GoodYear
Орел
Highscreen BB Radar Plus
Skoda Yeti
При таком заряде и исправном аккумуляторе должен автономно работать минут 20, а не завершать работу.
автономно не включается
делаю так USB - потом запись кнопкой на фронте - потом выдергиваю USB и он корректно завершает[DOUBLEPOST=1460491623][/DOUBLEPOST]
Провода очень хрупкие, скорее всего оторвались.
не обновляется с rdupdate - значит не провода динамика
икар тоже теперь не находит
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
без аккумулятора все работает также, только корректно работу не завершает
я думаю тут аккумулятор не при чем, кривые руки и хрупкое устройство, которое реально пережило несколько замен и больше не хочет :D т.к. не первый раз меняю аккум, то старался все аккуратно делать, но не судьба в этот раз.[DOUBLEPOST=1460493103][/DOUBLEPOST]
тогда нужен сервис.
попробую завтра куда-нибудь отвезти
спасибо за уделенное время
по результату отпишусь!
andefim
Outlander GT
У меня родной аккумулятор проработал почти 3 года. Сейчас стоит второй заказанный из Китая, родной и работает уже больше года. Сколько тогда лет Вашему регистратору, если Вы уже 4 аккумулятора поменяли? Да, заменил ещё ту батарею, что описывал ранее.
Судя по описанию - оторваны уже не один, а несколько проводов. Будете отдавать ремонтнику - не забудьте рассказать, что функционал отваливался по частям в несколько заходов, проблема не одиночна...
andefim
Outlander GT
Там на плате все расписано и + и -.
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
Ему пошел 4 год, замена аккума каждый год после зимы. Пару недель мороза и он не держит заряд, и так со всеми. Целый день включен, потом зарядки хватает на одно корректное завершение, а далее опять нужен целый день зарядки и хватает опять секунд на 10. Потом теплеет - весно, но аккум не набирает мощности.
Вот так.
andefim
Outlander GT
Вот так.
Странно, моему пошел 5 год. С машины не снимается , только на перепрошивку. Стоит в неотапливаемом гараже. Зарядка у Вас нормальная? Так понимаю, весной поставили новый аккумулятор, полностью зарядили и должно хватать на 40 минут записи в автономном режиме. У меня так.
кабан01
GPS-740A
мицубиси
Добрый день!
не могу обновиться проблемы с драйверами
пишет обращаться к поставщику
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
У меня авто на улице, гараж далеко.
Зарядка нормальная - новую прислали, та перетерлась, но результат один.
В начале хватает на долго, когда новый. Но после морозов все эти 20-30-40 минут превращаются максимум в 20 сек. Хоть 12 часов в подряд заряжай - все равно только секунды!
Отписываюсь по обращению в СЦ - пару дней диагностики. Результат: ПО обновить невозможно. Плата под замену. Поставщик сообщил, что поставить плату нельзя, т.к. не производится. Все!
Короче поставили новый аккум, видимо с ним все норм. В компетенции я сомневаюсь - как плата под замену, если я его в авто включаю и могу на фронте кнопкой видео включить - и даже запись идет. Бред.
Дома еще раз попробовал реанимацию с персональной страницы. До этого не шла. Сейчас прошло и голос появился, видимо радар активирован. Под логином обновился на актуальную версию. Поеду проедусь, но видимо радар жив.
В принципе мне его одного хватит :D
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
Радар работает отлично!
Экран не включается, т.к. ничего не снимает. От USB работает видеорегистратор включением кнопкой на фронте. От сети видеорегистратор не включается.
Стоит пробовать обновить видеорегистратор или есть вероятность опять потерять радар?
andefim
Outlander GT
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
В моём понимании - нет. Проблема не в прошивке. А так прибор Ваш Вам и решать.
спасибо!
ну я думаю эти горе-мастера проводку проверили и тестером АКБ тоже - там должно быть все в порядке
значит буду использовать как радар, как говорится лучше что-то, чем вообще ничего )
OSA
Нижегородская обл.
Eplutus GR-85FHD
LCP 150
ОЧЕНЬ надеюсь на вашу помощь. Убил р/д часть своего eplutus GR-85FHD. Помогите найти оригинальную прошивку EPGR-85FHD 130115DVRH для в/р части, вначале было это: данные с перс. стр. Модель: A001RYRU Серийный №: RY13012001o0z{rO
[DOUBLEPOST=1461616036][/DOUBLEPOST]ОЧЕНЬ надеюсь на вашу помощь. Убил р/д часть своего eplutus GR-85FHD. Помогите найти оригинальную прошивку EPGR-85FHD 130115DVRH для в/р части, вначале было это: данные с перс. стр. Модель: A001RYRU Серийный №: RY13012001o0z{rO
andefim
Outlander GT
Сергей Вячеславович
