SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
Кстати. Вот просто из личного опыта. Есть такой РД PlayMe Quick
Так вот у него отключение GPS меню-отключает только работу с базой GPS точек. ОН продолжает показывать скорость (прикольно, не правда ли? GPS отключен, а скорость откуда то тырит:) ) И как следствие работать продолжают фильтры по скорости. Так что отключение в меню GPS совсем не гарантирует, что модуль реально отрубился. Он может работать, мало ли что на ум пришло разрабам.:)
А вот как ведет себя Монако на стоянке-сейчас прокачусь-освежу в памяти да видео сниму. Все равно мимо Арены ехать буду.
cergi123
КК
Паджеро
Нормально с Аренами, только если не спрятаны под мостами. Даже в город 1 хорошо ловит, вот по трассе в режиме трасса, почти на все АЗС срабатывает.
bol
Коми
Toyota Avensis-3
Все понятки.:)
Разработчики подошли к этому досконально. Отключение радарной части ниже скорости стот ноль? Правильно?. Но меньше ноля то только скорость -1, -2 и т.д. Но такого не бывает. Потому радарная часть уже при 0 вырубается. Как только РД решит, что Вы хоть чуть поехали-он сработает на помеху. :)
Да не с этим всё предельно ясно. Непонятно я цитировал выше это:
В настройках РД "приглушение звука ниже скорости" выставить в ноль.
как оно относиться к параметру отключения радарной части?
пост с чего началось:
К радарной части-никак. Она будет работать. И на дисплее будет сигнал показывать. Только звука не будет.
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
Кстати. Посыпаю голову пеплом :). Только что снял видео, где Монако пищит на арену в стоящей машине и всеми фильтрами,з выведенными в ноль. Так что был не прав.
bol
Коми
Toyota Avensis-3
Воот, значит при установке Рад.Части ниже скорости в -0-, Рад.Часть отключается и тело на стоянке при помехе поэтому молчит.
У меня пищит.
bol
Коми
Toyota Avensis-3
Но сигнал то показывает?
В том то и дело что нет, если перезакрузить прибор то показывает сигнал несколько секунд пока ненайдет спутники! Как только нащёл то помеху не показывает, только время и OFF.
klop-2
посоветовал
cergi123
КК
Паджеро
Кто нибудь знает, можно ли вытащить пользовльские точки?
Нет низзя.:) Во всяком случае про это нигде не было слышно
bol
Коми
Toyota Avensis-3
У Вас пищит на стоящей машине? если:
GPS -вкл., отключение радарной части ниже скорости -0-, всё остальное по умолчанию! Фильтра по умолчанию, может конечно СМАРТ GPS выключить тем самым убрав фильтра, может поэтому у меня молчит?
Стоп. Что значит все остальное по умолчанию? Все остальное в 0.
По умолчанию у Вас еще режим город-2 врубился на стоящей машине. Он тоже отрубает радарные диапазоны. Кроме Стрелки и лазера вроде.
bol
Коми
Toyota Avensis-3
Так и есть. Видимо поэтому диапп. К не фиксирует.
Значит наверно надо режим СМАРТ GPS=выкл, фильтра =0, режим (например)=Трасса. И тело на стоянке оживёт?
С другой стороны:
Вчера на стоянке вырубив только GPS-выкл. тело оживало диапп. "К". Значит мешает ему фиксировать диаппазоны, при включенном GPS, только фильтра режима СМАРТ GPS?
cergi123
КК
Паджеро
Жаль, удобно камеры фиксировать.
@cergi123
Есть совершенно другие устройства с которых можно гораздо удобнее собирать информацию о координатах и камерах. Вы слишком многое хотите от РД, тем более одних только координат не достаточно.
Достаточно просто отключить GPS. Не Смарт GPS, а просто GPS. Либо GPS не трогать а выставить все фильтра в 0. И будет он у Вас и на стоянке пищать.
А вот чего я заснял сегодня.
Так что @klop-2 был прав. На стоячей машине и фильтры в 0 будет пищать. А @psn в очередной раз ввел всех в заблуждение, и я даже подписался под это дело:)
klop-2
Белгородская обл.
Toyota Corolla Spacio
.., всё остальное по умолчанию!....
Я Вас по-русски спрашивал, что на диплейчике РД отображается. Ну наконец-то выяснили (2 станицы выясняли - фантазировали), что город-2 был включен. Отключайте ко всему прочему в настройках "автоГород" (установить в ноль).
bol
Коми
Toyota Avensis-3
В том то и дело что GPS хотелось оставить для отображения скорости и времени.
Он говорил только про параметр приглушение меньше скорости =0.
Я про его видео. Где на велике РД лежал и срабатывал на радар.:)
Vikrodin
