Сигнатурная версия комбо — устройства — INSPECTOR MARLIN S
Samson
Самарская область
Inspector MarlinS
Lada Vesta 1.6MT
А основной звук без автоприглушения слышно хорошо? Заблокированные файлы легко стираются через компьютер, вдобавок, можно сделать очистку карты памяти в устройстве, и тогда тоже удалятся все файлы. Если этого не происходит- замените карту памяти.
Да слышно хорошо. Доступ к компьютеру не всегда удобен. К чему такие сложности сделаны? Если очистить карту то очистятся и нужные файлы, а нужно например удалить только один файл.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Пришлите, пожалуйста, кусок видеозаписи, где после автоприглушения слышно эту проблему. Защищенные файлы и нужны для того, чтобы случайно их не удалить.
Samson
Самарская область
Inspector MarlinS
Lada Vesta 1.6MT
Хорошо, сегодня попробую найти. Случайно я согласен, но а если целенаправленно хотелось бы чтобы была возможность их удалить и не только на компьютере
Samson
Самарская область
Inspector MarlinS
Lada Vesta 1.6MT
Вот ссылка на папку. В ней 3 видео 10 это 10% 30 и 50 соответственно. Уровень громкости 2 установлен. Я не совсем понял указанные проценты это процент снижения установленного звука или это уровень звука от установленного?
Суть в том что оповещение с приемлемым уровнем громкости идёт, а потом уменьшается еле слышно. Например если стоит 2 уровень то при 50% он должен быть 1. Я правильно понимаю? Но по факту это не так.
Samson
Самарская область
Inspector MarlinS
Lada Vesta 1.6MT
И ещё один косяк. Сегодня устройство включилось а gps модуль оказался отключен и это уже второй раз так. Ничего в ручную не отключал. Пришлось вручную включать
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
На видео с устройства понять разницу в звуке затруднительно, так как громкость на видеозаписи звучит гипертрофировано (ввиду близости динамика и микрофона). Поэтому когда мы просили видео - имелось ввиду запись на телефон, чтобы понять как звучит в реальности.
Про GPS поясните, что именно пришлось включать вручную.
Samson
Самарская область
Inspector MarlinS
Lada Vesta 1.6MT
Ну там тоже слышно что звук становиться слишком тихим. Вы послушайте.
Пришлось удерживать стрелку вниз чтобы включить gps
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Стрелка вниз никак не связана с вкл/выкл GPS. Вы можете сделать видео, где Вы проделываете данную процедуру? Видео с автоприглушением тоже сделайте, но на смартфон. Спасибо!
Магнезит
KAMCHATKA
INSPECTOR MARLIN S
TOYOTA COROLLA
Совпадение или нет, но на следующий день после установки последней прошивки, регистратор Marlin S (купленный новым 25.12.2019) стал постоянно показывать, что заряжается от сети и часто перезагружаться, за час раза четыре может ребутнуться, цикличности и закономерности нет.
Нести в сервис или прошивка виновата?
И что занятно на карточке не записано ни одно видео с первой перезагрузки, нулевые или 20 мегабайтные битые не открывающиеся видео.
отформатировал вроде нормально пишет файлы, проигрываются, но зарядка идет и идет.
UPD. Писал на отформатированную флешку 3 часа, и опять, прервал и записи нет, мигает красный RECи пауза. последний записанный файл 398 Мб. Поставил новую карточку, продолжаю эксперименты
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Устройство всегда показывает молнию, это не показатель зарядки, это показатель, что устройство подключено к сети, на всех прошивках так было, можете откатиться на предыдущую прошивку и посмотреть, что и там значок молнии был. По поводу всего остального: проверьте карту памяти на соответствие классу записи. Попробуйте поэксплуатировать устройство без неё, перезагрузки, скорее всего, исчезнут.
Магнезит
KAMCHATKA
INSPECTOR MARLIN S
TOYOTA COROLLA
Спасибо! Вопрос снят.
проверил 24 часами записи на двух других флешках, все ок, совпало получается что СД карточка сдохла после прошивки.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Карточка просто отработала своё, "сдохнуть" от ПО она не могла.
Евгений063
Самарская область
Inspector Marlin S
лада гранта
здравствуйте! Проблема. Поле обновления на версию 1,5 через некоторое время перестает работать оповещение по базам данных. При появлении проблемы в первый раз вновь перепрошил устройство, однако проблема осталась.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день!
Сброс настроек, потом сверху снова БД .
Евгений063
Самарская область
Inspector Marlin S
лада гранта
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Сброс настроек делал в обоих случаях, и в обоих случаях это не помогало.
А как часто это происходит? И что появляется в разделе Версия DB, когда перестает работать? DB:0 появляется?
Евгений063
Самарская область
Inspector Marlin S
лада гранта
Сегодня опять перепрошил устройство, пока работает. Буду наблюдать.
На что еще обратить внимание?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Как перестанет работать - сделайте, пожалуйста, фото раздела ПО и серийного номера устройства.
Dorik
Оренбург
Inspector Marlin S
Mazda 3
Здравствуйте. Уже задавали здесь вопрос, но ответа я не увидел далее. Я несколько дней назад приобрел данное устройство, сразу же обновил до 1.5 и до последней базы. Вопрос касается автоприглушения. при любом уровне громкости, работает нормально. как только включаю автоприглушение на любой уровень - 10,20,50 и поставил задержку 5 сек. так при срабатывании приглушения звук превращается в какое-то потрескивание. это происходит с одним видом звука. как я заметил два вида звука один нормальный на восприятие (похож на RD X3 TAU, много лет отработал у меня), второй противный. 1. при срабатывании звук вроде нормально отрабатывается по автоприглушению. 2. при срабатывании вот здесь другой звук и с ним проблема, сначала в течении выставленного времени (5 сек.) сигнализирует, потом при срабатывании приглушения, превращается в потрескивание не зависимо от выставленного уровня.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! Сможете ,пожалуйста, записать видео, где показано то, о чем Вы говорите?
Сергей Вячеславович
