Антирадар - speedtrap alert /Android/
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Приветствую,
я тоже с программой-антирадаром.
Для андроид 8.0 (включительно) и выше - гугл плей: Приложения в Google Play – Антирадар Speedtrap Alert Россия
https://speedtrap-alert.com/apk/1129/com.aleprojects.speedtrapalert.apk
версия 1.1.29 для андроид до 8.0
исправлена ошибка загрузки базы speedcamonline.
Установка и первый запуск:
чтобы программа правильно установила начальные настройки, язык в телефоне должен быть русский. Потом уже не важно.
База данных:
по умолчанию используется база SpeedcamOnline/Rus. Можно добавлять другие БД в формате igo/navitel/ov2/garmin/gpx/kml.
Преобразование типов камер базы SpeedcamOnline в используемой выгрузке :
стандартные типы "стац. радар" и "маломощный" объединены в один тип "камера скорости";
"стрелка" => "Радар Стрелка";
"видеоблок" => "Стредка-видеоблок";
в случае, если "стац. радар", "маломощный", "стрелка" в поле Адрес имеют флаги обочина/ОТ/переход/и чтото еще, то это преобразуется в тип "Комплекс контроля";
Если "видеоблок" дополнен флагом ОТ и регион 77, то это идет как тип "контроль полосы А";
По-умолчанию добавлено еще много разных типов, но это наиболее существенно.
Мобильные засады/треноги/посты в выгрузке присутствуют под одним типом "риск мобильной засады", предупреждение на него по-умолчанию отключено.
Предупреждения:
Перечень предупреждений внешне выглядит как список поддерживаемых типов камер, но таковым не является. Каждое предупреждение - это описание как программа должна реагировать на тот или иной тип камеры в базе. Предупреждение может применяться как к одному типу камер, так и к группе, их можно создавать под новые типы, удалять, переименовать (это определяет что озвучивается), назначить иконку и цвет (отображение на карте и в popup-окне), устанавливать дистанцию оповещения, звук, вид и положение popup-окна, и тд.
Прочее:
камеры на карте кликабельны; есть HUD; режим Мото; контроль средней на участке; виджет;
для озвучки используется TTS (синтез речи); в бета-версии все бесплатно и без ограничений.
Общий подход, которого придерживался:
неназойливость, понятные настройки, следование канонам material-design.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Приветствую. Вопрос разработчику. А как вернуть базы камер? Я на плеймаркете спрашивал, но по вашим ответам у меня там где добавить базы, камер ру нет.
Базы для РФ могут отсутствовать в списке если: язык телефона НЕ русский И в момент операций с базами отключена геолокация (приложение не может определить в какой стране находится) или же геолокация есть но вы не в РФ.
Если язык телефона действительно не русский, то самый простой вариант - закрыть приложение, перевести временно телефон в русский, запустить приложение и выбрать там базы РФ, закрыть приложение и перевести тф обратно на нерусский.
Для примера скриншот, язык английский, но страна определена по местоположению и базы РФ есть. Стрелка указывает где искать список баз. Там команда "добавить базу"/"add database"
chips
50_МО
Beltronics PRO RX65i
Citroen C3 Picasso
Язык телефона русский, всегда был русский :). Нашел причину, стоял регион сингапур ;). Спасибо за подсказку! Теперь и базы как на Вашем скриншоте.
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Здравствуйте!
Я правильно понял,что программа использует полную базу со спидкамонлайн.ру strelki? А уже в самом приложении можно фильтровать отображение камер на карте?
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Здравствуйте!
Используется полная база Rus = strelki + 4pda0st.
Фильтрация по типам камер, да, в самом приложении.
Timon34
Mapcaminfo и Speedtrap Alert
Chevrolet Lacetti
Здравствуйте
Есть предложение по расширению функционала Вашей прекрасной программы:
Для "мобильных засад", "риск мобильной засады", "мобильной засады с контролем средней" существуют понятия сезонность и время работы объекта на точке.
С весны по осень треноги стоят постоянно, зимой (в некоторых регионах, до заключения нового контракта) пропадают полностью. Я бы предложил глобальную настройку "Учитывать сезонность", т.е. не оповещать, например, ежегодно с 01 декабря по 31 марта (пользователь может выбрать период по своему желанию, по тому, как периодически пропадают и появляются засады в его регионе). Прекрасно осознаю, что во многих регионах ситуация разная - где-то зимой треноги уходят на покой, а где-то стоят всю зиму.
Также неплохо было бы сделать глобальную настройку и по времени объекта - "Не оповещать в определенный временной интервал", например, 23:00 до 05:00 (кому как нравится). Интервал может меняется (период может автоматически увеличиваться/уменьшаться) в зависимости от продолжительности светового дня (времени года) - летом больше, зимой меньше. Треноги обычно не могут стоять круглосуточно, поскольку запас аккумулятора не безграничен, да и пастухи должны возвращаться на базу, отчитываясь о проделанной работе и хоть иногда домой.
В случае, если пользователь установил себе настройки "Учитывать сезонность" и "Не оповещать в определенный временной интервал", при старте программы выводить сообщение - Внимание, у Вас отключены некоторые типы предупреждений настройками сезонности и времени...
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Здравствуйте
Частично это уже есть. Для любой точки можно задать изменение ее параметров по расписанию. Т.е указывается дата/время начала, продолжительность и цикличность. И в зависимости от этого у точки могут меняться признак вкл/выкл или ограничение скорости. Глобальная настройка учитывать или не учитывать расписание тоже есть.
Если знаете такие точки и расписание их работы - укажите их на карте спидкамонлайн, могу прицепить к ним расписание, будет все работать как вы описали.
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Будет ли в перспективе изменено отображение движения на карте (плавно), пусть и в ущерб батарейке?
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
kapo71
Татарстан,Набережные Челны
Neoline x-cop 7500,DRS-iG68VST
Разные
Приветствую,
"Рука" - в текущей версии отключение не предусмотрено, будет в ближайшем релизе.
а это не убрали?
И еще,постоянно проговаривает ограничение скорости,облазил все настройки,отключил в предупреждениях - ограничение скорости - все равно проговаривает.Где это можно отключить?
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
Добрый день, а что случилось с приложением в PM , оно навсегда исчезло или это временное событие? А то сегодня по привычке порекомендовал знакомому и найти не смог не в каком виде.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Временно (я надеюсь). Выпилили из плея за несоответствия политикам гугла. Занимаюсь восстановлением. apk есть на 4pda, если что.
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Может сюда тоже выложить?
Я не против, но куда именно тут и как посмотрит администрация.
Пока ссылка на 4пда:
Опубликуйте приложение в альтернативном месте: Aptoide | Download, find and share the best apps and games for Android
да, надо всерьез заняться этим. гугл уже подзае надоел со своими политиками, да и вообще..
Neoline 6000s 45/34
Администрация посмотрит нормально, но только файлы слишком большие, да ещё и под Split APK :(
Наверное стоит на Яндекс/Гугл Диск или что-то подобное выложить.
Sergey77
Москва-Гомель-Москва
Supra IG68VST
Тойота Аллион 4wd
Так и на 4pda ссылка что-то не открывается
Neoline 6000s 45/34
DAN
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Очень извиняюсь. Забыл сказать, та ссылка для андроид 9 и выше.
Для старых, 8.1 и ниже, вот эта - https://speedtrap-alert.com/apk/com.aleprojects.speedtrapalert.old.apk
Но это версия 1.1.28, которая для старых девайсов останется навсегда.
Сергей Вячеславович
