SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER
Высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Инновационная система фильтрации ложных сигналов
Обнаружение сразу нескольких камер!
Компактный корпус
Отсутствие сильного нагрева
Усиленный приёмник лазерного излучения
Большой яркий дисплей 3 дюйма
Удобное управление
Программа-трекер для отслеживания движения авто
Новая GPS-база полицейских радаров (обновление еженедельно)
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, включающее полную библиотеку сигнатур с возможностью обновления.
Сигнатура - это цифровой код сигнала, посылаемого полицейским радаром или иной системой контроля дорожного движения. HYBRID S-BOT определяет тип радара по его сигнатуре и оповещает об этом пользователя с помощью голосового сигнала и индикации на дисплее (S-сигнатура).
Библиотека сигнатур включает: Кордон, Стрелка, Крис, Вокорд, Бинар, Кречет, Визир, Робот, ЛИСД, Амата, Полискан, MultaRadar CD. Библиотека сигнатур постоянно расширяется и включает всё больше устройств, используемых на дорогах России и стран СНГ.
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER оснащен уникальной многоступенчатой системой защиты от ложных срабатываний, а значит не беспокоит пользователя без веской на то причины В систему защиты помимо технологии ISF, входит функция DSL
Функция DSL (Detection Sensitivity Level) обеспечивает возможность выбрать уровень чувствительности радар детектора, то есть его реакцию на входящие сигналы. Для выбора доступны три уровня чувствительности низкий, средний и высокий. Выбор зависит от особенностей региона, в котором используется устройство, стиля вождения и предпочтений пользователя. По умолчанию выбран средний уровень, подходящий большинству регионов России и стран СНГ
Радарная часть – Защита от ложных срабатываний. Технология ISF
ISF (Image Signal Filtering) – новая эффективная технология обработки и фильтрации сигналов, принимаемых гибридным устройством HYBRID X-DRIVER. Используя технологию ISF, HYBRID X-DRIVER выделяет нужные диапазоны частот и локализует ложные сигналы благодаря не просто сигнатуре, а особой картине поведения сигнала: за основу берутся несколько различных Z-сигнатур одного и того же источника ложного сигнала, после чего формируется их общая амплитудно-частотная характеристика
Радарная часть – Патч-антенна
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER оснащен современной патч-антенной, обеспечивающей отличный прием радарных сигналов. Благодаря своей эргономике патч-антенна позволяет сделать устройство максимально компактным.
HYBRID X-DRIVER сделан в Корее
Подробнее
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER купить. Комбо HYBRID X-DRIVER цена
Видео можно в личку.
[email protected]
TroSV
Свердловская обл
Silverstone x drive rd 1.6
Bmw x3
С чувствительностью rd можно что то сделать? Он впринципе за эти последние пол года не падал, не глючил, но плавно перестал ловить Кардоны.
@TroSV, а он только кордоны не принимает, или и на двери заправок тоже в упор?
Просто я такой аппарат покупал с описанием "видит радары в упор", оказалось там просто деталька на ВЧ-плате отпала. Хотя и кроме этого у него есть заводская болячка.
А вот если он сигналы всё-таки хорошо принимает, но именно радарные комплексы "кордон-м2" новые плохо принимает... Странно это. По идее, он их вообще не должен принимать, никак, если они новые.
Роман Кз Шымкент
Казахстан
Silverstone F1 Hybrid X Drive
Bmw 528
Доброго времени суток ! Выручайте кто может ! Имеется Silver Stone Hybrid X Drive , при запуске тоесть подачи питания , радар включается и сразу перезагрузка , и так на постоянной основе , подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и куда лезть , питание менял провод 3 шт , менял крепление на точно такое же , результат одинаков , в моем городе к сожалению нет мастеров кто может сделать , обьездил весь город ! Спасибо
Neoline 6000s 45/34
Роман Кз Шымкент
Казахстан
Bmw 528
да без карты пробовал , всё тоже самое , постоянно перезагружается , пробовал и с новой картой , и без нее , пробовал с другими шнурами , пробовал в другом прикуривателе , пробовал с другой лапкой радара , с аналогичной ( присоской ) , без изменений , пробовал перепрошить , отдавал тем кто перепрошивает , тоесть использовал все варианты более менее легкие
@Роман Кз Шымкент, ну тогда похоже что это аппаратная неисправность. Дистанционно вряд ли кто-то сможет определить, в чём дело. Я бы мог взяться за ремонт, но я не в Шымкенте и даже не в Казахстане. Ищите грамотных ремонтников вокруг, наверняка кто-то есть адекватный.
Роман Кз Шымкент
Казахстан
Bmw 528
понял , большое спасибо , искал к сожалению не получается найти , разберу его , гляну может что то увижу , в случае чего могу ли вам сфоткать отправить , возможно вы что то увидете то своим опытным взглядом , если у вас есть такая возможность ! заранее больше спасибо !
Роман Кз Шымкент
Казахстан
Bmw 528
я забыл дополнить , когда обновляю прошивку , она до конца обновляется , радар не отключается ! и еще флешку убираю после обновления , радар включается и перезагружается и при включение , нет изображения камеры , включается радар буквально на 5-8 секунд !
cr3ma1or
Мурманск
Street storm
Mitsubishi
Возможно реболл матрицы спасет ваш аппарат. Был только что такой, ошибка карты и не было изо камеры. Но до кучи проц пропаял ещё, аппарат жёстко летал со слов владельца. В итоге все гуд
Vikrodin
