X-323 - Проблемы и Решения
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
смотри на предмет коротыша(соплей) в районе +5-куда провод припаивал..
Не исключена статика(это хуже) или например перегрев...
Как где то выше писал товарищ-после выкладывания конкретных точек подключения переделки - пойдут посты о неисправности устройства-поэтому все надо делать предельно аккуратно...
fig
Conqueror VP-508
Ваз 21093i
В том то и дело , что сразу все убрал . Но чуда не случилось - не заработал .
Если ты перепутал полярность диодов, то вероятнее всего сгорел линейный регулятор напряжения, он как правило не дорогой и после его замены с большой вероятностью рд заработает. Замерь напряжение на желтом конденсаторе к которому припаивался есть ли там 5 вольт?
Jack
Ну да, наверное когда делал что-то замкнул или неправильно соединил.
SSLAWA7341
Conqueror X-323
Fiat
Спасибо всем откликнувшимся ! Особенно Petrolium и fig за наводку . И вправду был коротыш . Под желтым конденсатором налил соплей . :D Так не видно было , а как отпоял ... Собрал все обратно , конденсатор взял на 470 микрофарад - тетка даже пикнуть не успевает . А не плохо было бы подобрать кондер , что бы произносилось только ВЕЛКОМ .
SSLAWA7341
Conqueror X-323
Fiat
Так и не получилось у меня подобрать конденсатор . То есть плавного перехода не добился , или произносит всю фразу , или ничего . Тут надо схемку с задержкой собирать наверное . Жаль я в этом полный ноль .
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
а ты уверен что на этих диодах там где черточка - это катод??
  • 22,2 КБ Просмотры: 868
vetal72
х323+MEGAJET+F900LHD
тойота
по идее это так.
vetal72
тойота
точки пайки красным
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
повторюсь-проверь качество пайки(сопельки :) )
лучше через увел стекло
ну и проверить проводимость диодов -точно определить катод анод
lexxsewer
Conqueror X-323
Форд Куга
Подскажите маркировку диодов,чтоб спросить в магазине.
ankh
valentin one
ваз 09
x323 не видит зколдованную искру
Являюсь обладателем конкверора х323 до сих пор только радовал, сегодня меня снова удивили, останавливает меня приглашает в машину тот что внутри уже знает что у меня детектор (младший подсказал) показывает скорость на видеофиксаторе, улыбается говорит что ни у кого не ловит его новый диапазон, стоит обычная искра, не было ни единой сработки, я потом эксперемента ради отогнал задним ходом машину, и лично вышел посмотрел в салон пушка стреляет, детектор молчит, потом даже объехал обратно и проехал навстречу им еще раз, ситуация та же.. не стал уже у него допытываться что они снова в ней (искре) наколдовали, да и вряд ли бы ответил, менять снова на новый детектор не буду, просто хотел бы знать как так выходит что над искрой колдуют и ее становится не слышно
ankh, Режим какой был на 323?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
ankh, где такие волшебные искры водятся?
ankh
valentin one
ваз 09
я стоял перед ним и все режимы пробовал, кишинев
Единственное что приходит в голову, так это причина не в РД , а в самом радаре. Просто уехала частота за пределы "дозволенного". Вы не спрашивали у них документы о последней поверке?
ankh, первая причина -старая искра и как следствии уход диапазона.
вторая причина - искра стреляет по низу тачки - именно в бампер и только на ручном режиме.
Эту хитрость видел у адыгов.
Лечится маневрирование тачки на трассе :)
И определение на
РД 100 %
И уход от измерений .
\Вообще РД не шапка невидимка. Надо помнить об этом.
да хоть в другую сторону, Искра как прожектор, если частота нормальная, то РД видит по любому(нормальный естественно)
paschket, прожектор она только тогда когда на постоянку работает.
Это уже не прожектор даже а настоящий дальний маяк.
А вот при ручном единичном выстреле могут уже быть варианты.
Aleartjom
Си-Би+Neoline7500s
GM
Был у нас случай такой знакомый рассказывал, ГАИ уронили фен и он работать перестал, но они долго не думая поскакали в аэропорт к местным электронщикам, видимо знакомые, те посмотрели и сказали что кварц накрылся, они боятся падений, как и пульты от телеков, но так как такого же кварца не нашлось поставили другой, частота у фена изменилась, но фен прекрасно работал и сек скорость, но и к этому его не один детектор не видел, вот счастье гайцам привалило. Но это наверное длилось до следующей поверки радара.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
JoniM
