  • Координаты данного комплекса по возможности в формате N 56.3090965/43.7426555
Перед добавлением проверяем свои координаты по ссылке SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр и SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | Просмотр, где вместо 54.78026 вставляем свою северную широту (с.ш), а вместо 43.28135 вставляем свою восточную долготу (в.д), 15 - это масштаб. Если по вашим координатам есть камера, то не пишем повторно просьбу добавить! Сообщения с повторными координатами будут удаляться.
dragon772
Inspector Maps
Новые Стрелки:
1.МО,г.Ногинск,ул. Декабристов из города.
38.426889,55.88290.
---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 11:04 ----------
А - 108, въезд в г. Орехово - Зуево, с обеих сторон.
Сорри, если что не так сделал, я первый рз делюсь такой инфой, и тип радара надо бы уточнить.:-[
Такой радар висит?
smit404
SHO-ME 630
ВАЗ-21124
Волгоградская область, г.Урюпинск:
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction
210294,42.0261830,50.8152979,1,60,1,77
210118,42.0262050,50.8152691,1,40,1,257
Скорее всего Автоураган-ВС
gaf
A3+XC90
smit404
SHO-ME 630
ВАЗ-21124
Правильнее будет так, знак 40 при подъезде с юга сняли - обозначил одной точкой:
210118,42.0261890,50.8152827,1,60,2,260
Фото:
http://s005.radikal.ru/i210/1210/85/f7bcf63cd495.png
http://i061.radikal.ru/1210/a7/243e82bfcde8.png
Создавал через mapcam.info:
http://i047.radikal.ru/1210/18/63b6a012437e.jpg
Если азимуты там выставить точно, то Навител их отображает не параллельно дороге, с предупреждениями соответственно тоже проблемы. Если добавить 15 градусов как в этом посте и на скрине, то на навигаторе стрелочки направлены корректно, предупреждает тоже вроде нормально. Если не накручивать азимут - может сказать только под фермой "0 м до контроля скорости" и все. Все это происходит в основном при подъезде с юга.
Трех ящиков на столбе тоже до установки не было, при проезде ночь черные прямоугольники (без козырьков, толщиной около 4 см., ИК-прожектор?) сильно бликуют, ночью пока что не светятся.
---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:49 ----------
На мапкам.инфо все же люди настаивают на том, что азимут 245 будет правильнее, может это навител так работает...
Добавил трек
Новые Стрелки:
1.Краснопрудная ул. в центр
37.660282,55.777034.
2.МО,г.Ногинск,ул. Декабристов из города.
38.426889,55.88290.
Такой радар висит?
Похоже он. Там вышка работала, монтажники ковырялись, точно не рассмотрел.
Скорее всего, такие же - как в Ногинске, похоже, они за А107 и А108 взялись.
dragon772
Inspector Maps
Требуется проверка!
ул.Лобачевского к пр-ту Вернадского напротив Больницы №31 заявляют,что висит ВБ.
Координаты: 37.500686,55.6687182 .
Новые Стрелки в МО:
1.М2 из Москвы 37.534379,55.191522 ограничение 110км/ч.
2.г.Электросталь,Фрязевское ш.перес.с ул.Радио в ОБЕ стороны.
38.432625,55.7803082 ограничение 40км/ч.
shelly
Whistler Pro-79 Ru
Citroen C4
Не помню было или нет, но сегодня заметил полную стрелку на Арбате в область, координаты по яндексу 55.752738,37.578117
Сегодня передумали и переставили на другую сторону , координаты те же , но контроль В Москву
Повисел два дня комплекс контролируя ИЗ области, сегодня его развернули для контроля В область(прямо на мачте развернули). Что то мне подсказывает что ее уберут от туда вообще. Там получается что контроль идет буквально на 100 метров что в одну, что в другую сторону и интеллекта на таком расстоянии не хватает:)
https://www.youtube.com/watch?v=z0SlLCPkOJ4
Dimasty
Conqueror 899
Ford Focus рестайлинг
Новые столбики под стрелку
Щелковское шоссе в Москву 55.831852,37.931381
Щелковское шоссе в Область 55.823837,37.879882
Завтра фотки сделаю и точные координаты
Farnsworth
x50
На Щелковском недавно бурили перед Челюсткинской в область, там ездит кто?
Примерно тут N55.89920 E38.05188
Dimasty
Conqueror 899
Farnsworth, перед переездом в Чкаловский? Cегодня вечером проверю. Там в ней нет необходимости, вечная пробка перед переездом. Если только .... начертили обочину вместо второй полосы, может там по 500 обирать.
gaf
A3+XC90
очень часто бывает, что там люди на всякой херне настаивают. Правильнее будет так, чтобы направление вдоль дороги было, той которая на месте, а не на карте.
Farnsworth
x50
Dimasty, да, не в Челюсткинском , в Чкаловском перепутал народных героев :)
shadow wizard
Valentine V-1
Honda HR-V
Прокатился до Твери и обратно. На мачтах в Спас-Заулке и 2-й Смирновке (координаты - см. пост №3153) появились полные "Стрелки" с "длинными" видеоблоками. Включены или нет - не разглядел; мож, позже отсмотрю запись с видеорега, если там видно будет - уточню.
P.S.
Поскольку правилами mapcam.info предписано не ставить объекты, не подкрепленные штрафквитанциями - не стоит их нарушать.
alf
Valentine One+STR 9000EX
Tucson
Есть ли в Москве муляжи Стрелок?
77-202 Свободы ул, в область
37.45274 55.85057
Есть основание полагать, что это муляж Стрелки. Отсутствуют системный блок и провода. На видеоблоке старого типа отсутствует радиатор и визуально блоки короче.
http://s003.radikal.ru/i204/1210/e7/216f4af24c14.jpg
http://s019.radikal.ru/i614/1210/4a/aaf562ab5c1b.jpg
alf, А СС чего говорит?
Dimasty
Conqueror 899
На Щелковском недавно бурили перед Чкаловской в область, там ездит кто?
сегодня проезжал утром, там знак поставили...
---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
вот фотки столбиков и координаты
55.823846,37.87956 из Москвы
55.831766,37.930737 в Москву
vladkas
Conqueror740
Kia Sportage3
Фото Стрелки 1252. Стрелка Адрес: 77-318 Москва, ул.Поляны в
1252. Стрелка
Ехал сегодня, подсветка мигает, но 740 ее не детектит:pardon:
iz3108
