Bel Vector 940a. Настойки и режимы
Administrator
Вопрос к знатокам, а Vector 940 легко настраивается? Вот я например, почти не в теме...
С настройками ничего сложного, особенно, если владеете английским. Ka-off, POP-off, остальное - настройки звуковой сигнализации и разных мелочей.
Tommy
Re: XTR-695 или Vector940a?
Седня привезли. С работы вышел, сел в машину, стал настраивать. Без инструкции понял как и что настроить. Вот только вопрос в настройках BandsMOD, что менять? Изменил Ka off, и POP off. На белорусском форуме (http://www.antiradar.by/smf/index.php?topic=2183.0) там K стоит off, мне тоже менять?
Administrator
Разницы я особой не заметил, и так и так должно работать.
Tommy
как сделать так чтобы он так сильно не пищал на К? Достает каждую минуту, одно деление, надпись К, одинарный писк. Седня ехал надоело так, что вырубил его.
Tommy
Что означают стрелка вверх и стрелка вниз в режиме Volume?
Tommy
А вот когда едешь по подмосковью через города, трассы - какой лучше режим ставить?
Tommy
Re: Bel Vector 940a
Вообщем в выходные протестил радар. Он меня и обрадовал, и разочаровал.
По порядку. Очень удивился, когда выехал на ТТК. Я и не знал, что там столько камер-радаров, Бел верещал каждые 500м, там под каждой штангой висит что-нить. В Лефортовском тоннеле он вообще не умолкал. Вообщем, это о положительных моментах работы.
Дальше я съехал на рязанку и если кто знает, перед мкадом, там есть пост гибдд, вот у них весят камеры-радары. По-моему такие:
Мой радар никак на них не отреагировал. Я точно знаю, что они рабочие, т.к. при мне ловили за скорость машину из соседнего ряда.
Едем дальше. Есть такое место в сторону жуковского, когда съезжаем с новорязанского ш., на А102, стационарный пост. За 2км до него висит такой же радар:
Сигнала не было. Дальше, уже у самого жуковского, газель с вот таким прибором (ИСКРА):
Сигнал отсутствовал. В самом жуковском ехала машина гибдд с вот этим:
Мой радар молчал. Я встретил за все время 4 машины с точно такими же приборами - радар молчал. Был так же момент, я ехал по северному ш., в соседнем ряду ехали ГАИ с этой же Искрой, дальше они повернули налево и встали напротив встречного направления, на обочине. Я специально проехал, развернулся и поехал им навстречу - они точно ловили на скорость (уже кого-то поймали), но сигнала от них я не получил.
Это меня очень расстроило. Ну разве может такое быть, что у всех гаи их Искры были выключены? Странно, но радар меня расстроил.
Ок, возваращаемся в москву, 21.00. Едем по рязанке, есть там мост перед Нижегородской. Еще до въезда, радар показал 1, а затем 2 сигнала Х. Ок, сбавляем скорость, мало ли. Сигнал пропал. И тут я вижу, справа в темноте стоит гаишник вот с этим (Радис):
Гайшник стрелял навскидки. Ну хотя бы это Бел поймал.
Был еще момент, когда он никак не отреагировал на такие камеры в разных местах:
На данный момент, радар-детектор вызывает противоречивые чувства.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Re: Bel Vector 940a
2 Tommy
А у вас точно прошивка V940A а не просто V940, т.к. у обычного(не А) есть проблемы с Искрой.
Tommy
Re: Bel Vector 940a
stop-radar
Не помню, что он пишет при запуске, но на коробке было написано 940A (наклеенный стикер). Да и он мне позволяет откл\вкл в настройках Х, К, Ка и т.д.
sergio75
Beltronics Vector 940A
Re: Bel Vector 940a
Tommy, 940а блестяще работает по Искре, в том числе и самой последней. Проверьте какая у вас версия с А или без, а так же настройки. У меня такие:
X - on, K - off, KPULS - on, POP - off, Ka - off
Кстати, Радис работает в К диапазоне.
Tommy
Re: Bel Vector 940a
sergio75, да, посмотрю что он при загрузке пишет. А по поводу настроек, K - on, как писал mono, тут без разницы on или off.
sergio75
Re: Bel Vector 940a
Tommy, К - не критично, но срабатывать должен быстрее. Хотя визуально определить практически не возможно.
Farnsworth
x50
Re: Bel Vector 940a
“Многознание умножает печали” (с)
Радары есть и их много, пока штрафы не рассылают но вдруг их включат на рассылку штрафов?
Я ТТК использую в качестве тестового полигона.
Т.е. я смотрю где срабатывает конкретный РД и могу сравнить разные РД-ы, у каждого радара на ТТК своя особенность работы, в принципе на ТТК надо делать предварительные тесты РД.
Можно сравнить разные места установки РД в машине, вверху, внизу, сбоку лобового, где лучше ловит.
покажи координаты на карте где он стоит, в этой теме.
https://www.rd-forum.ru/sredstva-izmereniya/690-zabei-strelku.html
Tommy
Re: Bel Vector 940a
Зря я панику поднял. Щас проверил свой девайс - пишет 940А.
Тогда не понятно, почему Искру не уловил. К - off сделал.
sergio75
Re: Bel Vector 940a
Tommy, К - off не критично.
Барьер 2М
Re: Bel Vector 940a
?? Просто Белы без А или без Евро иногда пропускают Искру.
ag70
Great Wall Safe
Re: Bel Vector 940a
А K-pulse включен надеюсь? У меня 940А ловил все великолепно, не может он не ловить искру.
Tommy
Re: Bel Vector 940a
ag70 X - on, K - off, Kpuls - on, POP - off, Ka - off
mavr
Волгоград
bel 940A and Sho-me 900 STR
Subaru Forester SJ
Re: Bel Vector 940a
Tommy, вот вы пишите X - on, K - off, Kpuls - on, POP - off, Ka - off
а есть подробное описание какие частоты соответствует каким радарам?
просто я уже пару раз реагировал (менты были) на К а Вы пишите его off.
и есть ли инстукция как отрубить те или иные частоты?
EURO Вы случаем на сивик клаба?
Максим30RUS
