Радар-детекторы Whistler, Cobra, Beltronics vs ЛИСД-2м
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Проверка на лазерный радар ЛИСД-2м
В конце Михаил отключил рацию. Так что не замеряли в движении
Проверили позже Escort, V1 и Инспекторы
Рейтинг такой
1. Valentine one
2. Escort 8500, Bel 940, Cobra 775
3. Whistler
4. Parkcity, Cobra, Инспектор
В принципе можно чуть чуть надеяться на первые 2 пункта, если дрогнет рука у измеряющего инспектора, и пятно будет гулять
первое видео 800-й серии кобр что то ловит!
Итак 830-я ловит таки ЛИСД
И это при том что там линза (как все говорили) отстой.
Ну или по крайней мере не лучше инспектора.
Значит не столько в линзе дело, как в правильном алгоритме ловли!
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Красавцы мужики! Респектую от лица всего КК!*DRINK*
пс можно заказ разместить на отстрел Инспов?:)
fomiys
москва
Инспектор Альфа 4.12
опель астра J
Спасибо за тест.
Сергей
X-323
С отражённым сигналом лазера совсем беда. Отсюда вывод, если услышали сработку РД на лазер, это значит, что вы попали. Другими словами попали, стреляли конкретно в вас. Поэтому ловля лазера РД конечно большой и приятный плюс, но практической пользы почти никакой. И тест это подтверждает. Спасибо за тест.
За тест спасибо!
если будет возможность другие потестить!
Инспов и (доработанных ММ, чет мне кажется они отраженку возьмут - судя по др видео, хотелось бы проверить)
и РД по выше поставте (вверх лобового если не трудно при тестах в т ч)
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
stop-radar!Что же вы Эскорт 8500 не попробовали?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Н-да уж с отраженкой беда, а валика и редлайн проверяли?
stop-radar
Escort RedLine
zalet4ik, Не успели - дождь сильный начался.
Рейтинг такой
1. Valentine one
3. Whistler
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Конструктивные особенности .
Для проведения тестов с лидаром возможно пригодится .:-[
У ПП лазеров есть особенность лучь в горизонтальной и вертикальной плоскостях имеет разную расходимость .
У всех лидаров лучь шире в горизонтальной плоскости а у ЛИСД-2 наоборот в вертикальной . По этому при больших расстояниях замера всегда "попадает" в салон и вызывает сработку РД . ( Пока инспекторы не догадаются развернуть бинокль ) :)
По этому желательно тесты проводить делая замеры с" биноклем "в горизонтальной и вертикальной плоскостях . Результаты замеров сработки будут разными, а скорость одинакова .
Ставр
FF Смах, 21099i.
stop-radar, видео с пунктом 4 будет?
И я бы тоже очень хотел видео 4-го пункта посмотреть.
Присоединюсь к Ставр,
Если конечно не сложно это....
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
А на что возбуждался Whistler Pro-69Ru до K1? Путал диапазон K с лазером? Или ловил помеху, например от видимой в кадре ЛЭП?
sergeyb
COBRA ESD-6750 Q ; Whistler Pro 68 SE
Suzuki Jimny.; Mercedes-Benz Viano
А Whistler Pro 68 SE на ЛИСД может все же тоже работает и доработки не нужны?
sergeyb, не работает, нужны
Отраженки просто не было - не от чего было отражаться!
Это надо будет отдельный тест делать - на трассе с траффиком.
Так же на дальность интересно протестировать, в спину...
Сергей
X-323
Конечно проверить стоит на трассе с трафиком. Только после этого можно делать выводы. Но, если РД видит только прямой выстрел в стекло и не видит тот же выстрел в бампер, то с отраженным сигналом скорее всего будет еще хуже. Если только случится так, что луч отразиться прямо в стекло или сам РД. Известно, что луч лазера монохромный и не раскладывается на спектр. Думаю с отраженкой должно быть совсем плохо. Вернее не то, что лазер плохо отражается, а нужно более точное отражение и попадание. Либо очень хорошую линзу в РД. Если где-то не так, поправьте.
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Отраженка есть,на видео в начале темы видны вспышки лазера при стрельбе.:dirol: Видеокамера их видит:dirol:
Сергей
X-323
Она есть, никто с этим и не спорит. Вопрос в том, как её видит или будет видеть РД, а не камера.
alex2661
