Графика для прошивки 2015 для серий iG и VSTG
SSF1 Sochi Pro
Pams
Новосибирск
7500s
Honda Accord
@Alexey4
Вы не могли бы в тестовой прошивке изменить графику и кое что добавить?
При приближении к точке ГПС слева на РД начинает моргать значек со скоростью ограничения, он мизерный и его не видно, можно ли сделать значек по крупнее?
Режимы город, трасса опять картинками стали, сделайте пжл буквами как было в вашей графике v15
В шкале гейгера убрали цифру, раньше было К1, а теперь просто K, не могли бы вы добавить чтобы цифра там была как раньше и столбики гейгера чуть пошире.
Заранее спасибо! :)
да подождите пока переделывать графику к тестовой прошивке, вот изменят что-нибудь и все коту под хвост. давайте доделаем прошивку. та графика которая в тестовой прошивке есть более чем приемлема[DOUBLEPOST=1434647868][/DOUBLEPOST]
Кстати, да, можно и к потолку подобным способом, но GPS антенна будет прикрыта магнитами и близко расположенной крышей...
а GPS антенны там и нет, она ближе к дисплею расположена.
Va1demar
Mitsubishi Outlander GT
согласен, но архив с тестовой прошивкой (в которой, в целом, все устраивает) положил в надежное место.
надеюсь, финальная прошивка будет лучше тестовой
gcs
Урал
DRS-iG77VST
Opel Zafira B
Стекло атермальное, просветы для радиоволн только у зеркала заднего вида под потолком, где шелкография.
Установил Рд, приятно порадовал ЖПС, минута холодного старта и спутники найдены. Вот еще бы графику перевернуть, вообще бы было кучеряво :)
alexfox
Новосибирская обл.
Supra DRS-iG68VST
Infiniti FX35
Где нет антенны??
Если радар прилеплен к крыше/потолку (не к стелу лобовика), то любая антенна расположенная в корпусе РД буде закрыта от спутников крышей...
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
Где нет антенны?
Ну висит у меня под крышей и ни каким образом не влияет на приём GPS, если конечно у вас не бронированный автос.
Где нет антенны??
Там, где крепится РД, у рупора её нет, она у дисплея. Но как он принимает GPS под крышей, даже я, как человек с образованием инженер-радиотехник, понимаю смутно.
SSF1 Sochi Pro
У меня вот так установлен:
Крышей перекрыт где-то на 20-30%. Полет нормальный)
alexfox
Новосибирская обл.
Supra DRS-iG68VST
Infiniti FX35
Да это понятно, что в передней части и до середины рупор всё занимает...
У меня под потолком, но чуть выдвинут к стеклу и есть промежуток между потолком - прием GPS нормальный.
P.S. Тоже по образованию инженер-радиотехник. :))
Alexey4
Нижний Новгород
Supra DRS-iG68VST
@Alexey4
Заранее спасибо! :)
Увы, но увеличить размер картинок нельзя, можно только заменить одну картинку на другую того же размера.
За вывод цифры после названия диапазона отвечает прошивка, изменением графики ее вернуть не получится.
Также размер картинок для шкалы гейгера стал меньше по ширине в новой прошивке (был 56х32, стал 48х32), поэтому столбики тоже сделать шире не получится.[DOUBLEPOST=1434933337,1434932823][/DOUBLEPOST]Держите пару вариантов графики для тестовой прошивки 05/06/15 :
v1 - на базе кастомной графики v14 (или официальной v8) от предыдущей прошивки, есть вариант с компасом и без компаса.
v2 - на базе кастомной графики v15 (или официальной v9) от предыдущей прошивки, есть вариант с компасом и без компаса.
В v1 иконки режимов в виде картинок, в v2 иконки режимов в виде букв (Т,Г1,Г2,Г3,СМ). В остальном они ничем не отличаются.
на самом деле можно вернуть, никто не мешает нарисовать цифру на шкале гейгера, правда сама шкала при этом получится совсем маленькой
Alexey4
Нижний Новгород
Supra DRS-iG68VST
Судя по видео https://www.rd-forum.ru/threads/proshivka-2015-dlja-serij-ig-i-vstg.5895/page-38#post-321148
цифра не показывается только в режиме GPS+радио, в режиме только радио она осталась.
Если добавить цифру на картинку со шкалой, то в режиме радио она будет дублироваться.
Можно писать маленькую цифру над шкалой, при этом не ужимая саму шкалу, например как тут:
https://www.rd-forum.ru/threads/proshivka-2015-dlja-serij-ig-i-vstg.5895/page-32#post-317341
Не знаю только есть ли в этом смысл.
comrad-kur
урал каменск
7500s
алька классик
спасибо алексею, сначала поставил вариант 2, но при включении как показалось что экран перегружен. г1 и г2 сливаются со скоростью. поставил вариант 1,вот сейчас нормалёк;). кстати у меня показывает цифру и шкалу сигнала,стоит приоритет рд
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 5900s
Паджеро Спорт
Спасибо Алексею за v2 - на базе кастомной графики v15 (или официальной v9) от предыдущей прошивки,с вариантом "без компаса". Всё понравилось, но если возможно, то можно сделать режим смарт в цветном квадрате, а не в рамке?? Хотя это не принципиально . Заметил такую особенность, когда версия графики с "компасом", то когда автомобиль без движения, "стрелочке" почему-то крутится и из-за этого прыгает скорость на дисплее РД, а вот в версии графики без "указателя направления движения" всё нормально, т.е. значение скорости "0" .
Alexey4
Нижний Новгород
Supra DRS-iG68VST
Спасибо Алексею за v2 - на базе кастомной графики v15 (или официальной v9) от предыдущей прошивки,с вариантом "без компаса". Всё понравилось, но если возможно, то можно сделать режим смарт в цветном квадрате, а не в рамке?? Хотя это не принципиально.
В тестовой прошивке для режима "Смарт" теперь свои картинки режимов, так что теперь есть возможность вообще убрать эту рамку. Если кому-то нужен такой вариант (без рамки в режиме "Смарт") - сделаю.
Сделать белый квадрат как в прошлой версии тоже можно, но это дольше.
Заметил такую особенность, когда версия графики с "компасом", то когда автомобиль без движения, "стрелочке" почему-то крутится и из-за этого прыгает скорость на дисплее РД, а вот в версии графики без "указателя направления движения" всё нормально, т.е. значение скорости "0".
Думаю это никак не должно влиять на показания скорости, т.к. мы по сути просто 9 различных картинок с направлениями компаса заменяем на одну и ту же картинку со спутником. Т.е. компас никуда не девается, просто в момент отображения направления компаса на экране рисуется не картинка с направлением, а одна и та же картинка со спутником. Вот и вся разница.
Было бы наверно неплохо все-таки добавить в настройки опцию по отключению компаса, при которой он бы действительно отключался и РД не тратил лишние ресурсы на перерисовку одной и той же картинки со спутником. Да и нам бы не пришлось делать для каждой новой версии графики по два варианта: с компасом и без.
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 5900s
Паджеро Спорт
Если не сложно, то сделайте. В белом квадрате режим смарт как-то более заметней чем в рамке.
Лучше сделать при приближении к радару "компас" или спутник исчезали с экрана, а вместо этого высвечивались значки,скорость ограничения и камера .
AlexSN
DRS-iG67VST
RAV4
Klim_66
