sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
investigator
KIA
Точечная сварка для аккум в помощь:)
Это, надеюсь, из "вредных советов"? Не все это умеют да и знают, как "эффектно" разрушается перегретый литиевый аккумулятор, если к нему пытаться "присобачить" выводы.
А для пайки ног штатного достаточно обыкновенного паяльника.
"Безногая" батарейка на замену легко устанавливается с помощью двух кусочков провода, одной полоски скотча (куда ж без него:lol:) и простой пайки.
revdom
Ростовская обл.
Playme SOFT
Skoda Octavia
Добрый день знатоки, чисто гипотетический вопрос. Если я проезжаю камеру в режиме трасса по городу под знак 40 и радар говорит, что эта камера муляж, то это она определяет по GPS или радарная часть тоже участвует в этом и по сигнатуре тоже определяет её как муляж. Но, однако диапазон К молчит. Как-то очковато ехать больше 60 если раньше знал, что это кордон по старому радару. Камеры ГИБДД на карте speedcam.online | , 238158. МУЛЯЖ
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Исходите из того что "правила написаны кровью" и ограничение на конкретно этом участке дороги обоснованное.
А так вообще да, если сработки в К нет, то нет и излучения от радара (но не забываем что некоторые камеры и без излучения ловят)
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Оповещение "муляж" идет из базы по gps. Кордон в этой точке был заменен на муляж 29.11.2022. Насколько старая была база в предыдущем радаре?
revdom
Ростовская обл.
Playme SOFT
Skoda Octavia
Sergey_T
Рено Дастер
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
Действительно же, батарейка оказалась! Изначально там стоит батарея ms621fe, обращаю внимание, что она распаиваемая, просто так не поменять.
После замены всё заработало нормально вновь.
Интересная находка. Я как рад храню РД всегда в машине. Видимо придётся занести домой.
KOC
Свердловская область
9500ix -> 7500s
VW Golf
Ребята, а как выглядит передающая обвязка ? Скиньте фото если не сложно.
Добавил недавно камеру в базу и теперь РД опознаёт её как "Муляж" ... Но при этом радарный модуль на него реагирует метров за 400 ...
@KOC, на фото - скорее всего "мангуст", это безрадарный комплекс, справа чёрный прямоугольник - ИК-прожектор. По наличию ящика на столбе - это не муляж.
KOC
9500ix -> 7500s
VW Golf
Мне вот тоже кажется что это не муляж, но 6000s после обновления базы обзывает его муляжом. Может он и без радарный, но гейгер на него срабатывает очень уверенно и на 6000s и на 7500s.
В speedcamonline он раньше был помечен как "Трафик-Сканер" кстати
Это вопрос к вносившему изменения в базу. По какой причине его сделали муляжом - я не знаю.
Если с 7500s понятно, то 6000s кго как-то обзывает, или просто "возможен радар"?
По идее - в этом корпусе камеры нет места для радиочастотного радара. Так что может рядом на столбе просто излучатель сигнала системы "кукушка" стоит, чтобы фонил.
-=Nick=-
Sho-me, Neoline
Лада Веста
Имеется комбо Neoline 9100x. Не устраивает качество записи ВР. Есть мысль заменить на отдельные РД и ВР. Собственно проблема в чем. Рассматриваю 5900s/6000s. Разницы у них нет, кроме как дисплей и некоторые особенности корпуса. А насколько отличаются радарные части 6000s и 9100x? Особенно интересует количество ложных срабатываний в городе.
Alexander2602
Саратовская область
Сильверстоун ф1 сочи z
Лада гранта
@Alexander2602,
Докупи ВР, сэкономишь на радарной части.
CrazyTapok
Ростовская область
ShoMe G900, Neoline 5900s"F"
Rapid 21, Avensis 3, Prius35
Отнюдь... Видимо, Вы не в курсе, в чем отличия пайки(при которой, как раз и перегревают аккумуляторы), и точечной сварки, которая воздействует доли секунды, и не успевают абсолютно нагреть пластины аккумулятора. Открою Вам тайну, все аккумуляторы(конечно за исключением, к примеру в фонариках, где контактами являются пружины), в сборках, сварены точечной сваркой, вскройте любую сборку на 18650 и увидите на пластинах по несколько точек, это и есть следы сварки. Так же можно и батарейки варить, применив определенную продолжительность(доли секунды, именно так регулируется точечная сварка) воздействия сварки.
CrazyTapok
Ростовская область
если получится, и, освещение позволит, и самое главное не забуду, проверю и его
Кстати, посмотрел и второй, темновато сейчас, но, я увидел только питающую линию, похоже в режиме муляжа работает тоже.
investigator
KIA
В курсе, только аппарат точечной сварки есть не у всех, как и умение им пользоваться. А аналог отсутствующей сварке сам придёт в голову "последователям". Ну, а далее произойдет так, как я написал ранее.
Полоска скотча всяко безопаснее, да и доступнее - примотать два подходящих кусочка провода... Можно одеть сверху термоусадку "для феншую".
Кстати, это первый известный случай отказа батарейки в 5900/6000, видимо брак, т.к. по времени рановато, даже если хранить все время в авто на жаре или холоде.:magnify:
revdom
Ростовская обл.
Playme SOFT
Skoda Octavia
Вопрос, если камера не детектируется, возможно сняли на поверку или настроили так, что радар детектор думает это помеха и молчит
Крис фонит как Фукусима. Если РД молчит - значит ящик пустой, или у Крыса батарейка села.
RAMMs
РФ - КЗ
Neoline 5900s
Granta Liftback
Как наш РД детектит оракул инсайт?
m4ks
