- Регистрация
- 30.05.2013
- Сообщения
- 59
- Реакции
- -1
- Регион
- Волгоград
- Детектор
- SUPRA IG68 VST
- Авто
- Ford
Я все выставил по 20км/ч. Когда стоишь тихо. Тронулся и слушаем пиликанье
да бывает и успеваешь, скорость то обрабатывается с задержкой@Nash Со стороны смахивает на мазохизм.
Может хотя бы 40 поставить? Или успеваете разогнаться?
есть 55, 68, теперь 77 и хватит,зачем делать матовый-не матовый?! надо сразу 68 было делать не глянцевый и без серебрянки(ни у кого не припомню чтобы было). у шо-ми был один 800й в хорошем корпусе и все-всем нравился,все покупали!Так надо для продаж. Пользователь должен иметь возможность выбрать подходящий вариант дизайна.
всё верно, лучше бы аппаратной частью занимались, чтобы радары все ловил...[DOUBLEPOST=1404578014,1404577658][/DOUBLEPOST]зачем делать матовый-не матовый?
получается скоро наша супра будет совсем не нужна, смысл покупать девайс, если нельзя даже превысить скорость на 30-40 км\ч, лучше ездить по правилам...так как депутаты уже хотят вернуться к старой шкале и рубить бабки от+10 км/ч.. бюджет денег требует
Как то странно всегда стоял Смарт, и меньше 60 опоаещения работали, хотя скорость на Смарте всегда стояла 70км/ч1. Оповещение будет в соответствии с настройкой Смарт - на экране, звука не будет.
2. Да, так. Или ставить отсечку на 50км/ч и слушать помехи, или оставить 70км/ч и внимательно следить за знаками 50, 40 и пр.
Не помню, запутался. Поставил сейчас заводские настройки. У кого какие настройки стоят по скорости?@moto_alex Оповещения GPS, верно? А радарная часть молчит, только на экране.
50км/ч везде.смарт-90 . режим трасса постоянно.максимальная скорость 150. у нас помех мало поэтому смарт не нужен.P.S. при езде на дальняк режим только gps.Не помню, запутался. Поставил сейчас заводские настройки. У кого какие настройки стоят по скорости?
Не забывайте уточнять, что по трассе с Белом катаете.P.S. при езде на дальняк режим только gps.
в прошивальщике есть кнопка "Заводские настройки", может её нажали?все таки что то с рд у меня не так. Неделю назад заметил что сбились настройки скорости. Сегодня заметил что сбилась настройка Максимальная скорость. Стояла 0, стала 120. И проверил опять настройки скорости для разных режимов, опять сбились на те же значения что и в прошлый раз. Трасса - 100, город1,2,3 и Смарт по 70. После первой сбоя РД заново прошивал. В чем может быть причина? Может все таки кнопки какие нажимаю? Или проблема с питанием? Типа Может кнопкой выключать
