Neoline 9100x/9150s (Cеть DNS)
Я выбираю комбоустройство
Подождите месяц. У Неолайна выйдет новая модель комбика - 9100х. Прям очень рекомендую
Аlexkuz72
Стерлитамак
SS_F1_Sochi_PRO_WiFi
Kodiaq
Ariec_RU_SS
Орловская область
Sho-Me Combo №5 A7
Рено Логан
Вопрос . Кто на какой прошивке катает и какая именно зашла и почему ? Что то 22 не очень зашла .
Mifo
Брянск
Сильверстоун монако s
Ford
Детектор на стрелку не положили получается
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Похоже, потому что на 18А тоже нет детекта по Москве на Стрелки-М. По области тоже
Хотя в режиме Турбо детект прекрасный в диапазоне К
Mifo
Брянск
Ford
Ну это не на стрелку, а на все подряд. Айбоксы тоже лишены детекта на стрелку, как бы их не рекламировали.
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
У нас стрелок нет в регионе, прошлым летом проезжал в СПб через МО - никаких реакций на стрелки по РД. Тогда был разговор, что-то типа неработающие и т.п. Забылось потом... Сейчас получается однозначное подтверждение
P.S. езжу в "Трассе"
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
У нас стрелок нет в регионе, прошлым летом проезжал в СПб через МО - никаких реакций на стрелки по РД. Тогда был разговор, что-то типа неработающие и т.п. Забылось потом... Сейчас получается однозначное подтверждение.
Да, это так, поддержка подтвердила. Но реакция на Стрелку в режиме Труба однозначно есть, диапазон К, работает более чем корректно. Но без Сигнатуры
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Не, езжу только в Трассе, Турбо слишком шумный, не моё. Дописал в предыдущем посте.
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Я вообще только в Сигнатурном) Надо признать, что Neoline единственный на моей памяти, который хорошо детектирует Атом. В Нижнем их достаточно. Сигнатура «КН». И в ней же очень хорошо детектируется Азимут.
Ariec_RU_SS
Орловская область
Sho-Me Combo №5 A7
Рено Логан
Тестовая прошивка 60 на Айбоксе стрелку М нормально ловит . Ждем на Неолайне .
coff
Чувашская республика
9100X
Лада
А между тем 9100х на оф сайте перенесли в архивные модели... походу прошивок больше не видать
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Да это чувствовалось - последняя прошивка полна косяков и не допиленных функций.. Даже сделать выключаемым Каскад не удосужились... Ну а так у них всё хорошо...
Rus56
Оренбургская область
9100x
Toyota Prius Alpha
Привет всем! Помогите пожалуйста, вчера обновил 9100х, после обновления в меню остались только значки без надписей! В меню строки пустые! Что делать? Куда копать?
Neoline наплодил моделей... И тут тема про 9100, а у Вас 9100х.
Они по начинке сильно отличаются. У 9100 такого эффекта не бывает.
Как лечить - обновить ещё раз "вслепую", той же прошивкой, т.е. как будто бы меню есть и аппарат работает - надо нажимать кнопки в той же последовательности, как и в первый раз перешивали: нажать на кнопку меню, потом кнопку верх и два раза кнопку ок. Дождаться окончания процесса обновления, он перезагрузится и... должно всё восстановиться.
Rus56
9100x
Toyota Prius Alpha
Спасибо, буду пробовать!
coff
9100X
Лада
"Расстроился" что 9100х отправили в архив. Взял на пробу сочи про с wi-fi. Дальность приема тех же кордонов м у него поболее будет. Впрочем как и ложных сработок в к.
coff
9100X
Лада
Поездил с сочи про wi-fi. Если по трассе нормально и в некоторых случаях прием дальше чем у 9100х, особенно на арены, которые опять стали выставлять в кустах, то в большом городе, в той же Казани постоянно что-то "находит". В сравнении с ним, 9100х в разы тише. Плюс какая-то непонятка у сочи с кордонами м/про, один проезд норм определяет по сигнатуре, другой может молчать, даже как помеху не отображает, при этом 9100х норм определяет по сигнатуре.
Кстати, по возможности отключения "каскада" в настройках, техподдержка неолайна сообщила что в работе.
IVI
