Расширенные возможности V1 по размещению в автомобиле
  • Автор темы -
  • Дата начала
531
Whistler xtr-695 + Valentine One
BMW X6
531, С таким вопросом лучше с арматурщиком из сервиса BMW пообщаться, думаю предложит вариант, возможно и на бороду.
PS: Кстати слева от штатного дисплея не встанет?
531
BMW X6
531Кстати слева от штатного дисплея не встанет?
Если имеется в виду экран ССС, то между ним и приборной панелью места хватает, но мне показалось не очень удобным, глаз приходится переводить, в районе приборки все-таки оптимальное место. Ведь первым делом после сработки на скорость смотришь, а так все в одном месте получается
531, А на дисплей скорость не выводится вместе с навигацией? Я в своей спидометр не вижу , поэтому роль спидометра играет навигатор , а под ним РД , поэтому одним взглядом получаю всю информацию.
6cat, Очень не удобная, говорят на задние сиденья вообще не удобно залезать:lol:
531
BMW X6
На дисплей ССС скорость не выводится, да и смотреть на него не очень удобно в бок.
На дисплей, который в приборной панели скорость выводится в том числе и цифрами.
Так как на дорогу все таки смотришь прямо, это самое удобное место.
Скорее всего придется крепить на приборку сюда:
и жертвовать показателем температуры (он его будет наполовину закрывать)
Не переживай, на современных авто температуру датчики кажут схематично, а наличие датчика на приборке лишь дань прошлому. При перегреве все равно сигнализация сработает.
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
У меня просто так висит, все удобно для глаз -
531
BMW X6
Ошибся я однако, что не делают креплений для БМВшных зеркал.
Blend mount изобрел оказывается.
Что то не увидел я прошлый раз. Может недавно сделали.
http://store.blendmount.com/bmw-c818.aspx
Бля, но ценник че-то вообще неадекват
И для Beltronics и Escort там же есть
531, Бленд делает почти под все машины, но по наличию надо списываться.
531
BMW X6
paschket, я смотрел около двух месяцев назад и для бмв там не видел. Может просмотрел, но маловероятно.
Сегодня зашел на http://www.blendmount.com/ и на лицевой странице увидел баннер бмв с пометкой new.
Из чего и сделал вывод, что недавно появились.
И по конструктиву, судя по картинкам, они совсем другие.
Татарин, Возможно, за Ауди не спрашивал
531, За спрос не бьют, правда с "Руссо туристо" они не очень любят общаться.
Сан Саныч Сан
V1 + X3 Ypsilon
Renault с атермалом
Если в верхнюю часть - закрывается ободом руля.
Если в нижнюю часть то только справа и слева (по центру дисплей компьютера родного).
При этом закрываются либо датчик топлива, либо датчик температуры двигателя, и чтобы кнопку mute нажать приходится спину от сиденья отрывать :)
Если слева ставишь, то с улицы - как на ладони, а этого не хочется.
Если справа ставишь, то кнопка получается ближе к центру панели и ее менее удобно нажимать, чем когда он слева стоит.
На рулевую колонку ставить - как седло на корове.
К тому же она уезжает внутрь, когда машину глушишь, возникает вопрос шнура.
Убирать от приборки далеко - смысл теряется.
В общем - в раздумьях я пока.
Дырку ж просверленную не залепишь потом :lol:
У меня стоит вот так, на 2-х стороонеё ленте. сверху есть небольшой козырёчек. Сам В1 висит высоко вверху, впритык к окну с шелкографией и потолком
531
BMW X6
Сан Саныч Сан, а кнопку mute на дисплее при этом удобно нажимать? далеко ведь?
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Так вот ведь нету там стыка нигде, куда просто просунуть можно.
Дырку надо сверлить, или совсем некрасиво будет.
Во блин машины пошли - провод некуда спрятать, то ли наша Приора - можно и провод спрятать и валенок туда запихать :D
Sent from my new iPad 4G LTE using Tapatalk HD
Сан Саныч Сан
V1 + X3 Ypsilon
Renault с атермалом
если надо, что очень редко, нажимаю кнопку на Валентине, он ведь рядом с зеркалом, надо только руку поднять
dle
Mazda CX-7
Остается один вопрос: куда присобачить выносной дисплей
Я вот так присобачил. :) Правда у меня не Х6. :)
У СХ-7 там ниша, доп. дисплей встал как родной, даже на скотч клеить не пришлось. Провод вывел из под козырька приборки. Козырек на защелках, и там есть щель. Может и в бехе так же
https://www.rd-forum.ru/35228-post146.html
531
BMW X6
В общем поставили наконец-то все на место.
Дисплей выглядит так:
Приклеили на скотч, а провод пропустили в примыкании торпеды и панели приборов за ним.
А так выглядит сам детектор:
На пассажирском козырьке, провод под обшивкой, вытащен из лампочки.
Все это идет к savvy под ноги водителю.
В целом неплохо получилось.
Ничего не мешает, все перед глазами и в доступности
Зачетно. Если РД запретят, то можно сшить чехол цвета козырька и не парится.
kiske
Абакан
Escort Passport 9500ix INTL
Toyota Prius 2008
А как такое решение ?
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Есть уже давно на весь премиум похожие крепления,колхозить ничего не нужно,зажимается хомутом.
Сан Саныч Сан
V1 + X3 Ypsilon
Renault с атермалом
и только для тех, у кого стекло не атермальное
Валерий Владимирович
