SilverStone F1 Sochi Pro Wi-Fi
igorer
SochiPro & R-Bot
VW Tiguan II
У айфонов для другой страны, версии в Телефоне не загружаются, отображаются нули.
Вы наверное не внимательно читали мой ответ, Три (3) iPhone РОСТЕСТ испробовал лично сам с разными версиями , ничего не загружается , поддержке все видео и фотки отослал , они сами в шоке .
Раскубас
Пензенская область
SilvrstoneF1 S-Bot Pro wi-fi
Lada Largus
Просто ради интереса можно узнать номера моделей этих трех айфонов? Потому что у меня на RU проблем нет, а вот проверил на айфоне супруги на ZD - есть. И касается это только обновления Sochi Pro.
SSF1 Sochi Pro
Ну ок - с обновлениями, пусть и медленными (на Андрюше), понятно.
По радарам то как отрабатывает? (в т.ч. в сравнении со "старой" Прошкой)
igorer
SochiPro & R-Bot
VW Tiguan II
А на них, ненароком, никакого proxy / vpn с "импортным" IP не запущено?
Нету ни какого proxy / vpn , и это тут вообще ни причем, обновления все видит и качает , а никуда не сохраняет . Когда заходим в режим S-Bot то если файлы скачаны уже , то прога просит разрешения переписать , а в режиме Сочи про можно укачаться и ни разу не получить запроса о перезаписи. Это чисто программная ошибка и от региона аппарата не должна зависеть. Просто мне кажется разрабы профукали глюк в проге на старте продаж а сейчас надо программистов напрягать и не наших русских я так думаю.
Mazzay
Саратовская область
SilverStoneF1 Sochi Pro Wi-Fi
BMW
Просто Про у меня не было. В сравнении с Z раньше берёт Скаты. Но плата за это – ложные Скаты. Сегодня Скат, вообще, Стрелкой обозвал.
igorer
SochiPro & R-Bot
VW Tiguan II
Все не смогу только завтра, мой старый вот
IMAGE 2024-04-14 21:33:09.jpg
Раскубас
Пензенская область
Lada Largus
igorer
SochiPro & R-Bot
VW Tiguan II
Какая-то зависимость все равно должна быть. Если на одном RU обновляется, а на другом нет, значит дело и не в этом видимо.
Я когда с поддержкой общался , они сначала не поняли проблему , они как панацею предложили потыкать е тип устройства "не выбрано - ru - uz ", после появляются версии на сервере , у меня такого не было , но такой глюк тоже существует.
Вот Видео от silver-оф
amfsilver
Sochi PRO
Toyota Highlander
Да вроде так же +-.
На выходных СБ-ВС ездил москва-область-москва по ярославке, скаты и осконы как обычно.
Большой разницы я не заметил. (на старой прошке прошивка 157 давно стоит, на новой заводская 103)
Вместе я их не включал. Лень было провода мастерить и обзор загромождать.
А до покупки смотрел еще [вот этот тест] [От модератора: не надо делать рекламу ресурсам этого автора].
igorer
SochiPro & R-Bot
VW Tiguan II
Да еще заметил такую особенность на Sochi Pro WiFi , в позапрошлое воскресение ездил на дачу, есть там один участок несколько километров излучает К диапазоном. На новом РД тишина и только писк в начале трансляции этого излучения. А после 120 км/ч сразу начинает верещать . Посмотрел в настройках Extra Mute 120 км/ч , но выключено. И по городу когда езжу , одиночный писк и на экране К диапазон высвечивается. Может глюк а может фича не знаю, как поеду тем же маршрутом надо будет включить Extra Mute и посмотреть результат.
amfsilver
Sochi PRO
Toyota Highlander
Ничего подобного, пробывал 3 ростестовских iPhone и Прошки и не Прошки с прошивками 15, 16 и последняя 17.4.1- результат один и тоже не работает никак , с поддержкой это я тоже уже обсуждал .
Плюсую.
Написал сильверам в телегу. (с фото и видео с iPhone 14 бразильского)
Что если выбрать Sbot все скачивается, а если sochi, то нет.
Ответил некий Иван - мол у вас бразильский - поэтому проблема.
Тут же ему с другого iPhone 12 RU скинул видео и фото модели. Проблема абсолютно та же.
Иван пока молчит...
И там и там версия iOS последняя 17.4.1
При этом приложение CitiScanner для Sport UNO * моделей, все прекрасно скачивает и обновляет (брал пару дней назад устройство на пробу).
UPD
Иван ответил "будем разбираться".
Видел что @igorer тоже в телегу им настрочил только что.
Ждем исправления... пользуемся шнурком и Android...
amfsilver
Sochi PRO
Toyota Highlander
Очень похоже что все же ВКЛючено.
Я на своем заметил что настройки как-то не с первого раза применились.
(может показалось, но глюки окружают сильверов повлюду)
Вылечил вручную все переставив на самом аппарате, и выкл-вкл, и перепроверил 3 раза ;).
igorer
SochiPro & R-Bot
VW Tiguan II
Ну я всегда в ручную на самой тушке ставлю(уже в слепую), попробую конечно все параметры еще раз перетыкать , посмотрим что получится.
igorer
SochiPro & R-Bot
VW Tiguan II
Вот нашел один аппарат на котором частично работает , при запуске не видел прошивки на сервере , пришлось тыкать несколько раз модель RU-UZ , потом не сервере появилось и на телефон загрузилось.Но это опять танцы с бубном получается .
Аlexkuz72
Стерлитамак
SS_F1_Sochi_PRO_WiFi
Kodiaq
Всем удачи!
Езжу первые дни на прошке c WiFi, поменял после простого. По чуйке перемен не осознал, а вот по GPS интересные дела... Если обычный 2022 г.в. долго находил спутники (возможно литиевая батарейка/АКБ на GPS-модуле подсела), то этот находит почти моментально после тёплого старта, приятно - слов нет. Только неожиданно обнаружил, что как минимум первые минут десять лепит жуткую фигню по скорости (опаздывает или вообще на двадцатник прибавит), по точкам GPS вроде бы терпимо. Например: если нужно забрать/отвезти на расстояние около 10 км - туда кошмарит, обратно - вроде бы "разогреется" и вопросов как бы и нет.
Никто не замечал подобного?
amfsilver
Sochi PRO
Toyota Highlander
Тоже опыт не богатый (2 дня покатал на дачу и обратно в эти выходные).
Прошка была тоже, но постарше - 2020 года.
Насколько я заметил в спеке на сайте сильверов - к GPS добавился GLONASS (в моделях с 03/2022). По центру Москвы с глушилками не катался еще, но питаю надежду что будет держать сигнал постабильнее.
По вракам насчет скорости не заметил, но попробую понаблюдать (всегда яндекс карты на iPhone включены и спидометр авто само собой).
Заметил что после обновления и сброса как рекомендуется (я настройки не сразу залил свои любимые) дольше спутники определял, ну наверно это норм.
При езде за МКАД видел индикацию = 11+- спутников.
В модели uno sport 4k wifi lna который был у меня до этого пару дней на пробе, я видел в меню диагностику кол-ва спутников, и там и gps и glonass видны были.
А в прошке, нет похоже возможности что именно за спутники видит тушка.
(а не помешало бы, раз уж "флагман РД про")
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
У меня так же, без глонаса ещё, может (я про своих тараканов) и обычные прошки помладше так же себя ведут... Может обновления пофиксят эту шляпу... Нет пока статистики видимо, а может и есть, только я пока не в теме, поэтому и вопрошаю.
igorer
SochiPro & R-Bot
VW Tiguan II
Всем удачи!
Было такое пару раз , выключение и включение сразу исправляло проблему, не знаю с чем связано , на предыдущей модели такого не было.
Уно-спортсменто - это китайского производства аппарат, а ПроСочившийся - корейского.
Софт и набор программистов абсолютно разные. Поэтому, в работе у них искать общее, кроме глюков, немного самонадеянно. :)
iz3108
