- Регистрация
- 15.01.2012
- Сообщения
- 850
- Реакции
- 702
- Регион
- 76
- Детектор
- V1
- Авто
- фф3
Это похоже другой прибор. ММ говорит, что железо новое.Это просто прошивка с надписью 21RS при загрузке или полностью другой прибор?
Пока это только ММ знает,что заявлено:Это просто прошивка с надписью 21RS при загрузке или полностью другой прибор?
1. Повышенное чутье в К, Х диапазонах и на Стрелку в режиме хайвей.
2. Возможность регулировки чувствительности приемника Стрелки.
3. Оповещение сигналов Стрелка - Стрелкой.
4. Гейгер-эффект вычисленного значения мощности Стрелки.
5. Оповещение "Стрелка" на сигнал радаров "Стрелка СТ"
6. Поддержка баз GPS с камерами маршрутной полосы.
7. Усиленный прием GPS сигналов со спутников.
приемник современной 8 версии.
В последних ПО реализована двойная защита от ложных в функциях РД,можно ездить в полной тишине и забыть,что РД есть.В предыдущих ПО(4.15) ездил по МСК довольно комфортно в Хайвее.на выходе получим больше ложняков.
Тоже видел эту цену,но прибора еще нет.На разнесенку тоже цена проскакивала,а где она,так,что ждем релиза.Уже видел на просторах цену в 13000
А ценник глаза не лопнут??
на ценник глаза лопнуть не должны. Наоборот, должны порадовать глаз
ММ,а для первых приборов может какая инсталяция-трепонация
Ок, ответ нет, т.к. железо поменялось.
Это точно.У тебя переделанные ШоМики приятней пиликают на неё.после 4 "стрелка" захотелось выкинуть в окно
redsonicэто первое тестирование озвучки и более ранней прошивки. Выкладывал наш тестировщик, я бы конечно ждал финального результата
Подождем продаж и пользователей.ну хорошо если поправили
Могли поставить обновленку по плате с обнаружением стрелкиDEIK, Даю 99,9% что железо в СВЧ части не измениться. Только поменяется разводка платы .
И то что железо на 99,9% будет идентично Sho-me STR c GPS G800
И "комплектуха" будет одинаковой маркировки
чет как то подозрительно с таким молчуном.) Мы тут не давно с Калуги до Нары с Редлайном ехали, так он не разу не пикнул роме двух дверей....
я часто езжу по этому маршруту.... это нормально... на этом участке нет ложняков... а двери только на самсунге фонят....DEIK, что показано? Я до середины посмотрел и увидел что с минимальным трафиком детектор постоянно на что то срабатывает Мы тут не давно с Калуги до Нары с Редлайном ехали, так он не разу не пикнул роме двух дверей....
