Mio MiRaD 860
Все делал по инструкции с оффициального сайта. Поставил дрова на вин7 64. Подключил радар. Запустил загрузку и вот что выдало.
По логу - действительно, нет соединения с сервисом. Давайте с этого и начнём, пока - без детектора, обновлялка запускается и при его отсутствии.
Прямой линк на официальную обновлялку:
http://public.gpscamera.org/Service...rvicePack.application?type=MI-RADA[860&lng=ru
Выглядеть после запуска должно вот так:
При запуске обновления с rdupdate - картинка должна быть вот такой:
Пока этого не добьётесь - дальше что-то делать бесполезно.
Наиболее вероятный вариант - доступ в интернет программам обновления блокирует параноидальный антивирус...[DOUBLEPOST=1450029539][/DOUBLEPOST]@Антон889, кроме того...
Проверьте, что подключен .NET Framework 3.5:
и что в очереди "Панель управления\Система и безопасность\Центр обновления Windows" не болтается куча обновлений, ожидающих, пока их установят...
Антон889
Ульяновская область
Mio Mirad 860
ваз 2114
и что в очереди "Панель управления\Система и безопасность\Центр обновления Windows" не болтается куча обновлений, ожидающих, пока их установят...[/QUOTE]
Вроде подключен
Boomer
Краснодарский край
MiRaD 860
Chevrolet Lanos
Добрый день.
Стал обладателем Mio MiRaD 860.
Естественно захотелось "поковырять" настройки.
Запустил "Informator" - данные об устройстве прочитались нормально.
Нажал кнопку "POI" - прога что-то прочитала из устройства, на табло пробежали цифры...
Далее прога подвисла и сам приборчик "обмяк"...
Оживить его удалось на офф. сайте, со снятой "галкой".
Пробовал прочитать "POI" при помощи "Информатора" несколько раз и на офф. базах и после обновления rdupdate.ru - результат один.
Есть-ли в природе программа, способная адекватно работать с MiRaD 860?
1)
2) Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала... (с)
Это к тому, что для того, чтоб считать POI, их сначала поставить надо...
Boomer
Краснодарский край
MiRaD 860
Chevrolet Lanos
За ссылку спасибо, но я оформил подписку на месяц на rdupdate.ru и обновился.
Или имеются принципиальные отличия?
Найти-бы прогу для самостоятельного обновления баз и ковыряния в настройках...
Мне этот радар-детектор нужен по большей части для "баловства", т.к. ПДД стараюсь не нарушать и быстрее чем разрешено не ехать. За исключением случаев когда на трассе ремонт закончили а знаки 40 не убрали...
Поэтому постоянно держать активную подписку вроде как ни к чему, а иметь возможность отключать лишнюю болтовню хотелось-бы.
Вы пытались считать POI - Вам показали, чем это сделать. Чем отличаются POI от базы а также всё, что касается настроек - читайте в инструкции.
Найти-бы прогу для ..
... а иметь возможность отключать лишнюю болтовню хотелось-бы.
Сущие пустяки: IDA + PowerStudio или, на худой конец, WinHEX...
dimshin
Воронеж
Mio Mirad 865
Lada Kalina
P.S.
Что происходит при запуске официальной обновлялки?
Прошу прощения, что долго не отвечал, не было возможности. Сегодня попробовал официальную обновлялку через edge и internet explorer. Результат тот же. Ниже скриншоты
  • 25,8 КБ Просмотры: 1 016
  • 4 КБ Просмотры: 977
  • 37,2 КБ Просмотры: 1 052
IvanKTV
Новосибирская
Mio Mirad 865 и Datakam G5 Pro
Подскажите, пожалуйста, как откатить прошивку на Mio 865. Обновился на официальном сайте, как уже я писал на этом форуме и другие, появились проблемы с озвучкой чувствительности, но ладно я уже привык, а вот еще обнаружил, что на новой прошивке он стал чаще срабатывать на ложные сигналы. Вчера в первый раз обновился с сайта rdupdate.ru (см. принтскрин), пока не ездил не проверял. А если с сайта rdupdate.ru обновляться, прошивка обновляется или только база? Как вернуть старую прошивку?
https://www.rd-forum.ru/threads/texnicheskie-detali-obnovlenija-proshivki-bazy-i-tp.2938/
Старую - это какую? Ту, что была? А как ее хоть звали-то?:
IvanKTV
Новосибирская
Та, которая с магазина была, а какая именно не зная. Изначально с магазина была озвучка чувствительности - "трасса", "город", а после обновления базы с официального сайта стала - низкий, средний, высокий, повышенный и после этого РД стал чаще реагировать на ложные сигналы даже в низком режиме.
Единственная известная версия прошивки именно для этой модели - та, что приходит сейчас и с офф.сайта и с rdupdate, 1006GM360M2RUUSR
Теоретически, можно подсунуть прошивку от аналогичных аппаратов, но из-за специфики конструкции есть шанс уронить USB порт, после чего прибор можно будет смело выбрасывать. Хотите рискнуть - пишите в личку.
Озвучка абсолютно не влияет на работу детектора. Там может быть всё, что угодно - "Режим 1 - Режим 4", "Тихо-Быстро-Летим_Низко" и т.д. , это просто произносимые фразы.
IvanKTV
Новосибирская
Спасибо за разъяснение, теперь кажется понял, т.е. прошивка осталась без изменений, а изменилась только озвучка, которая никак не влияет на работу детектора.
g4m3r
MIO 860 1004
Приора
Доброго времени суток.
Появился у меня радар детектор MIO 860. Решил я обновить базу, зашел на официальный сайт и увидел, что актуальная база имеет срок давности аж 2015 год. Вообщем как то не комильфо. Поэтому начал изучать интернет на предмет более свежих баз для устройства и наткнулся на этот форум, а в последствии на замечательный сайт RD-Update. Покурил мануалы, обновил радар на базу V6162 актуальная на данный момент. Покатался по району при включенном режиме "все предупреждения включены" и заметил неприятную особенность:
- Настройка превышения скорости установлена +20 (если правильно понимаю логику работы этой настройки она служит для отключения назойливого предупреждения о превышении скорости вплоть до превышения на 20 км в час от разрешенного), однако не смотря на это радар верещит не переставая о превышении скорости и рекомендует сбавить скорость. Такое поведение заметил на камерах автодория старт-финиш. Ограничение скорости 50 км/ч, ехал со скоростью 60 км/ч. Это у всех такая фича или это только мне "повезло"? Совет сменить режим работы радара не принимается, так как обычно со зверьком катается девушка и ей обязательно нужно слышать ограничения скорости на дороге. Возможно я где то что то не так сделал или не корректно настроил. Прошу помощи.
Разобрался вроде. как я понял для режима +20 нужна расширенная подписка.
А теперь еще раз прочитайте то, что написано в инструкции.
Вторая неприятность заключается в том, что в на одном участке дороги (автодория старт-финиш) радар выдает мне ограничение в 50 км/ч, хотя по факту там 60 км/ч. На сайте рд-апдейт прочитал, что свежая база берет данные сданных предоставленных сайтом SpeedCamOnLine.ru. Зайдя на сайт я отыскал эти камеры на карте с надеждой, что там допущена ошибка, однако выяснилось, что на сайте SpeedCamOnLine.ru скоростные лимиты указаны верно, а именно 60 км/ч. В связи с чем у меня возникает вопрос, как поменять эти данные в базе RD-Update?
Хм... Да и впрямь...
И отвечать на этот вопрос тем, кто предпочитает их задавать, а не читать готовые ответы
Для лучшего понимания того, что получается на выходе - текущий алгоритм расчета: исходные данные (которые берутся из базы только с малошумящими радарами "strelki") - по ссылке. Что именно там находится - весьма подробно описано вот здесь.
Из списка удаляются объекты со скоростью = 0 (камеры без радаров).
"Автодория" обрабатывается как отдельно стоящие камеры с небольшим нюансом.
- уже надоело, и дистанции зон контроля средней уже, чаще всего, таковы, что защитной функции это уже не выполняет...
Ок, убедили. Корректировка " - 10 км\ч " для камер контроля средней скорости в базе версии Alt с сегодняшнего дня отменяется.
g4m3r
MIO 860 1004
Приора
Доброе утро уважаемый Passerby.
Инструкцию читал (честно), но там для меня написано неоднозначно (видать глупый).
Моя логика здесь была такой: раз в тексте инструкции есть цифры +10 и -10 я подумал, что это цифра плюсуется к конкретным скоростным ограничениям которые радар получает из базы. Ведь на каждом участке дороги радар выдает голосовые сообщения о скоростном режиме на данном участке.
А оказалось все иначе. Вычитал в одном обзоре:
С интернета сказал(а):
Настройка превышения скорости. Предупреждения будут каждый раз, когда вы будете превышать заданную скорость. Шаг также 10км/ч. Эта функция будет полезна в городе с ограничением в 60, особенно новичкам, которые ещё не очень хорошо “чувствуют скорость” – в остальных случаях эта функция будет только раздражать, особенно любителей погонять :)
Теперь все стало на свои места. Я выставил как я думал +20, а на самом деле 20 км/ч и радар меня раздражал каждую секунду:).
Второй пример:
Я предположил, что при установке настройки 80, я не буду получать назойливое сообщение о превышении скорости до 80 км/ч, но не предпологал, что радар будет молчать на камеры обрабатываемые радарной частью, но при этом будет исправно сообщать о камерах определяемых через базу и верещать о превышении скорости.
За второй вопрос прошу прощения. Это описание увидел не сразу, хоть оно и висит на самом видном месте. После же изменил свое сообщение, однако вы уже успели ответить на мое изначальное сообщение.
Считаю,что этот шаг оправдан, т.к. такие как я будут задавать меньше глупых вопросов:).
Изучил вопрос на счет расширенной подписки и обнаружил, что там есть заветная настройка +20 к превышению скоростного режима. Оформил на месяц подписку и прошил устройство. После тестов оставлю отзыв здесь.
Хорошего дня.
Перевод, вне сомнения, бездарный. Другим это удавалось значительно лучше, пример из инструкции аналога, HighScreen Radar ST:
И п.1 тут тоже полностью корректен:
Здесь стоит познакомиться с мнением людей, которым обеспечили ожидавшуюся схему оповещений:
Режим тишины при низких скоростях вещь нужная и полезная (что бы ползя в пробке не слушать постоянный долбёж РД о висящем впереди радаре), но, данный режим не должен быть абсолютно немым!
И вот это
как раз и дает возможность настройки схемы оповещений максимально близко к "хотелось бы". Не говоря уж про те возможности, о которых сам производитель и не представляет...
Что же касается
то мысль про утрату целесообразности в изменившихся условиях витала давно. Как всегда - "работает - не трогай", нужен был какой-то повод для изменений.
Так что вместо "извинения приняты" в данном случае ответ должен звучать так: Благодарю за напоминание!
g4m3r
MIO 860 1004
Приора
Как и обещал оставлю отзыв на счет расширенной подписки. Это стоит того, так как в Татарстане, везде понатыканы камеры и без настройки +20 реально ездить не комфортно. Вообщем прошивкой и базой полностью доволен и всем рекомендую
Полагаю, вскоре оцените и другие изменения в поведении зверушки... :)
Только не забывайте, что по принятой здесь терминологии, она относится к классу "до +40". Удачи на дорогах!
Vikrodin
