Escort Redline RU
Если в заезде который в лоб первую сработку брать в зачёт, то расстояние отличное.
частота то вроде та же, но вот долгое молчание между первой и второй сработкой (да и вторая на стрелку).
По ходу фильтрует ред сигнал от этого кордона.
Administrator
Трасса не загружённая.
Фур впереди нет.
Не думаю, что это существенно повлияет на прием.
Но проверю конечно.
Высота установки влияет на прием. Но на сколько сильно зависит, конечно, от конкретных условий: высоты и угла установки радара, плоскости дороги и от трафика. Правда, последний фактор имеет меньшее значение при установке в лоб.
Единственное не пойму, почему в редлайне так скудно с настройками диапазонов(ка не в счет). К-выкл и вкл. Пфф.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
oleum944
Subaru Forester
но они же сделали "адаптацию" для России-стрелкодетект прикрутили, озвучку русскую.
Глухая русская озвучка. Видимо звуковые сэмплы зажали до невозможности что бы в память влезли.
Стрелкодетект отличный по дальности но без Гейгера и с ложняками.
Меню на английском.
Ну и надпись при включении Escort Redline Russian.
На этом видимые артефакты адаптации заканчиваются.
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
Чего не хватает?
Деление К-диапазона на 3, по аналогии с Ка-диапазоном? Мне не надо, потому что из-за этого многие оформили себе залётные квитанции.
oleum944
Subaru Forester
Если что, то Ка в Рэде разбит на 10 сегментов.
Каждый можно Вкл/Выкл отдельно.
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
к-пульс, к-гипер.
Это для регулировки чуствительности в К-диапазоне? По-моему с этим у RL проблемы нет.
По Кордону - проблема идёт из-за отсутствия сигнатурного фильтра на сигналы конкретного радара.
Лично я за добавление гейгера на Стрелку.
чувствительность или фильтрация иная-хз.
У меня в руководстве написано,что к-гипер-это импульсные и маломощные радары, к-импульс-просто импульсные.
еще знаю,что при к-гипер срабатывает на детектор рядом(а при расположении рупор в рупор-сильно). А в к-импульс-рядом сработки нет, при расположении рупор в рупор-проскакивает(но не такая сильная как в к-гипер).
Administrator
Hyper - это, прежде всего, увеличенная чувствительность. Здесь же проблема, думаю, именно в фильтрации, т.к. Кордон - би-доплеровский радар. Т.е. у него две несущие частоты.
oleum944
Subaru Forester
Прочитал тут про Рэдлайн, как средство от Стрелки-М.
Вынужден разочаровать.
Смотрим...
Справочно: зона поражения Стрелки-М = 300 метров.
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
oleum944
Subaru Forester
Стрелки М я никогда не видел, но стационарную Стрелку RL сечет получше чем программа Strelka. 600 метров минимум.
Доброй ночи.
На эту тему как раз есть кино.
Рэдлайн и Стрелка против Стрелок-СТ.
Битва титаников. Смотрим.
Чудеса да и только. Мой RX65A на Кордоны реагирует не бодрее чем в обсуждаемых клипах про RL.
Я из-за этого под Нижним под Кордон один раз на 150-ти въехал.
Ну как бэ, кино есть в теме по 940А, раздела Видео.
Вот сработка на Кордоны (установлены друг напротив друга) в нп Золино, М7, НН обл.
В обратную сторону
Есть кино и по Кордону на 571км М4.
Не сказал бы, что всё так печально у Бела, при установке Кордонов в лоб.
@gem ссылку на видео(на м4) киньте в личку,пожалуйста-дома гляну (интересно)
oleum944
Subaru Forester
Еще заезд на Кордон.
Наверх хотел повесить но... Морозец, присоски задубели. Падал оттедова а я его ловил. А он, зараза, тяжелый.
Итого, с первой сработки 600 метров. Потом провал. Потом метров с 200 орет Стрелкой.
[DOUBLEPOST=1416209347,1416208146][/DOUBLEPOST]Итого, золотое правило езды с Рэдлайном РУ:
Детектор пискнул - следующие метров 300-400 едем тихо, не гоним.
Работает для Рапир, КРИСов и вот для Кордона.
Надо отдать должное Рэду - попусту он верещит редко.
oleum944
Subaru Forester
Сегодня прокатился на другой Кордон.
Перестаю что-либо понимать!
В лоб - 1400 метров. В спину 400, если не 500.
Фонит аки Хиросима.
Пойнтер
