Conqueror 1698H
denvol72
moscow
conqueror 1698h
toyota
Привет, друзья! Столкнулся с проблемой : не записались сохраненные(заблокированные) во время автопутешествия файлы. Делал все как по инструкции- нажимал во время записи на кнопку mode,на экране в верхнем левом углу мигал значок-замочек. Принёс домой флешку Transcend 32 гб 10 класс, вставил в картридер и не обнаружил сохраненные файлы. В чем проблема? Также при просмотре записанных файлов с помощью gvplayer тормозит изображение, при просмотре на других плеерах все ок, операционная система windows 7 корпоративная.
Oleg4444
moscow
Conqueror 1698H
Opel
Всем день добрый!
Помогите решить проблему по 1698H
Второй день сие девайса и не могу настроить звук записи видеорегистратора
Просматриваю ролики а звука нет, только когда оч сильные внешние звуки (или сообщения РД) можно немного разобрать.
К примеру разговоры или музыка в салоне вообще не слышно на видео (прям немое кино какое то)
lion2
Саратов
UNO A12
Solaris
Здравствуйте!
1. Вопрос владельцам устройства. Подскажите, что отображается на дисплее прибора и что отображается на экране во время его штатной работы, а также при обнаружении радара? Может кто сможет снять видео.
2. Выбираю между Conqueror GPS-1698H и Inspector Marlin. Подскажите, какая между ними разница, кроме внешнего вида.
3. Определяет ли Conqueror "Автодорию", и если "да", то как оповещает. Спасибо!
krujara
Республика Крым
conqueror gps-1698h
kia sorento 2.5 td
День добрый!
Подскажите, как можно убрать из устройства некоторые POI, которые уже не актуальны?
Savoy
gps1698h
шевроле круз
Зачем их убирать, просто отключите их и все в настройках.
Автодорию определяет, так и говорит впереди комплекс Автодория... мне кааца, лично мне вот так кааца. Там где я чаще всего езжу автодории нет, мне кааца. Но я давно не обновлял базу, полгода где-то.. боюсь что буду обновлять и чтонибудь поломается как обычно. Но вот когда ехал из Питер, мне каца автодория была замечена. Сейчас в основном использую как видеорегистратор, ну и конечно если еду больше чем 20 км и не по москве, включаю. Как он работает я фиг знает до сих пор тестировал первое время конечно, но в итоге если не стационар определяю по звуку, может даже ошибочно. Когда идет сигнал пик-пик-пик с постоянной частотой то смотрю по сторонам и если не вижу коробок скорость не сбавляю, как правило. А вот когда пиик-пиик, вот тогда сбрасываю. Один раз Прилетел из Черногории сел в машину и забыл включить РД. После однополоски в черногории втопил 140-150 по спидометру (130-140 получается) забыл про все камеры, вспомнил только у дома.. полез на след день на сайт гибдд - штрафов нету. через неделю - нету.. ну думаю повезло.. И правда.. через две недели пришел только 1 штраф на 500р
Peugeot 4007
Conqueror GPS-1698H
Митсубиши Паджеро Спорт
Добрый день! Если есть возможность, помогите. Пожалуйста без заумных фраз, доступным языком. Инструкцию уже выучила наизусть)
Как сделать меню на русском языке? Без прошивок.
Как включить/выключить микрофон?
Спасибо.
1978_Nikolay
1698H
РАВ4
Подскажите, плиз. Вставил карту в картридер компа, а там в папке такое:
Почему файлы по 0КБ? Как восстановить запись?
Вадька
1698H
Subaru Legacy B4
Всем доброго времени суток!
Тему прочитал внимательно, но разобраться во всех особенностях разных РД пока нет достаточного опыта и времени... ранее пользовался GR-H8+ и FH-118, там несколько по-другому...
если не трудно, может, кто-нть ответит на несколько вопросов?
1) (основной) можно ли как-нть уменьшить громкость "морзянки" (назвать ее "псевдо-гейгером" язык не поворачивается)? а то громкость тётки уменьшается, а эта хрень орет, как ненормальная, и мешает жене смотреть кино... ;-) smartmute не предлагать. можно ли это сделать, кроме как отключив в платной подписке?
вариант с паяльником тоже не вариант ;-)
2) Пока пытался убить морзянку, проводил эксперименты - едешь по дублеру Варшавского ш в Москве, вроде начинает пищать, останавливаешься, чтобы поэкспериментировать с настройками C0/C1/C2, а тут раньше, чем начнешь, перестает пищать. и так несколько раз... твою дивизию! Пришлось подъехать к заправке БиПи, остановиться сбоку и там попробовал устанавливать разные значения C0/C1/C2 - всегда орет. Правильно ли я понял, что настройки C0/C1/C2 влияют только на камеры из базы, а на излучение не влияют?
3) (ну так, для ровного счета ;-) ) иногда замечаю над динамиком внутри синее свечение. не справа/слева от ЖКИ, а над динамиком. причем независимо от того, есть ли синие полосы справа/слева от ЖКИ. это что за ерунда, никто не разбирал? надеюсь, не опасно? ;-)
@Вадька, хоть бы пример показали, что имеется в виду под "морзянкой"...
А то есть обоснованные подозрения, что и расширенный сервис на rdupdate не поможет достигнуть желаемого...
Вадька
1698H
Subaru Legacy B4
Сейчас нет под рукой РД, вечером попробую выложить (только, если не трудно, посоветуйте, куда лучше).
А так - это реакция на излучение. которая на предыдущих аппаратах напоминала именно счетчик Гейгера с уменьшением пауз между тихими, почти приятными попискиваниями. Ну или звук кардио-аппарата, как его показывают в фильмах...
Здесь же просто пьяный радист решил научить морзянке свою любимую мартышку - громкие, противные писки без какой-либо системы и плавного изменения периодичности. иногда абсолютно вразнобой и часто. особенно убивает, когда неспеша проезжаешь пешеходный переход, а с обеих сторон от него универсамы с автоматическими дверями...
@Вадька, по описанию - это более всего похоже на работу т.н. стрелкодетектора.
Поскольку изменения в расширенном режиме rdupdate саму прошивку, т.е. программу, управляющую работой детекторной части, не затрагивают, вряд ли они помогут в устранении проблемы.
Впрочем, есть возможность в течении трех дней опробовать изменения, которые этот даёт, пишите в личку с указанием имени на сервисе, если еще не получали соответствующий промо-код на почту, указанную при регистрации...[DOUBLEPOST=1426508981,1426508921][/DOUBLEPOST]
Youtube , затем - сюда ссылку на клип.
чеширский кот
московская область
1698н
форд
Друзья помогите обновить этот регистратор. Что то не получается скачать Драйвера для него
чеширский кот
московская область
1698н
форд
И если можно, то скиньте ссылочку на Драйвера wind 8 для 1698h
чеширский кот
московская область
1698н
форд
И снова здравствуйте. долгими мучениями я обновил свой gps 1698h. Больше ни каких действий не надо делать, просто обновлять через какой то промежуток времени?
dragon772
Inspector SCAT Se
Подскажите,что лучше взять:
Завоеватель с помощью по GPS-1698H,инспектор Марлин,
STR8500 В В HD КАЧЕСТВЕ ?
вопрос по Видеорегистратор+радар-детектор с помощью GPS-1698H завоевателя. При отключении питания слетают все индивидуальные настройки, при включении питания приходится вводить вновь. Это дефект аппарата или китайская задумка?
Жаль,что нет кнопки вкл/выкл.В пробке контроль слепых зон,экстренное торможение всё в К-диапазоне работает.Фонит жутко.
Еще вопрос:на видео (записи) скорость ТС не транслирует?
На индикаторе РД скорость ТС показывает?
Вадька
1698H
Subaru Legacy B4
Указанные устройства на практике не сравнивал, потому не знаю, что лучше, но знаю, как работает 1698 (из последних, серия CG01RYRU).
У меня настройки не слетают. Так что скорее всего дефект.
Кнопка вкл/выкл есть, читаем инструкцию. Если не устраивает кнопка на з/у, то "...Для перехода в режим ожидания нажмите кнопку REC. В режиме ожидания [...] нажатие на кнопку REC в течение 3 секунд приведет к выключению прибора". Ей же после и включается
Какие диапазоны включать и какую чувствительность выбирать - решать Вам. у меня в Москве обычно "чувствительность средняя"+"при скорости меньше 70км/ч заткнуться" - мне комфортно, я езжу неспеша, на ТТК и МКАДе бываю редко ;-)
Скорость ТС посмотреть на видео можно, если пользоваться плеером именно для данного РД (взять можно с rdupdate.ru).
Сам РД скорость показывает, если есть норм/сигнал со спутников и не приближается к камере из базы (тогда показывает расстояние до объекта)
vovanx3mal
