Neoline X-COP 9000
Serjio
Ханты-Мансийский ао
NEOLINE X-COP 9000
Hyundai IX35
Добрый вечер! Вопрос такой, можно ли пользоваться только анти-радаром? что бы допустим, регистратор всегда стоял и не велась запись а на радары так же реагировал? и как это реализовать? (кроме того что бы каждый раз вручную останавливать запись)
карту памяти не вставляйте и будет вам счастье
Neoline X-COP 9700
Башкортостан
Neoline X-COP 9000
фольксваген пассат
На аудио акцент не делал,возможно что то изменилось .
настройки 4,3,1 ночью как ?
Neoline X-COP 9700
Башкортостан
Neoline X-COP 9000
фольксваген пассат
Дело не в грязных номерах а в углах съёмки и уровне освещённости,раньше всё было нормально.
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Ожидаем данные от партнеров, т.к. конвертер, который нам прислали, не подходит для пользователей - много чего вручную приходится делать.
А может для энтузиастов хоть такой выложите? Или скоро допилят?
ptica
Рязанская область
SHO-ME - Combo Smart Signature
дастер
настройки4 3,1 ночью как ?
Вчера смотрел запись и днем и ночью отлично, я ещё крепёж купил себе на скотче 3м ато когда на присоске было чуть чуть люфтил
X-Cop 5900s, Sochi Pro WiFi
Я тоже на 3м крепление купил, но не ставил. Лучше чем на присоске?
ptica
Рязанская область
дастер
Да лучше раньше такое ощущение было как будто иногда смазывает а сейчас изображение отличное
Neoline X-COP 9700
Башкортостан
Neoline X-COP 9000
фольксваген пассат
Настройки сделал 4.3.2. вроде лучше стало ,но скорость чудит капец ,еду 20-30 км/ч. показывает за 200 как так непонятно .
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
отчёт выката прошивки:
качество видео как прежне.
Звук пишется лучше, но находу шум через лобовое и держатель заполняет всё полностью.
Жпс моросит при сбросе скорости (медленно скидывается), при разгоне вроде изменяется более адекватно.
файлы сохраняются нормально
Ловил глюк заставки. После изменения громкости во время сработки на радар заставка так и не включилась.
звуков в режиме парковки нет ) даже не привычно
изменение яркости при отключенном питании и переполнение карты не проверял )
п.с. с прошивкой починилась кнопка "вверх". Буквально пару поездок назад пропала реакция на нажатие кнопки "вверх". Жить можно было, до СЦ ехать далеко. В меню не шибко мешало, а вот громкость не прибавить :) Думал по механике чего. Прошился - заработало.
Neoline X-COP 9700
Башкортостан
Neoline X-COP 9000
фольксваген пассат
Залил по новой ,скачал файл с хотелок ,завтра попробую протестировать.
daadtv
XCOP9000
Очередной эксперимент с разрядом АКБ. Поставил на стоянку в субботу утром напряжение 12,9 в., отключил датчик движения оставил только G-сенсор., в воскресенье утром напряжение 12,1 в., но и сегодня утром 10,9 в. не завелась. (на всякий случай в багажнике был запасной АКБ). Вывод если пользоваться автомобилем каждый день, то все нормально (хотя разряд и недозаряд очень сказываются), если оставить на 48 часов полный разряд. ( в моем авто видимо компьютер отсекает при 11 в. включение стартера, поэтому не заводится), а значит и тратиться на кабель NEOLINE FUSE CORD 3 PIN стоимостью более 500 р. нет смысла, потому что регистратор нужно на ночь выключать, в моем случае вытаскиванием штекера из прибора (после постоянных действий втыкания вытыкания штекера разъем может разболтаться и исчезнет контакт.)
в инструкции сказано что при 10,8 в. прибор полностью отключается, разработчики измените предел хотя бы на 11,5 в.
Uano
Московская губерния
X-Cop 9000
Opel Antara 2.2D
Верно, например для современных кальциевых аккумуляторов (они почти все теперь такие) даже разовый разряд до 10,8 вольта означает его порчу. До 10,5 в. и продолжительный простой - значит, точно, в утиль. Они сильно чувствительны к разряду. Уменьшается ёмкость, которую зачастую уже не восстановить.
Пункт инструкции, где говориться, что прибор не разряжает аккумулятор будет правдив, если повысят порог его отключения. Напряжение в 10,8 - это полный разряд, при котором обычные свинцово-сурьмянистые аккумуляторы ещё можно с танцами и бубном восстановить. Дизельные моторы зимой при 10,8 вольта, вообще вряд ли заведутся.
Juice
xcop9000
хз
Спасибо за проверку. А в папке паркинга наверное ничего не прибавилось? И да, если разработчики поставят другой порог отключения, или вообще в настройках появится этот пункт, где можно будет самому выбрать напряжение. Вобще когда инструкцию читал сразу удивился от этой цифры.
@X-COP подскажите возможно внести данную настройку в прошивку?
daadtv
XCOP9000
нет не прибавилось, с чего если не было воздействия. Еще раз хочу повториться, ранее уже писал, что GPS модуль походу не отключается в режиме парковки т.к. после перехода в нормальный режим скорость начинает показывать сразу верно и фразы определено местоположение нет.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Сейчас хотел просмотреть эти ролики, сделать скриншоты и написать о камерах, а вот нечего мне написать, роликов этих "с замочком" след простыл, они все переписаны!! Данная функция в 9000 не работает!
Представителей Neoline прошу передать этот косяк разработчикам!!
Исправлено в текущей прошивке. Обновляйтесь.[DOUBLEPOST=1456752182][/DOUBLEPOST]
Возможно только фиксированное значение, увы. Данный порог выбран как пограничный.
Кто-то из пользователей может подскажет, что за девайс, через который можно подключить и выставить порог отключения повыше.[DOUBLEPOST=1456752278][/DOUBLEPOST]
@X-COP После обновления прошивки нужно ли перезалить базу камер? Почему выспрашиваю, у combo1 нужно перезаливать, в случае если прошивку новую установил а база камер новой нет.
Необязательно. Новая база на сайте появилась вечером.[DOUBLEPOST=1456752479][/DOUBLEPOST]
Не чего понять не могу, что старая прошивка называлась (M26) версия 1.1.21 что новая, как тут разобраться?
Ну если допустим выпустили новую прошивку, ну и назовите её (M27) версия 1.1.22, так что бы не было путаницы.
Прошлая версия(которая лежит здесь-же) не выгружалась на офф. сайт, т.к. была не полной. У разработчиков прошивки идут после RevM** еще и с внутренним цифровым индексом, мы просто сокращаем.
X-COP
Neoline
Стучитесь в личку.[DOUBLEPOST=1456752792][/DOUBLEPOST]
Продублирую свое сообщение: опишите подробнее, не могу спровоцировать. GPS оповещение было?[DOUBLEPOST=1456753013][/DOUBLEPOST]
вынес на обсуждение
_Skape_
Краснодарский край
X-COP 9000
Opel Zafira
Вот и я протестировал обновленную прошивку. Пока единственный косяк, который раздражает это скорость по GPS. Тормоза жесткие. Начинаешь движение уже до 40 разогнался ЖиПиЭс только начинает набирать скорость. Остановился, уже стою ЖиПиЭс еще едет.
У кого есть старая версия прошивки? Меня в ней все устраивало. Звук норм был и все остальное тоже
Держи прошивку
Neoline X-COP 9700
Башкортостан
Neoline X-COP 9000
фольксваген пассат
После перезагрузки всё вроде нормально стало,кстати звук в городе стал писать громче и чётче на трассу пока не выезжал.
m4ks
