L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Это удобный формат для использования в SpeedCam’e видеорегистраторов Datakam)
Я ж написал уже. Фильтр есть. Но он не работает. У видеоблоков, которые контролируют полосу ОТ стоит соответствующая метка в графе адрес. Только фильтр некорректно обрабатывает кириллицу, соответственно, выгрузить отдельно базу с камерами ОТ невозможно. Тут вопрос то скорее к разработчикам фильтра на сайте)
Пошагово как отфильтровать камеры ОТ (основано лишь на догадках о том, что действительно все такие камеры помечены соответствующим образом)
1. Выбираем базу Rus на speedcamonline
2. Можно выбрать тип камер «Видеоблок» в меню справа. Но если оставить все, то точек больше в выдаче
3. В поле «Адрес содержит:» фильтра пишем: -ОТ
4. Фильтруем
5. Выдаётся 200-300 точек (в зависимости от выбранного набора типов во втором пункте)
6. Пробуем выгрузить отфильтрованные точки в любом формате, получаем пустой файл. На карте при попытке посмотреть отфильтрованное показывается полная база
После п.5 смотрим в строку адреса: видим в ней фрагмент cam_adress=%CE%D2
%CE%D2 - это "ОТ"
Наводим мышью на ссылки для экспорта "Только отфильтрованное", видим там фрагмент cam_adress=ОТ.
Копируем нужную ссылку, вставляем в броузер, заменяем ОТ на %CE%D2.
Нажимаем Enter, получаем нужные данные.
Sancho123
Краснодарский край
Supra ig77vst
Kia
id 16919 Более правильные координаты
45°03'18.1"N 39°00'15.6"E Будьте добры,поправьте. Немного неточно дал
@Sancho123
а зачем таким текстом пишите ?
Координаты давайте в формате ХХ.ХХХХХ
Указали id одно, координаты другие, как понимать ?
Точка id 2491
http://speedcamonline.ru/point/strelki/2491/
Стоит в этих же, в ваших координатах + - погрешность GPS.
Sancho123
Краснодарский край
Supra ig77vst
Kia
С текстом чет наверное не туда нажал.Глюк. С координатами id стоял один, на камере другой :((. Косяк страницу в браузере с картой не обновил, по этому и id разный
Панорамы гугл за 2015 год говорят об обратном... Яндекс тоже там Мультарадар в лоб показывает.
Камера http://speedcamonline.ru/point/50Mos/10068/ недавно повесили новые в обе стороны и уже работают.
Что там повесили? Просьба предоставить фото комплекса контроля нарушений ПДД.
shurick930
SS 9540EX
Octavia
Господа, подскажите, плз, начинающему.
Заметил, что камера http://speedcamonline.ru/point/Rus/10725/ отмечена как муляж, но по факту там уже установлена настоящая стрелка, которая, судя по отсутствию излучения, пока не работает... Но в любом случае это уже не муляж, нужно статус наверное поменять в базе ей... Как это правильно сделать?
flahorn
Datakam G5
Opel Astra
А что за глупости с улицей Ивана Франко в Москве происходят?
В базе куча точек понаставлено, по факту нет ни одной.
ID: 23733-23742 и 23818
Также, не нашёл камеру 10741 на Кутузовском проспекте
Потому как ее определили как активный муляж.
Там же в названии точек даже написано, что ТЕСТ. Надо же как то тестировать приборы принудительно:)
@Maicl, по карте вроде все верно. Проверить не скоро придется. ( Единственное, в н.п. Бессоновка не кордоны, а Кордон Темпы, тобишь, участок ксс. ;) http://speedcamonline.ru/view/strelki/53.28043/45.02890/15
http://speedcamonline.ru/view/strelki/53.29409/45.03300/15
@pilot41
Пересоздал.
Исходя из этого списка
Пензенская область | Страница 2
Сейчас у вас в базе по 58 региону 12 из 16 заявленных Кордон Темп с возможностью измерения КСС, то есть шесть участков из восьми. Где-то еще четыре камеры (2 участка) подобного плана стоят. Уточни.
P.S.
Один скорее в Загоскино
http://speedcamonline.ru/view/strelki/53.16076/44.56826/14
Данные давали тут
Зоны контроля средней скорости (Автодория и т.п.) | Страница 44
shurick930
SS 9540EX
Octavia
@vovan11, спасибо, понял!
а активный муляж это что такое? это снаружи натуральная стрелка с системником, но без начинки или это понятие предполагает еще и радиоизлучение для создания видимости работы и реакции РД на такой муляж?
shurick930
SS 9540EX
Octavia
@Passerby, вот это жесть :)
а по каким критериям тогда будет отличаться муляж от настоящей стрелки? если выглядят одинаково и излучают одинаково? :)
pilot41
Пензенская обл.
Sho-Me G900str w#140402860N
Рено Логан
@Maicl, завтра у меня рейс Пенза - Нижний Ломов - Наровчат. Вот и будем поглядеть... :D А я предполагаю, камеры так и просятся в н.п. Мокшан. Так что, ждем.
Загоскино в другой же стороне, но судя по расположению 99% Кордон Темп там.
pilot41
Пензенская обл.
Рено Логан
@Maicl знаю. Но мне туда не надо! :D
Лавочник
Краснодар
SS 7030 GL
Opel Meriva
Уважаемые кураторы, перенесите пожалуйста радары типа "Арена" из маломощных в обычные по г.Краснодар.
Да там не только по Краснодару - та по всему Краю надо переносить.
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
@gaf вопрос в принципе правильный и актуальный, там черт не разберет по Краснодару в базе, одни Арены в ММ базе, другие в общей 4pda0st. другие опять же в ММ базе и выключены, хотя на самом деле работают.
Я тебе предлагал как то навести там порядок и все упорядочить, но ты так как-то ушел от ответа, нужно все это дело править и приводить к одному знаменателю, народ же там реально ездит по этим точкам и в недоумении как так, тут оповещает. а тут на такую же камеру нет, и вроде в базе есть.
Сергей Вячеславович
