Франт
Иркутск
Бел 928IS,Escort8500x50intl
X-трейл,Mazda-3
Мне интересен момент такой . Один РД стоит рупором вперёд на лобовом стекле . Другой рупором в зад на заднем стекле . Между ними почти 2 метра, гетеродины обоих экранированы рупором .И что прям будет такая сильная просадка ?
Простите ! Ну просто у валентайна два рупора . Ну почему вместо второго рупора не поставить какой нибудь другой РД (рупором в зад), чисто для звуковой информации .
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Если по вам сзади стрельнут из радара, услышите и без второго Рд на заднем стекле.
Посмотрите сколько еще орал Эскорт, получая из Визира в спину после проезда газельки.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
А Бел с Эскортом дружить будут ?
нет не будут. не взирая на все сказки продавцов.. и бел в к -гипер и эскорт в к рор 2( что равносильно к -гипер--маркетинг одним словом)друг на друга попискивают..и толку их дружить -0..путем нехитрых экспериментов было установлено.. супра + бел..или эскорт вместе живут ..только в режиме супра -толькоGPS
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
Последнее время постоянно катался с марлином и редлайном.пробовал заезды по одному и томуже радару как вместе так и по отдельности,разницы не заметил.но вот марлин и Шомик 800 ни как вместе не уживаются!
Это относительно нормально. Не путаем радары типажа "стелс" (РедЛайн, STI, 9500ci и т.д.), которые не фонят, они не мешают соседним РД работать, а вот все с остальными при любых раскладах будут проблемы, которые огут быть для вас и незаметны.
Франт
Иркутск
X-трейл,Mazda-3
Интересно и как я пойму что стреляют сзади из какой-нибудь мобильной хрени ?
Молча.:) Он тоже пищать будет, если в зад пальнут:) А если 2 висеть будет, то как поймете? Они ж оба надрываться начнут.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
@Франт, потратьтесь на V1, этот вариант будет не дороже Бела в паре с Экортом.
Франт
Иркутск
X-трейл,Mazda-3
Есть такая мысль . Но подумываю продать тока бел .Ну и если кого заинтересует кобру .
MiF
V1 (3.893)
Лада Ларгус
Около месяца катал по одному маршруту (дом-работа-дом) V1 и Supra IG68. V1 над зеркалом в режиме А. Супра внизу лобового: режим смарт, приоритет РД. Радары - Арена и безрадарный Одиссей. На тест не претендую, никаких замеров не делал, хотел для себя определить влияния двух РД, т.е. чисто субъективное мнение. Катал примерно так: один день только V1, второй только Супра, третий оба в работе. Мои наблюдения: при совместной работе оба РД начинают сигналить на Арену "в корму" одновременно, на Арену "в лицо" V1 раньше но ненамного. При индивидуальной работе V1 видит Арену раза в два дальше, чем совместно с Супрой. На Арену "в лицо" Супра примерно та-же дистанция, что и совместно с V1, а вот "в корму" даже позже, чем в компании с V1. Как-то так.
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
Даже если Кобру и Эскорт повесить на заднее и лобовое стекло, всё равно невозможно будет узнать "стреляют" спереди или сзади, т.к. они вместе сработают на "выстрел". В Воронежской обл. я встречал авто дпс, которое замеряло скорость на ходу.
Если они ездят с постоянно включенным радаром, то и одного Экскорта хватит. Но с V1 лучше.
Chelny
redline ru
Ветке через пару месяцев год, но тема еще не раскрыта )
Озвучу свои выводы:
1. Многие тут говорят, что однозначно 2 РД, какого бы производителя они не были, отрицательно влияют друга на друга. По видео, особенно у @_СаНёК_, видно, что явного влияния на дальность обнаружения радара нет. Т.е. я не обнаружил такого, в соло-режиме детектор ловил на расстоянии 1000м, а в соло уже допустим 700.
2. Есть шумные РД, малошумные и бесшумные. Например, шомик 800 шумный и эскорт редлайн бесшумный. Можно ездить с 2мя РД, если среди них нет шумного, нужно экспериментировать. Например, в теории редлайн
подружился бы с SS, а вот последний с шомиком 800 наверное нет.
Объясните, пожалуйста, за счет чего может упасть дальность обнаружения (>10%), если в авто установлены 2 РД на расстоянии 1,5 метра друг от друга? Я как понимаю, РД это как радиоприемник, но ведь расположи рядом два музыкальных радиоприемника качество звука от этого не поменяется. Вокруг нас постоянно много радиошума - десятки радиочастот (укв и пр.), вай-фай, сотовые станции, активные системы в современных авто (некоторые фонящие за километр) и т.д. - не мало из них работают на частоте приемника РД. Неужели РД так сильно фонит?
Bara
AUDI A5 3.0TDI
Нельзя. Проверено. РедЛайн будет сходить с ума. А вот шумный рад будет "не замечать" рядом РедЛайн, и вести себя совершенно нормально.
@Chelny, чтобы понять влияние, придется вспомнить физику. Есть такая вещь, как гетеродин. И супергетеродинный приемник. У гетеродина есть особенность - он является генератором и при недостаточной экранировке излучает через рупор приемника. Детекторы радар-детекторов в Европе ловят как раз это излучение.
Соответственно, раз один РД излучает, второй принимает это излучение. Дальше как повезет - излучение РД может создавать некий фон, скрывая слабые сигналы (проседание дальности), может проходить через фильтра, создавая ложную сработку незащищенного РД, может съедать процессорное время РД на анализ сигнала... В любом случае, РД (кроме специально защищенных) фонят в эфире.
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
Извините за то что я тут влез, а если пример два РД имеют защиту VG-2 и при включённой функции VG-2 у обоих, и веря в то что Экскорт Рэдлайн бесшумный из за свойства своего корпуса и пластины в нижней крышке, то вывод поставить в них шумных пластину, или обклеить липкой фольгой скотчем изнутри крышки верхнюю и нижнюю, и при включенных VG-2 как я писал как они будут реагировать друг на друга?
@МАК-СИМ, не так просто. Гетеродин находится в рупоре. И излучение идет из рупора. Экранировкой корпуса проблему не решить.
VG-2 совершенно не то. Гуглить про защиту от Spectre-3/4.
gse
фф3
У себя тоже не вижу влияния V1 & Pilot, работа на Арену.
Дружат?
vitaliy89
