Обновление на Windows 10 pro. Street Storm 9970,9950.
VVJ
Саров Нижегородская область
STR-9970 BT-WIFI
Astra J
Для обновления нужно войти в редактор реестра и поменять значение ключа:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"EnableLUA"=dword:00000001
на значение:
"EnableLUA"=dword:00000000
При этом полностью отключится "контроль учетных записей" (нужно перезагрузиться).
Если лень ковыряться в реестре, копируем и вставляем в блокнот, сохраняем с расширением reg. (копируем полностью с этой надписью " Windows Registry Editor Version 5.00")
После замены ключа и перезагрузки перестанут работать EDGE, MAPS и другие встроенные программы Windows. Если ими пользуетесь, то после обновления нужно вернуть исходное значение ключа (1).
Значение ключа:
Параметр политики Контроль учетных записей пользователей: все администраторы работают в режиме одобрения администратором определяет поведение всех параметров политики службы контроля учетных записей пользователей для данного компьютера.
berk76
Ярославская обл.
Street Storm 9950,STR-9540BT
HYUNDAI SANTA FE
Ни чего не менял,сегодня обновлял альтернативные базы-все обновляется без проблем.
VVJ
STR-9970 BT-WIFI
Astra J
Fern
str 9950
a
ZONG
Audi A5
Мне не помогло отключение контроля учетных записей ! ! Детектор не включается , не переходит в режим обновления ! кто то знает другие способы как обновить на 10 ке ?
VVJ
STR-9970 BT-WIFI
Astra J
Временно сделать так:
"EnableInstallerDetection"=dword:00000000
"PromptOnSecureDesktop"=dword:00000000
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=dword:00000000
"ConsentPromptBehaviorUser"=dword:00000003
"EnableSecureUIAPaths"=dword:00000000
"ValidateAdminCodeSignatures"=dword:00000000
"EnableVirtualization"=dword:00000000
"FilterAdministratorToken"=dword:00000000
"EnableUIADesktopToggle"=dword:00000000
Затем можно вернуть все на место
"EnableInstallerDetection"=dword:00000001
"PromptOnSecureDesktop"=dword:00000001
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=dword:00000005
"EnableSecureUIAPaths"=dword:00000001
"ValidateAdminCodeSignatures"=dword:00000001
"EnableVirtualization"=dword:00000001
После установки - обязательно перезагружаться.
ZONG
Audi A5
Сделал как вы сказали но увы не помогло :( скачал фаил ваш запустил ---- перезагрузился зажимаю PRG подключаю и ничего не получается
VVJ
STR-9970 BT-WIFI
Astra J
Нужно скачать IE 11, установить и попробовать еще раз. Нужно проверить ползунок UAC- он должен быть в нижнем положении. Если запускается EDGE,то работать не будет.
REG файл должен быть установлен.
robka777
Street Storm 9950 ex gl
ford mondeo
Сегодня решил обновиться, т.к. уезжаю в сторону Сочи. Стоит win 10pro. Обновился вообще без проблем, не лазил ни куда и ничего не менял. Устанавливал win 10 чистую. Использовал IE 11 для обновления.
VVJ
STR-9970 BT-WIFI
Astra J
Возможно, эта проблема только у тех, кто обновил семерку или восьмерку с сохранением данных и параметров.
Ben_zol
SS-9540EX
Mitsubishi Grandis
планирую установить вин 10 про, имею 9540ех, чего ждать? будут ли проблемы при обновлении?
может кто то имеет уже 9540ех и вин10про?
VVJ
STR-9970 BT-WIFI
Astra J
Если "чистая" установка, то проблем не будет. Даже не нужно будет отключать UAC.
Проверено лично на ноутбуке и ББ.
Timurkinspb
Питер
Street-Storm GPS UNI
Volvo
не получается обновится с rdupdate.ru :(((
Вин10 х64 про. все делаю по инструкции... хелп
пробовал ie11 мозиллу и хром с расширениями. везде один и тот же результат.
  • 279,1 КБ Просмотры: 1 008
  • 168,4 КБ Просмотры: 1 001
VVJ
STR-9970 BT-WIFI
Astra J
На время обновления отключите антивирус.
telya
