должен быть Вкл или Выкл?
В Инструкции написано, что применимо для режима Город, а в режиме Х-СОР, который вроде как сам определяет, где ты, режим работает или нет?
Караганда-80
neoline 5900s
Toyota Prado
приехать к ним напрямую на сервис с бумагами, подтверждающими покупку. Показать мастеру. Там Андрей у них, я уже один детектор клиента приговорил некоторое время назад, залил на прибор с моделью С прошиву от S, не со зла но так вышло. Все сделали без разговоров . Или лучше здесь ванговать что не так ?
AlexSlu
Neoline X-COP 9300C
Рено Аркана
Оно конечно, только "предъявить" ЭТО, как неисправность, это вряд ли ...
Следует из всех предыдущих комментариев. Как доказать?
Как говорил один киногерой: "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!"
Поэтому и писал в ТП и сюда, что вроде здесь как ТП обитает.
Это не неисправность, потому как 9100 тоже квакал в этих же местах, но меньше.
Хотел понять причину
Так что буду экспериментировать с настройками. Сегодня отключил (ВРОДЕ КАК) "К в городе" - вроде стало меньше "квакать". Поезжу, покручу настройки
AlexSlu
Neoline X-COP 9300C
Рено Аркана
Так про это уже писал ранее
Он же, по идее, должен показать тип камеры/диапазон, с чем спутал-то?
А на экране - НИЧЕГО!
Опять же Z-сигнатуры?
А ТП молчит... (((
Всем спасибо.
Временно прикрываю тему.
Если добьюсь чего-то, отпишусь
@AlexSlu, это не сигнатурный аппарат, поэтому он не напишет тип камеры по её излучению. Он может написать только из GPS-базы информацию.
thfugcleojo
