- Регистрация
- 08.08.2011
- Сообщения
- 12 281
- Регион
- 77
- Детектор
- Conqueror 868
- Авто
- RX-330
Еще один момент, подтверждающий этот тезис, и на который, кажется. вообще никто не обращал внимания - работа GPS оповещалки.Как не удивиительно, данный "сигнатурник" работает в целом. Но соль в том, что до более углублённого тестирования большинство "обзорщиков" тупо не доходит, а дьявол в деталях. А текущий дьявол по результатам тестирования на новой прошивке - процессор работает на пределе и стоит чуть какой
Вчера выдалось немного прокатиться с Silent в весьма простой обстановке (ТТК Москвы), так что тестированием с поиском слабых мест это назвать нельзя, но...
Небольшой кусок, внутренняя ТТК, от Автозаводского моста до Москва-сити:
Начало - примерно вот
0:32 - ВБ, разумеется, остался справа, видно, что начинаем от него удаляться, оповещение перебивается следующей стрелкой:
0:58 - поравнялись с фермой, через 2 секунды - сигнал о проезде камеры.
1:38 - 1:45 - К1. WTF? Чей-то дистроник?
2:06 - вход в туннель
2:15 - потеря спутников
2:22 - сброс показаний скорости
2:35 - обнаружено излучение Стрелки на выходе из туннеля
2:50 - поравнялись с фермой, на которой висит стрелка. Слушаем всю эту прелесть... При установке вместо стрелки какого-нибудь АУ-ВС - залёт 146%
3:32 - поравнялись с фермой, на которой висит стрелка № 355.
3:34 - услышали про это и сразу получили уведомление о стоящей справа 1653, с лимитом 60.
3:48 - потеряли её...
4:42 - получаем уведомление о стрелке 2879. Висящая на той же ферме 344-я с лимитом 80 и "правильным" направлением - проигнорирована:
5:06 - поравнялись с фермой, на которой висит эта пара стрелок.
5:09 - вместо сигнала "проезда" - начинается увеличение дистанции до объекта и происходит "отваливание"
5:45 - вход в туннель
5:54 - "на остатках GPS'a" - предупреждение о стрелке на выходе из туннеля, затем - потеря GPS
6:21 - поравнялись с фермой, на которой висит эта стрелка.
Проезд Стрелки-ВБ по Дмитровке с хроническим запаздыванием оповещения заливать смысла не вижу. Задержка - аналогичная показанным. Выводы - предлагается сделать самостоятельно...
