russe12345
- Регистрация
- 09.03.2010
- Сообщения
- 44
- Реакции
- 0
ЛИСД - не берет!
Говорила мама - читай инструкцию!;-)Кстати, возможно скажу то, что всем давно известно, но я это открыл для себя сегодня - выверил РД на присосках ПАРАЛЛЕЛЬНО дороги (ранньше смотрел немного вверх) так вот, машина дпс с радаром, которую раньше ловил за 1км, теперь берется за 2!!
в такой ситуации любой РД лишь зафиксирует факт измерения скорости.Фиксация скорости идет уже с первой секунды попадания! Соответственно, даже при молниеносной реакции и снижении скорости, на записи ВСЁ РАВНО ваша первоначальная скорость!
Шансов нет! То что там ВИЗИР не видно, но поверьте на слово.
Резюме - ВИЗИР берет, но если он не на постоянной фиксации, то толку нет - ПОПАДАЛОВО!
и видеорадары и ручные фены в импульсном режим отправляют пачку импульсов, и выдают среднюю скорость если показания каждого импульса не сильно отличаются друг от друга. Время фактического измерения 0,3-0,5 сек + еще 0,3-0,5 сек на обработку, итого меньше или около 1 сек. Какие еще 2-3 секунды?Ну не очень соглашусь! Наверное это больше касается приборов с ВИДЕОФИКСАЦИЕЙ, поскольку простые пистолеты, в момент попадания - молниеносного реагирования, всеже фиксируют СРЕДНЮЮ скорость между самой первой и после торможения в течении 2-3 секунд! А в другой ветке я писал, что умудрился среагировать с 74 до 46 км/ч - соответственно, смог бы и проскочить!
Коллега, это было возможно на приборах имени Вас;-)хотя говорят, что на старых Соколах еще можно затормозиться при идеальной реакции.
да, увеличиваю скорость измерения постоянного излучения до 2-3 секКоллега, это было возможно на приборах имени Вас;-)
10% от 160 км/ч это будет 16 км/ч значит реальная скорость может быть 144км/чВопрос
Какова погрешность радара и спидометра при измерении скорости движения? Формулируя вопрос иначе, на сколько км/ч или процентов я должен превысить максимально допустимую скорость, чтобы нарушение зафиксировали? Ведь нелепо штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч или на 2 км/ч. А на сколько «лепо»? Где проходит эта тонкая грань?
Ответ
По сложившейся практике, суды «прощают» погрешность прибора в размере 10%.
Они сейчас все короткоимпульсные.что понимается под "короткоимпульсными" радарами ? Искра-1 ? У меня, например, получилось год назад оттормозиться на Радис с 160 км/ч до 130, которую мне и предъявили на приборе: инспектор выскочил из-за автобусной остановки и "расстрелял" меня в упор !
ave123, я это имел ввиду в том числе.Р
Вот тут про ошибку спидометра в примерах
Скорость: По спидометру и реальная.
Вниманию водителей! Метрология на дороге
ave123, а может Радис не вашу скорость поймал? ведь, например, Визир очень часто фиксирует цель с более большим профилем, чем ту, которая показана на фото.Разница, в том, что те радары не регистрировали скорость, интенсивно тормозящего автомобиля, им нужна была постоянная на протяженнии секунды, двух скорость. Этим нет разницы - они фиксируют скорость мгновенно и у меня получается оттормозиться только на мотоцикле - профиль маленький, возвращаемый сигнал слабый.
