Радар-детектор Neoline X-COP 7500.
Dune1970
Подмосковье
X-COP7500, Beltronics 940i
Hyundai Accent
Выложенная на сайте Neoline версия от 11.11.16 - это обсуждавшаяся выше новая версия с расширенным функционалом? Или это старая прошивка от 2014 года с 2мя мелкими исправлениями, указанными pdf-ке в архиве?
SecorD
Казахстан, Алматы
Neoline X-COP 7500
Интересно, я заплатил за 7500 больше, чем стоит 4500, а получил аппарат с устаревшим ПО по отношению к дешевой 4500 модели, как то не справедливо получается и так уже более 3-х месяцев.
Это как то учитывается при разработке ПО и обновлениях?
SecorD
Казахстан, Алматы
Neoline X-COP 7500
Скорее всего так и есть, только две мелкие доработки, т.к. в инструкции обновление идет только GPS firmaware (изменения только по GPS данным), а ещё по словам представителя Neoline обкатку прошивки они закончили в конце сентября, а в архиве файл с последней датой изменения за 13.09.16
Судя по архиву они 2,5 месяца инструкцию писали, изменения по остальным файлам давнишнее :(
Vasia01
EC
STR-530
BMW
Вышла прошивка наконец. На сайте выложена. 2016.11.11 дата.
SecorD
Казахстан, Алматы
Neoline X-COP 7500
Промежуточный итог тестирования изменение только двух моментов. Один из них это у девушки голос поменялся и текст про камеры на светофоре, второй я так понял это когда на прямой находятся подряд несколько камер, раньше он считал расстояние до последней, из презентации я понял что это исправили (пока не удалось проверить)
из минусов
Старый и привычный нам "контроль скорости" теперь очень тихо звучит в отличии от обновленного предупреждения о камере на светофоре.
Vasia01
EC
STR-530
BMW
Покатался с новой прошивкой. Разницы нету никакой, ничего нового. Во время сработки радара текущая скорость не отображается. В меню голос девушки в некоторых пунктах громче, в некоторых тише. Раньше вроде везде одинаковый был.
GeorG
Ярославская Губерния
Neoline X-COP 7500
Renault Logan
Извините, дак стоит обновляться или нет? (если у многих проблема с "провалами голоса"и "всякая др. мелочь") ?
... и смогу ли я потом (если что) "откатиться" на предыдущую версию (что б с Голосом всё в порядке было - без провалов в дикции) ?
Спс...
Vasia01
EC
STR-530
BMW
Спс...
Откатиться можно, если скачана старая прошивка. На сайте выложена только новая, и то не полная - GPS файл и голосовой. Можно было оставить и прошивку радарной части на всякий случай, хотябы и старую.
GeorG
Neoline X-COP 7500
Renault Logan
Лады ! Обновлюсь, потом отпишу, как мой РД себя повёл.
Вайткуб
Вологда
Neoline7500
Гранта
Где можно взят. Старую версию прошивки?
SecorD
Казахстан, Алматы
Neoline X-COP 7500
Да ладно не так уж и все плохо, ухудшение только в громкости звука и то не всегда, критичных проблем с новой прошивкой не замечал.
Vasia01
EC
STR-530
BMW
Буду понижать версию. Сегодня поймал глюк: неработало притухание звука через 6 сек после сработки. Всегда пищал на полный звук. Потом опять стал работать нормально. В новой прошивке ничего нового, только глюки поювились.
GeorG
Neoline X-COP 7500
Renault Logan
Еще пока не ставил я новую прошивку!
Кто поставил , подскажите, дисплей (информация) видоизменилась ? или осталась как и была (если ДА то лучше стало или хуже?). СПС...
Vasia01
EC
STR-530
BMW
Дисплей остался без изменений.
SerGiO85
Беларусь, Гомельская обл.
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Сегодня утром обновил, правда пока небыло возможности полностью протестить работу, но сработка на стационарную камеру по GPS вроде осталась без изменения, озвучка мне показалась как и была ранее...
GeorG
Neoline X-COP 7500
Renault Logan
а вот здесь на скрине видны изменения (по крайней мере у меня др. на дисплее)
Vasia01
EC
STR-530
BMW
У меня на новой прошивке нету таких пиктограм. Остались надписи GPS/A-C. Также непоказывает скорость во время сработки радара (на скринах тоже было)
Оффициальные изменения в прошивке:
1. Корректная озвучка при проезде перекрестков. (поэтому и прыгает громкость озвучки и некорректно работает автоприглушение)
2. Корректная работа GPS выше 60-й широты.
Получается ничего нового в прошивке нет.
GeorG
Neoline X-COP 7500
Renault Logan
Админы, отпишитесь: "Есть изменения пиктограм" на новой прошивке ?
Андрей7130
