Альтернативные обновления базы StreetStorm
как их в спину проверить если они в лицо?
Ну... где-то ж должны и поодиночке стоять... и народ мимо них проезжать... а не только партизаны из одного перелеска в другой...
Но мы отвлеклись.
Делать версию, где целиком ЦФО + РБ + Калининград - смысла особого нет, сейчас уже впритык, 2-3-4 месяца и снова пойдёт переполнение. А вот если, опять же, исключить из набора саму Москву, где стрит особо и не нужен...
possva
SS 9540EX
Skoda Superb
Калининград точно к Центру не нужен, а вот к Way2Sea1 добавить РБ наверно стоило бы. Как раз и дорога на Юг и дорога на Запад.
possva
SS 9540EX
Skoda Superb
Voyageur
Street Storm STR-9540EX
ASX
… и у меня вышеописанная (на скрине) ошибка при попытке залить Way2Sea
И еще вопрос, Way2Sea это FULL или SHOPT ? На муляжи будет крякать ?
Но, при обновлении выдает скрин, что то с базой Way2Sea1, потому как ЦФО Шорт загрузилась хорошо
Упс...
Забыли для нее прописать в менюшке такие же Full \ Short варианты, которые на самом деле выдаются...
Сейчас поправят...[DOUBLEPOST=1560964907][/DOUBLEPOST]@possva, проверяйте, всё должно зайти нормально.
Вопрос отпал?
possva
SS 9540EX
Skoda Superb
@Passerby Да, спасибо, вчера залил.
Ostapbendercats
Свердловская область, Екатеринбург
SS 9540 и 9040
Mazda CX5 & Land Cruser 200
Ну, собственно, это тут и предлагается обсудить. И определиться с реально нужным покрытием для дальних заездов.
Вот зачем вам в Белгороде, по дороге к морю, та же Смоленская область в базе? А Ставрополье и Дагестан? Есть вот подозрение, что даже соседняя Курская в этом случае не особо нужна...
А вот мне с Ебурга зачем Сибирь и Дальний Восток? Еду на днях на юг,в Крым, через Челябинскую, Башкирию, Татарию, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую,Калмыкию и немного Оренбургскую с заездом к родне в Ставрополь, Кисловодск, возможно Каспийск, потом через Краснодар в Судак. Похоже вошло три базы в 9540 ПФО, ЮФО и УФО... А потом через пару недель выезд в Москву на футбол. Похоже на каждый регион радар покупать придётся скоро...
С таблицей ничего не понял, похоже эта таблица официалов, но в прошлом году там и половины баз не было , хотя я обновлял 9040 через их приложение...
А что, с Ебурга купаться не на Печёрское и Карское моря ездят?
Или такой детектор один на весь город остался?
И в чём проблема? Достаточно было спросить...
И уже есть иной вариант, для такой поездки, даже к двум морям - Way2Sea2:
А перед этой поездкой - всё равно обновляться, там и выбрать другую зону...
Ostapbendercats
SS 9540 и 9040
А как? Чего-то не могу сообразить. Как правильно сделать?
Залил три базы(думал что так) и похоже урфо затерлась, молчит радар
fess
Рязанская обл. Рязань
ss str-9540exNeolaine7500s
VORTEX TINGO
Здравствуйте,а можно сделать базу ЦФО с Москвой и до Беларуси, и ЦФО, Волгоград с областью, Астрахань,Ростовская обл.Краснодарский край,Крым.Просто в Беларусь допустим ехать с Рязани надо через Москву и обл.,а на море можно как по м4 так по и м6 с выездом под Ростовом. Заранее спасибо.
Наверное, можно, нужно внимательно проверить, что в таком случае получается по количеству в том и другом наборе.
Вечером попозже смогу ответить точно.
Ок. Начинаем смотреть...
Описанное - это "чистая" ЦФО, она есть, и, вроде, и так ДО Беларуси...
Если же речь идет про ЦФО с Москвой и дополнительно с Беларусью - идём, смотрим в таблички, считаем...
8846 камер. До существующего лимита в 9300 - остаётся 454. С учётом темпов изменений - месяц-два от силы.
При этом есть готовый вариант: "Way2Sea1Full = РБ + ЦФО (без Москвы) +" и уж что-что, а стрит этой серии при попытке из Рязани проехать Москву именно "насквозь", будет больше отвлекать, чем помогать и будет отключен на первых же километрах. Вот гораздо проще и правильнее не зная местной специфики идти в потоке и не выше 80.
Фактически перечислены ЦФО + ЮФО без Калмыкии и Адыгеи. На текущий момент - 11038 камер.
Всё, что будет свыше тех самых допустимых 9300 и находится (на сегодня) южнее (ниже по карте) вот этого места - будет при загрузке в тушку просто отброшено. Оно точно надо именно в таком варианте?
fess
VORTEX TINGO
Здравствуйте ещё раз, а если убрать Астрахань и обл? И да именно в таком варианте и нужно, если можно. Просто навигатор из Беларуси и туда ведёт именно через Москву
Вариант А):
1) Идёте по ссылке, приведённой в
2) Прокручиваете страницу вниз, находите Астраханскую область.
3) Вычитаете увиденную там цифру из суммарной 11038 , сравниваете результат с 9300.
Вариант Б):
1) Всё ж таки открываете карту по ссылке, приведённой в
2) СмОтрите, где находится Астраханская область.
Ок, ещё раз.
Даже если навигатор настолько одарённый, что будет выстраивать маршрут не по МКАДу с пятью полосами в каждую сторону и ограничением 100, а напрямую - через город через все светофоры и пробки - указанный "Детектор: ss str-9540ex" будет отключен владельцем максимум через полчаса, по причине того, что не затыкаясь будет оповещать о камерах, включая те, которые расположены на соседних улицах и имеют совершенно другие лимиты контроля.
А в тех редких местах, которые ещё не перекрываются зонами оповещения о камерах (и в которые навигатор уж точно не заведёт) - будет надрываться, оповещая о сигнале в диапазоне К.
@fess, программка в смартфон-можно платную,можно бесплатную- и нет танцев с бубном,что же залить в рд, в который малый объем точек вмещается....
fess
VORTEX TINGO
Ладно, хорошо Москву удаляем, ЦФО и ЮФО можно,допустим поехал на рыбалку в Астрахань из Рязани какой раздел грузить? Пусть без Краснодарского края.
Студент Андрей
