- Регистрация
- 03.12.2010
- Сообщения
- 297
- Реакции
- 63
- Регион
- Московская область
- Детектор
- Escort Redline Ru
- Авто
- Ford C-Max
Нормально реагирует - 2-мя - 3-мя делениями.@Felix например заправки
Как не реагировать если они излучают?
Уточняю, чтоб более-менее была возможность самому отличить где двери, а где радар.Как не реагировать если они излучают?
Еще есть режим отображения частоты пойманного сигнала. Есть люди способные по частоте определить нерадар.Уточняю, чтоб более-менее была возможность самому отличить где двери, а где радар.
Покатаешься - научишься отличать. А вообще, с РД такого уровня - если крякнул, отпускаем газульку и ищем источник излучения. Просто так они не крякают.Уточняю, чтоб более-менее была возможность самому отличить где двери, а где радар.
Да. Под наклейкой.Плиз, подскажите. При разборке один винт открутил, а второй где находится, под наклейкой?
P\S: уточню- как снять заднюю крышку Beltronics RX65?
Может RDR - Radar Detector Rejection?RUR off у 65i при включении?
[/ Стёб mode on]что обозначает RUR off у 65i при включении?
А пять лет до этого ложных срабатываний не было?Очень много ложных срабатываний. Слишком чуствительный. Думаю чем теперь заменить...
Если будет достигнуто взаимопонимание с РД, т.е - сможешь различать помехи от реальных радаров, увидеть нарастание на радар на фоне ДМЗ и пр. - почему бы нет? Во всяком случае со своим Белом по М7 я катаюсь, мобильные Кордоны с попутной установкой вполне неплохо отрабатывает при разумных превышениях до +40.Приветствую. А подскажите, Bel RХ65i для М4 актуален? Только если для трассы его использовать + Стрелка в телефоне.
Вполне актуален. А со СкАтами в спину у всех беда.Приветствую. А подскажите, Bel RХ65i для М4 актуален? Только если для трассы его использовать + Стрелка в телефоне.
