Сигнатурные РД. Тест от ЗР.
Здесь согласен. Но у меня тоже не было сравнения на ручники.
а вот что он пишет в комментариях под текстом:
"Васильев Константин
....Playme определяют Визиры и Бинары, по крайней мере с той прошивкой, которая была на тесте. В таблице мы использовали данные испытаний с наиболее распространенными в России стационарными радарами."
так было сравнение или нет? откуда он это взял? :)
"всё хорошо прекрасная маркиза", но велика вероятность того, что человек утверждает то, что сам не пробовал.
И ещё один немаловажный момент... Совершенно непонятно, с чем же это он ездил...
И, главное, где это взять счастливым владельцам - в стоке прошивка V14, то, что доступно для самостоятельных обновлений - V20. Так что,
о том о чем может судить автор он пишет вполне обоснованно.
с точки зрения обычного пользователя - рассказ о сферическом коне в вакууме...
И, если между 14 и 20-й прошивками разница уже есть, то что там на 24-й, никто не знает, вообще может стать другим РД на ней.
Administrator
Теперь вижу. Он не уточнил в каких режимах и на каком расстоянии.
Вполне вероятно.
Я с Константином активно переписывался последние два месяца, отвечал на вопросы, дал много интересной информации. Для меня удивительно то, что в статью по большей части это все не попало, техническая часть раскрыта только с той стороны, что "проводки это плохо", а "залито компаундом - это хорошо" и ни слова про основное. По тестам грабли с тремя тушками вместе очевидны, да и робота в настройках у плейми думаю он включить подзабыл :) А его специально вынесли в настройки и по умолчанию выключили, чтобы не давал помехи на московские датчики траффика.
Kapiton
Inspector RD X1 Alpha
Это называется лояльность к производителю. К Supra или PlayMe? У Supra, как у производителя РД, есть хорошая репутация и, соответственно, продажи. У PlayMe репутация основательно испорчена и с этим нужно что-то делать. Дешевле написать, что "залито компаундом - это хорошо", чем заниматься технической, а не только программной доработкой прибора.
может я туплю сегодня (жара +35 в тени), но этого режима отдельно нет в плейми. Он по умолчанию в К . Видео я выкладывал с прошивкой V 20, когда все режимы перебирал в меню. На старой пошивке не помню уже, но там могли быть отдельно.
ПС просто сегодня ездил к роботу, и решил проверить всё ли включено, ну и не обнаружил этого режима.
ну да! .. некая прошивка после выхода которой на всех недовольных начнут говорить что они не правы наверно.
с их сайта ..
про Кордон эт они круто!! А какой Крис нашли, так вообще ..;)
да не. не всякий крис, но я могу за 800 м видео снять, и также за 400 и менее. Крисы разные по шумности.
Кордон за 300 - может вполне т к конкур его ловит и за 400 иногда (опять же прибор прибору рознь).
они как бы не врут ничего в тесте. Просто не про все говорят (и не все ситуации смоделировали).
ALEX31
V1,Escort 9500,SS9750,SILENT
тойота
Где журналист нашел, "стопроцентную помехозащищенность" в Escort Passport Max??
ALEX31
тойота
Если посмотреть начало видео теста,то SUPRA -16 04 25,SOFT-024,SILENT-0014.А в таблице вообще другие значения.
Это конечно хорошо что на видео, но вот написано то другое!
Как теперь разобраться?
"Регулировочные конденсаторы не залиты (не зафиксированы), а ведь достаточно сдвинуть их на микрон, и радар-детектор перестанет воспринимать нужные частоты. Словом, тряска способна вывести схему из строя. Банального падения с метровой высоты может оказаться достаточно."
тут интересный коммент поступил и от наших инженеров, оказывается борьба с подобным идёт подбором номиналов в схеме таких, чтобы искомый диапазон регулировки как раз попадал на полный оборот потенциометра как бы расширяя часть шкалы, т.е. микросдвиги вообще никакой погоды не делают, страшно только если контакт в потенциометре полностью пропадет. Ну а называть потенциометры конденсаторами это ещё один минус в карму этой статьи :)
cnnztbyo
