Escort SC55
shmelek
Escort 8500x50 int + Escort SC 55+ Megajet 850
Honda Civic
Всем добрый день!! На днях стал счастливым обладателем SC 55, обновил базу, все как положено. На сколько я понял он предупреждает о Стрелке когда она установлена в лоб, а когда взад, то молчит как партизан, или есть стрелки на которые он реагирует когда они установлены взад? так вот вопрос это у всех так, или только у меня??
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
В ветке 9500 спроси-базы одинаковые(наверное).
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Это векторность карт. Все правильно.
Да так у всех! Не важно это 9500 или 55.
shmelek
Honda Civic
то есть когда стрелка стреляет взад, то РД в данном случае бесполезная вещь,=-O или он все же понимает когда и куда стрелка снимает. Или как, объясните пож-та, я что-то не разберусь пока:'(
shmelek, Фото в хвост рассылает только Стрелка из Воронежа, поэтому остальные пока безопасны , так что Ваш 55 информирует адекватно только на те , кто Вам опасен.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Пока ещё дорог: 7900. Тыщ за 5 взял бы-из за дисплея: поставил бы на панель. А Эскорт -под потолком, с тёмным экраном. А ля -V1(по разнесённому дисплею):-[!
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Получается с SC-55 можно ездить даже в странах где запрещены Р/Д-ры? Это не радар-детектор? Его не отловить?
А есть базы радаров для Европы?
Administrator
СерМонд, "да" ответ на все вопросы .
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Кто то зимой писал,что есть страны европы где и информаторы запрещены!
Если я не запамятовал,то это Бельгия и Швейцария.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Решил всё ж соединится с данной приблудой(заткнуть за пояс 9500-ый:)). Положу перед собой, чтоб не крутить головой.
С ней смотрю один "TroubleMaker" катается. Несколько вопросов можно?
1) провод соединения управления и питания-4-х жильный? а провод на питание -стандартный 2-х? У 4-х жильного провода паралельно идут-не перехлёстываются на разъёмах?Т.е. беру тупо телефонный 4-х проводной подлиннее-для скрытой проводки. А 55-ый подключаю "простым"(не штатным) прямым проводом (как для Белтроникса 65 и Эскорта 8500) к сети(миную прикуриватель)?
2) обязательно подключаться ещё и звуковым кабелем? Пусть себе оба прибора трезвонят(да ещё на разные голоса). Надоест-можно приглушить любой. Звук у 55-го другой?
3)при тёмном (полностью) режиме 8500-го 55-ый будет показывать Спец-табло(с частотами)? И можно оба дисплея параллельно использовать? напр: один-в "стандартном"(нарастание показывает), другой-частоту?
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Все шнуры в прикуриватель от Эскорт/Бела 4х жильные! там кнопка приглушения стоит.
1) А 55-ый подключаю "простым"(не штатным) прямым проводом (как для Белтроникса 65 и Эскорта 8500) к сети(миную прикуриватель)?
зачем городить!? Шнур от Бела в 55й для питания,а телефонный удленитель со всеми 4мя контактами в Х50! И размещайте где захотите в салоне.
А лучше вот таой использовать в 55й :
https://www.escortradar.com/store/direct-wire-smartcord-blue.html
Что бы кнопка MUTE под рукой была! У меня такой стоит,но надо проверить,работает ли в связке Х50 и 55й MUTE! А вот удлинитель от телефона уже на радар подать.
да можно!
вроде да! звук завязан с функцией смарт круиз.
Быстро надоест! там у Х50 есть LOUD,а вот у 55го не помню! Можно поменять тональность!
Да и выбор в меню у 55го бренда РД так же есть! (4 варианта).
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Так я хочу не штатным - дополнительным, минуя прикуриватель.
http://www.avtogsm.ru/kabel-beltronics-prostoi-p3338.html
У него с другого конца-2 провода(+ , - 12в )
Зачем кнопка приглушения? Это ж функция "Муте"?
---------- Post added at 10:38 ---------- Previous post was at 10:37 ----------
Не пробовал разъединить?
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
Хоть и нашёл в теме Эскорт-Евро про провода, но хочу ещё раз "отмерить", прежде чем отрезать. Наращиваю провода для подключения Эскорта к SC-55.
Пост 122 Farnsworth :
ДОПОЛНЕНИЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ СООТВЕТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЙ НА КОНТАКТАХ
Как? Какие напряжения должны быть на этих 4 контактах?
+ (R) и -(G) внутренние провода?
Два телефонных шнура из трех, имеющихся у меня работали с перекроссировкой цвета.
А один работал с подключением цвет-в-цвет.
В общем семь раз проверить и еще проверить.
Цвет в цвет: так как здесь?
Если два разъема телефонного шнура приложить торцами друг к другу и цвета будут одинаковые с обоих сторон,
1 черный-черный 4
2 красный-красный 3
3 зеленый-зеленый 2
4 желтый-желтый 1
У меня на удлинение черный шнур и разъёмы непрозрачные. А проба телефоном не прокатит?Т.е. если телефон будет работать-значит 2 внутренних провода правильные, тогда и оставшиеся 2(внешние) то же правильно подключены.
Надо посмотреть где в прозрачном штекере у штатного шнура, красный и зеленый провод.
Красный это +
Зеленый это - или масса.
А остальные 2-?
Р.С. тестера нет. чё покупать спецом?
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
....Наращиваю провода для подключения Эскорта к SC-55.
1 черный-черный 4
2 красный-красный 3
3 зеленый-зеленый 2
4 желтый-желтый 1
:-( Однако... в штекерах SC-55 не 4, а 6 проводов!=-O
синий, зелёный, жёлтый, белый, красный и чёрный. Если приложить штекеры друг к другу -да, получается зеркальное отражение:
синий-чёрный, зелёный -красный и т.д.
Кажись я приплыл... * SORRY *Где взять 6-и жильный провод 2-3 м длины для скрытой проводки?* SOS *
Р.С. прошу модератора последние 4 сообщения переместить в тему про SC-55. извиняюсь.
---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
Что-то у меня не срастается...:-(
1) провод соединения управления и питания-4-х жильный? ....
3)... И можно оба дисплея параллельно использовать? напр: один-в "стандартном"(нарастание показывает), другой-частоту?
.... Шнур от Бела в 55й для питания,а телефонный удленитель со всеми 4мя контактами в Х50! И размещайте где захотите в салоне.
да можно!
Провода в SC-55 6-и жильные.
Наверное и моё желание использовать 2 дисплея(от Эскорта-уровень нарастания и SC-55-частота ) одновременно с разными показаниями то же нереальное:'(.
---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
В щедрости Эскорт не заподозришь:
Чё за огрызки* PARDON *? Им там и в голову не пришло моё видение дуэта Эскорта и SC-55: первый под потолком, второй над щитком приборов-на липучке(слаба Богу -хоть липучки есть):-\.
Ra3eR
8500x50 Intl + V1
Santa fe classic
Если мне не изменяет память, вполне подойдет сетевой кабель (lan). Там 8 жил...
СерМонд, Выход элементарный - используйте витую пару. Только если не найдете многожильный провод, то часто не навтыкаетесь, будут обрывы беспокоить.
СерМонд
Мордовская Лимония
Форд Куга
СерМонд, Выход элементарный - используйте витую пару. ...
Но там же штекеры другие-от компа: не подходят к телефонам(Эскортам).
Или разрезать штатный и припоятся?
Vikrodin
