О принципах работы волноводов.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Откуда взята информация, что в ШоМи 520 использована антенна Вивальди? Там традиционный рупор и резонаторная(гетеродинная) камера...
Farnsworth
x50
Так она во всех таких антеннах используется.
И у Вистлера и у Стара, посреди рупора сидит.
Вот наглядней видно.
Это для большей широкопососности.
Частота (Гц)= дина волны (м)/скорость света (м/с)
Средние частоты диапазонов.
X-диапазон 10525 МГц - длина волны ~ 2,8 см
K-диапазон 24150 МГц - длина волны ~ 1,2 см
Ka-диапазон 34700 МГц - длина волны ~ 0,86 см
Для каждой длины волны существует оптимальный размер волновода, а а радардетекторе он только один. Вот для расширения полосы и применяют антенну Вивальди.
Смесительный диод сидит в этой антенне Вивальди
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
А это случайно не рупорно-параболическая антенна?
Антенна Вивальди это:
и она активная излучающая...
Farnsworth
x50
Тут она из фольгированного стеклотекстолита.
В ней главное - расширяющаяся щель
Farnsworth
x50
umpel
точно, пока писал поперепутывал.
Обычно я просто делю 300 на нужное, частоту или длину.
Farnsworth
x50
Ну, такая конструкция из волновода + антенна В. имеет более большую полосу приема электромагнитных колебаний испускаемых полицейским радаром. Так пишут умные люди которые придумали такую конструкцию.
Полоса пропускания такой конструкции
Широкополосная рупорная антенна 0,8 – 18 ГГц
Без антенны В. она была-бы меньше.
коэффициент перекрытия 18, это много.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
может есть ссылка на описание конструкции применительно именно к РД?
Farnsworth
x50
ссылок не видел, это всё мои умозаключения, антенна она просто принимает радиоволны, хорошая - хорошо принимает, плохая - плохо.
А от чего эти радиоволны исходят антенне всеравно. Хоть от гаишного радара, хоть от чего, на радиоволнах не написано их предназначение.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Так в том то и дело, что принимает волны не рупор и не этот волновод-антенна В., а диод, на который вся эта конструкция и направляет волны... в общем мои умозаключения как минимум пока не совпадают...
Farnsworth
x50
Диод должен стоять в определенном месте волновода/резонатора где образуется пучность напряжения. В общем случае на расстоянии 1/4 волны от задней стенки. Но волновод/резонатор в детекторе один, и смесительный диод стоит только в одном месте, а длины волн для каждого диапазона разные. И получается что для каких-то диапазонов на диоде не будет "оседать" вся полезная мощъ радиосигнала. Для компенсации этого в волноводе/резонаторе вкручены в определенных местах настроечные винты, которые сдвигают пучности неправильных волн.
А думаю что В. антенна тоже помогает загрузить диод на полную.
Волноновод/резонатор это потому что чиста волновод служит для транспортировки радиоволн из одного места в другое, как телевизионный кабель от антенны в телевизор.
Можно посмотреть на примере баночной антенны как расчитывается место где радиоволны собираются в кучку.
Там такой-же принцип антенны.
http://www.cqham.ru/cantenna.htm
тут хорошо описано про волноводы - резонаторы СВЧ
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem16.php
Administrator
Интересная у вас тема получилась. Но я так понимаю, что общий смысл этих систем в том, чтобы усилить сигнал на входе для определённого диапазона частот. Я знаю, что под некоторые европейские радары специально переделывают рупоры чтобы была возможность уверенного приёма в обеих плоскостях поляризации. Ну и по большому счёту проблема заключается в нахождении универсальной конструкции.
Factor
Везде пишут, что у гаишных фенов круговая поляризация, (круглый волновод и рупор) соотверственно всеравно как рупор РД расположить - всеравно прием будет одинаковый.
Farnsworth
Волноновод становится резонатором если его прикрыть с одной или обеих сторон.
Чтобы разные длинны волн попали на диод там как раз и стоит другой диод, который как-бы модулирует заднюю стенку волновода и меняет частоту генерации (VCO).
Administrator
Есть разные. У нас этой проблемы нет, так что я думаю, либо горизонтальная, либо круговая. В Европе же есть ещё вертикальная. Не помню точно какой радар, но стационарный, то ли Ramet, то ли что-то из Multanova.
Про модулирование стенки мне очень понравилось:).
Farnsworth
x50
Полазил по патентам и нашел кто первым стал модулировать заднюю стенку.
https://www.rd-forum.ru/showthread.php?goto=newpost&t=349
Про два диода с волноводом, в других патентах написано, что они делают.
С задней стенкой у нас только Саверы.
Factor
"модулирование стенки" - это жаргон, он-же классика управляемых напряжением СВЧ генераторов. Чтобы весь диапазон попал на диод нужно либо перемещать заднюю стенку волновода (физически), либо поставить диод для модуляции. Вроде все понятно.
Не знаю как в Америке, а у нас все радары (они-же фены) с круглым рупором - т.е. с круговой поляризацией.
gekul
украина
Neoline 9100
ваз2108
Upgrade system login | XenForo
Ccылка доступна только для администратора
alex2661
