Valentine One Gen 2
Neoline 6000s 45/34
Neoline 6000s 45/34
Многие действия, выполняемые раньше на ощупь, не отрываясь глазами от дороги сейчас надо делать, смотря на панель или монитор.
Правда, есть положительный пример, когда на Ford Explorer V при рестайлинге вернули физические кнопки.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
В целом верно, но даже при обычных кнопках приходится отвлекаться от дороги, на мой вкус тачи более тупые на касания, но гораздо более интересно - насколько VOG2 будет хорошо работать в России.
Administrator
Да забудьте вы про эти "крутилки" уже :) Мир высоких технологий шагает по миру, а вы все о переключателях аля "телевизор Рекорд" черно-белый.
Не понимаю как соотносятся "высокие технологии" с элементарным неудобством управления (эргономики). И в чем "высота" отсутствия возможности пользоваться устройством вслепую? По-моему - это тупо удешевление и больше ничего.
И в данном случае - это очередной пример (как и с телефонами) удешевления, упрощения и ухудшения качеств предыдущей модели.
alexd123
taz
Я повторюсь. Все эти неудобства - дело привычки. Точно также как и пользоваться им вслепую.
Другими словами человек ни разу не имевший дело с V1 не сможет пользоваться им вслепую и ему элементарно поначалу будет не комфортно управлять данным устройством.
Насчет удешевления не знаю. Можно предположить что эти "крутилки" не выпускают, не поставляют в таких количествах. Много сейчас кинескопов выпускают для телевизоров?
Или, как пример, взять нокия 3310 и нокия последней модели, где же здесь видно удешевление, ухудшение качеств модели?
Элементную базу в расчет не берем.
Neoline 6000s 45/34
Незадолго до выхода Gen2 вышло отличное видео от Джона из Radenso:
Надеюсь больше пояснений не потребуется.
Последняя настоящая, то есть качественная нокия - 6310i. А свежие нокии я как раз на лаборарках по конструированию приводил как яркий пример удешевления и упрощения. Выдаёшь двум студентам рядом 3310 и 105 разобрать - сразу видно на чём сэкономили.
alexd123
taz
Мы с вами изначально дискутировали немного не об этом. Ваша мысль верная в данном случае и на данном примере. Но я говорил про "крутилку" и управление по BT с выводом всех настроек на экран телефона. Вот в этом прогресс. Также прогресс в том, что на смену кнопочных телефонов пришли телефоны с сенсорным управлением. С новыми функциональными возможностями и удобством управления.
Neoline 6000s 45/34
Только вы говорите о замене крутилки управлением через BT, а я (и не только я) считаю правильным сохранение качественного физического управления. Если при этом будет ещё и сенсорное - хорошо.
Собственно так было у Gen1, а вот в Gen2 стало хуже.
Neoline 6000s 45/34
Насколько я помню V1Gen1 помирал только в гибридах и старт-стопах. Успешно многие года трудился в различном советско-российском автопроме.
Из видео понятно, что Вортекс пополнил ряды тех, у кого V1Gen2 помер и все ждут конца карантина - сейчас никакой отправки и замены по гарантии.
В этом месте стоит напомнить, что гарантия распространяется только непосредственно на человека, который заказывал с завода.
Покупали через амазон или воспользовались услугами фирм по покупке и пересылке из САСШ - вы обеспечили себе массу проблем...
Neoline 6000s 45/34
Спасибо за информацию от @Vortex Radar - начало работать обновление V1Gen2 без отправки на завод.
dle
Mazda CX-7
Пришло два письма от Valentine Research
V1Gen2 Firmware Upgrade Now Available!
Email not displaying correctly?
View it in your browser (V1Gen2 Firmware Upgrade Now Available!) .
The first V1 Gen2 FIRMWARE UPGRADE is available now
The first FIRMWARE UPGRADE for V1 Gen2 is available now via smartphone download. Download this upgrade through the latest version of V1connection, the app, free at your app store. For an idea of what to expect in the app, click here (How to Upgrade | Radar and Laser Detection - Valentine One) .
This FIRMWARE UPGRADE includes the following improvements:
1. Vastly improved laser signal recognition, including near total rejection of Mazda/Toyota/Volvo forward crash-mitigation laser systems. You will also notice substantially fewer CHMSL alarms.
2. Analyzer Modes are enhanced by an improved reporting procedure.
3. Enhanced rejection of blind-spot radars, especially from the Mazda CX-5 system at close range.
4. Enhanced operations in the app’s “Custom Frequencies” mode.
5. Enhanced firmware safeguards in rarely-encountered situations.
Acquiring the “V1 Gen2 Better-Still Upgrade: May 2020” takes about 10 minutes, depending on your data download speed. And it’s free of charge.
И второе:
V1 Gen2 Firmware Upgrade: Important Follow-Up Information
View it in your browser (V1 Gen2 Firmware Upgrade: Important Follow-Up Information) .
More Information about the latest FIRMWARE UPGRADE for V1 Gen2
IMPORTANT NOTE:
THESE UPGRADES ARE ONLY POSSIBLE WITH V1 GEN2 PURCHASED IN 2020 AND DO NOT APPLY TO THE ORIGINAL V1.
If you recently received an e-mail about an available FIRMWARE UPGRADE for your V1 Gen2, you probably already have it!
We call it the "V1 Gen2 Better-Still Upgrade: May 2020" to help you know whether your V1 Gen2 is already equipped.
If your V1 Gen2 was purchased in May, June, July or August of 2020, your V1 Gen2 is already equipped with the latest firmware.
You can verify that your V1 Gen2 has the latest firmware version by either of the following methods:
* Use V1connection, the app. If it reports "No Upgrade Available" on the Upgrade screen, you have the latest version.
* Manually check your V1 Gen2 FIRMWARE VERSION by performing the following steps:
1. Press and hold both LEFT and RIGHT volume buttons of your POWERED-ON V1 Gen2.
2. When all front panel lights are illuminated, release the LEFT and RIGHT volume buttons.
3. Press the RIGHT volume button once.
4. The installed V1 Gen2 firmware version will repeatedly scroll across the screen. "4.1019" is the latest version.
5. To return to normal operation, press and hold both LEFT and RIGHT volume buttons until your V1 Gen2 restarts.
markoriginal
Deutschland
Valentine One Gen 2
BMW 5er
Ребята скиньте пожалуйста инструкцию на рус. у кого есть.
markoriginal
Deutschland
Valentine One Gen 2
BMW 5er
Инструкцию перевел кому надо могу выложить для скачивания.
А вот настроить апарат пока не могу.
Ребята кто может помочь настроить апарат Valentin 1 Gen 2 через программу V1 для Германии. Буду очень благодарен.
Neoline 6000s 45/34
Спасибо @Vortex Radar за краткое изложение изменений:
В апдейте улучшили чувствительность в Ка, уменьшили количество ложных в том же Ка (хотя судя по их форуму у многих ложных наоборот стало больше) и дали возможность сторонним приложениям управлять громкостью устройства.
SSF1 Sochi Pro
По мне вообще все кнопки убрать и оставить только 1 - включения. Остальное все выводить через телефон.
Примерно так и есть. Кнопка питания и громкости + и -. Остальное - в телефоне.
IMG_20221227_192445.jpg Screenshot_2022-12-27-20-29-29-994_com.valentineresearch.jpg Screenshot_2022-12-27-20-31-00-195_com.valentineresearch.jpg Screenshot_2022-12-27-20-35-34-392_com.valentineresearch.jpg
Neoline 6000s 45/34
SSF1 Sochi Pro
Neoline 6000s 45/34
Пока смутило, что в Евро нет К...
А прямо посредине Valentine One Mode?
K & Ka (Photo) по умолчанию стоит, если только Ka (Photo) выбрать - то тогда К не будет.
И ещё не успел рассказать: V1Connection - это конечно хорошо, но JBV1 (Приложения в Google Play – JBV1) должно быть на голову круче.
Vikrodin
