SHO-ME G-800 STR
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
а какой удлинитель используете для провода питания?
Взял штатный провод, отпаял его от штеккера, надставил его обычным,многожильным проводом(красно-черным), протянул вдоль лобового стекла и по левой передней стойке до точки подключения под торпедо. К плафону не подключался сознательно, т.к на плафоне плюс постоянный.
http://rd-g800.ru/ тут почерпнете много полезного
Кто же наконец сделает нормальную шапку:confused:
Что вам не нравится в шапке? Всю информацию туда все равно не впихнуть.
А уж вносить туда то, что прописано в инструкции (описание AMSPD и AOSPD) это уже вообще нонсенс...
s-m-o-k-i
g-800n
xtrail
А у меня не прошивается на майскую прошивку:cry:
Вернее файл прошивается,но радар не реагирует на включение,экран не загорается,откатывался на апрельскую всё в порядке.
Голосовой файл не обязательно же шить для майской прошивки:confused: или из за этого и не включается?
Модель g800n:pardon:
Salem
Crunch-213b; Sho-Me G800N STR
Camry V50
Qurazh
Sho-Me G-800 STR N
FF
CarStereo
Здравствуйте, Господа. Озвучу свои впечатления.
Неделю отсутствовал на форуме, а тут столько новостей(точнее одна новость на хх страниц).
Буду краток. Не заметил никакой разницы по работе GPS- модуля после перепрошивки голосового файла(хотя если честно не вижу в нем никакого смысла).
У меня перепрошиты была и N-ка и S-ка я специально взял ещё и "коробочный" для сравнения.
Итог время обнаружения спутников +/-5-10 секунд. Работа по GPS-координатам одинакова.
Что касается спидометра в автомобиле, то его погрешность в среднем составляет 8%.
По мини опросу мнения разделились поровну примерно. Из этого следует, что людям нужно дать выбор: остаться с "новой голосовой прошивкой" и отсюда, может быть и надуманные, проблемы с GPS, или откатиться на стоковый файл, с которым было лучше.
Наверно не сложно выложить исходник на форум...
noyhay
ЧР
Sho Me G800N
Solaris
2 дня назад приехал из москвы радар по заказу, тоже с буквой N, на нем стояла прошивка мартовская, прошил прошивку от 21-го мая и базы от 27-го мая, все включилось (при включение делал сброс настроек)
Голосовой файл не шил.
GPS определяет скорость приторможенно и без голосового файла, такчто все это бред
BabyHummer A-328
Попробуйте еще раз перепрошиться,не трогая Базу. У меня тоже со второго раза перепрошился. А чтобы не бегать каждый раз в машину, РД подключаю дома к источнику питания 12В, при этом использую штатный провод. И дома же сразу настраиваю;)
Вам удачи!*DRINK*
Virus
23 и 67
Sho-me G-900STR
Десятик
Всем привет, принимайте в ряды... В общем прикупил себе такой девайс с N на конце, стрелка у нас одна , вчера прокатился под ней но видимо не работает , радар молчит. Стоковая прошивка была 20130314 перепрошился на майскую без голоса ну и базы залил свежие. Изменений не заметил но есть сомнения. Собственно вопрос , где взять стоковую прошивку 20130314?
BabyHummer A-328
Вливайтесь!*DRINK* :)
Здесь http://rd-g800.ru/ полное собрание сочинений ;)
BabyHummer A-328
этой версии в свободном доступе нет
Да.Точно.Я почему-то про апрельскую подумал... Прошу прощения!:pardon:
Можно и апрельскую поставить. Уж точно не хуже мартовской. ;)
Virus
23 и 67
Sho-me G-900STR
Десятик
Ставил я апрельскую, хотелось бы иметь родную, она как бы больше душу успокаивает, жаль что нет, не откатишься. Ну а так как с родной мало катался на апрельской вообще не ездил то останусь я на майской.
Еще один вопрос знатокам. При включении прибора с зажатой кнопкой MENU пишет U-RESET, что это? Все нашел а про это что то не вижу. С остальным меню все понятно.
BabyHummer A-328
Мартовская - без гейгера на Стрелку. Майская,по словам нашего водителя(я еще не ездил с ней), более продвинутая,чем апрельская. Так что, не думаю, что у Вас есть повод переживать;) Упомянутый Вами способ перезагрузки позволяет перезагрузить прибор без сброса пользовательских настроек на заводские. Я же обычно перезагружаю через Сити, и потом по-новой настраиваю. Это не занимает много времени, зато придает уверенности:)
zhariks
пока нет
Chevrolet Cruze LS 2013
Ну вот я наконец-то определился с вобором и купил сей девайс :) Принимайте в ряды:)
Пока все нравится камеры детектит заранее. Поставил AMSPD на 60, отключил все приветствия, голосовое оповещение. Теперь в городе не раздражает лишний раз - здорово! :)
Единственно звук тиховат - музыку громко не послушаешь :(
Возник вопрос - после прошивки баз надо по инструкции делать сброс. Но после сброса пропадают и все настройки. Так что теперь после каждого обновления баз надо его по новой настраивать? Это же не удобно :( Или я как то неправильно сбрасываю?
Igorechin
Sho-Me G-800S (blue)
KIA-Rio
Кто-нибудь из новеньких форум читать будет?? Даже на этой странице есть информация по этому вопросу.
смерш
г. Рязань
SHO-ME G-1000 Signature
Шкода-Октавия А7 1.6 АТ
Думаю, лучше один раз расписать ПОДРОБНЕЙШИМ способом. Типа нажимаем кнопку.....видим то-то....нажимаем то-то...появится надпись такая....Уверен, у многих вопросы отпадут. (если бы я знал как это делать - подробно бы расписал)
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Эту ветку форума читать становится невозможно, к сожалению. Очень много флуда. Чтобы добраться до нужной инфы, надо пропустить через себя тонны лишнего. :pardon:
Virus
23 и 67
Sho-me G-900STR
Десятик
Полностью согласен. Очень много хлама. Про функции которые не описаны в инструкции желательно вынести в шапку про F-RESET написано и в инструкции и в шапке а про U-Reset нет. Поиск тоже ничего не дал.
Читаем инструкцию по прошивке прибора на сайте rd-g800.ru
и так там можно потыкать по ссылкам, может чего полезного будет.
Постарался собрать там ВСЁ!
Предложения в личку
Igorechin
KIA-Rio
В этой ветке проще искать, выбрав все сообщения Irska (по изменениям в прошивках) и CarStereo (по полезной информации).
Сергей Вячеславович
