SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
В устройстве стоит карта Samsung evo на 64GB. Все работает, форматируется устройством. Вопрос такой, недавно проехал большое расстояние, потом решил видео глянуть и обнаружил, что из 64Гб занято порядка 35Гб, а остальное свободно.
Что бы это значило? Может делит карту примерно пополам и одну часть использует под файлы нормальные (папка Normal), а другую под аварийные (папка Emergence). В настройках другого комбо, по моему Каркам была возможность выбора объема места для хранения защищенных файлов. Или наш просто тупо не понимает больше 32-35ГБ, хотя и работает с такими картами?
У меня стоит флешка на 64гб, отрепетирована под FAT32. Флешка оригинал Samsung UHS 10 + 4к короче супер пупер. НОООО почему это чудо EVO S не пишет видео ,более 23,2 - 23,5 гб в общей сложности. Все, после набора этого объема начинается запись по циклу( старое уходит новое приходит) в общем мне хватает записать не более 150км по трассе а это 1,5 - 2 часа. Почему не пишет видео до 64гб, а потом только начинает стирать более старые.
Память карты разбивается на Normal - 60% Emergency - 20% Event - 20%
В дальнейшем планируется внести изменения в прошивке для настройки объёма в меню.
Казахстан 014
казахстан
ЗАЗ
Ок спасибо все ясно, просто не в инструкции не в самом устройстве этой информации нет 60*20*20. Но тут же возникает вопрос получается ставишь 128 из них порядка 60гб пишет остальное в запасе? И второй если поставить 16гб то будет писать всего лишь примерно 30 минут и по новому циклу? Нужна настройка этого параметра по любому мое мнение.
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
Вернулся недавно с Крым. Шел по трассе М4. Невозможно пользоваться режим трасса. Постоянно появляются сообщение - Диапазон К. Там и приехал в Москву с режим Город 2. Только в этом режиме он находил все что есть в базе и радары Стрелка Крис Кордон.
Тихон Алексеевич
Inspector RD-X1 Omega 4.14
Chevrolet Epica
Просьба огромная ко всем владельцам. Померяйте пожалуйста длину кабеля питания этого РД
Спасибо
anderien
ЦФО
Neoline X-COP 9000
Geely Emgrand EC7
Можно в прошивке сделать чтоб на боковую кнопку сохранялся видеоролик в отдельную папку? Ну и мужской голос вместо тетки, или тётке уменьшить длину разговора, а то говорит как школьная учительница с толком с расстановкой, пока предложение скажет, уже камера в 50 метрах, лол.
Если нажать и удерживать несколько сек. боковую кнопку Rec, видеофайл сохраняется от перезаписи в отдельной папке Emergency, при этом на дисплее в левом нижнем углу мигает буква Е.
Тиграша
РК Кзахстан г Алма-Ата
silverstone hybrid evo s
M.Delika - 1998
Зачем менять длину кабеля ? И что измениться ?
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
Для скрытой проводке отрезаешь кабель от прикуривателя, удлиняешь (не забудь предохранитель до 3А поставить).
Greg Blizzard
Smolensk
Silver Stone F1 Hybrid EVO s
Suzuki NGV 2010
Уважаемый Куратор Базы Данных. Принимают ли разработчики данного девайса к сведению замечания и рекомендации пользователей аппаратом? Если да, то можно было бы провести опрос или голосование по некоторым спорным или ошибочным позициям. Это позволит обобщить массу замечаний и в конечном результате позволит создать лучший прибор. Спасибо. С уважением Григорий Григорьевич.
Тихон Алексеевич
Chevrolet Epica
Человек просил ИЗМЕРИТЬ, видимо хочет понять, хватит ли длинны кабеля для скрытой прокладки.
Всё верно, измерить. Ситуэйшн такой. Комбайн подключили через скрытую установку к системе старт стоп. Подключали профи, люди с 20 летнем стажем в спец. автосервисе. 3 недели всё было гут. Потом радар был снят на 1 неделю и лежал в бардачке (так было надо). Подключил его и приехали. Экран всегда белый, но при этом работает всё (рег, радар, меню). Теперь этот говнишен надо нести в ремонт и естественно с зарядным. Оригинальное зарядное купить не возможно. Точнее что то есть в интернет-магазинах, но я не знаю длинны ориг. зарядки. Прикуриватель от оригинала остался и зарядка аналогичная есть метра на 4. Можно собрать оригинал, но нужна длина....
Так, что всё прозаично....
Думаешь, кто то будет в сервисе измерять длину кабеля? ;)
Главное, что бы до пайки в адаптере не докопались. Думаю, метров 2-х хватит. 4 метра - овердофига.
Тихон Алексеевич
Chevrolet Epica
Да хрен их знает....[DOUBLEPOST=1534532005][/DOUBLEPOST]Друзья, измерьте пожалуйста длину кабеля[DOUBLEPOST=1534532086][/DOUBLEPOST]
Паяльная станция рулит!
savand1967
силверстоун ф1 монако
мицубиси
длина провода 3 метра.
Евгений2018
в поиске
УАЗ Патриот
в гарантию обычно принимают без аксессуаров (зарядник это аксессуар)
Алексей 73
Ульяновск
silverstone f1 hybrid evo s
Kia
Добрый день. Кто нибудь замечал размытость на видео? Вчера приобрел данный комбо. По видео замечаю что правая сторона, ближе к нижнему углу, зачастую размытая на видео. пробовал и в superhd и в hd. Флэшка u3, камеру протирал :) У всех такая особенность?
@Алексей 73
Там случаем плёночки нет на объективе? Хотя вряд ли - иначе, всё бы было размыто. Похоже, холдер криво стоит.
EPon
Казахстан
Silver Stoun gibrid evo s
Kia Sorento
Доброго всем дня! Сегодня купил этот Комбо-видеорегистратор, и обнаружил такую вещь: при заглушенном двигателе изображение стабильно, но стоит только завестись, как изображение ВОЛНООБРАЗНО ПЛЫВЕТ. В чем может быть причина?? Волны "плывут" сверху вниз. Флешь дорогая SONY класс 10 , 32 Gb.
skliz
Воронеж
@EPon, варианта тут два. Либо неисправно комбо, либо электрооборудование автомобиля(чаще всего такой эффект возникает при неисправности генератора автомобиля - изношенность щеток, обрыв или КЗ обмоток, выход из строя диодов выпрямителя). Проверьте работу комбо в другом автомобиле, и поймете в чем проблема.
EPon
Казахстан
Kia Sorento
Проверял Компьютерной диагностикой, да и если бы генератор вел себя " не так", то это явно бы выражалось в поведении самой машины. Тут что то другое.
LenivAsd
