- Регистрация
- 06.10.2014
- Сообщения
- 677
- Реакции
- 99
- Регион
- Владивосток
- Детектор
- X-COP 9500
- Авто
- Honda FRV
У второго человека спрашиваю - какой класс и объем вашей глючной карты? А в ответ тишина.такая же проблема, переустановка прошивки не помогает. поменял карту на ултраспид, но еще не тестировал.
Я уже неоднократно говорил, что знаком с подобной проблемой. И проблема была именно в карте памяти. И то что на ней написано "ultraspeed" абсолютно не означает, что она такая есть на самом деле. Не лишним будет при помощи какой либо программки проверить тестовую скорость записи данной карты памяти. В идеале она должна быть от 10 Мбайт/с и выше. Это означает, что карта памяти относится к 10 классу скорости. Если результат меньше 10, то она получается хуже 10 класса (хотя на корпусе наверняка будут указаны 10-й общий и/или первый класс UHS). Производитель рекомендует 10 класс. И даже карты вроде реального 10 класса не всегда работают корректно, потому что карта карте рознь, вроде кота в мешке. Почитайте эту ветку в глубь, суть тестов расписана.
