Китайский радар V8
egorchik
V8
Nissan Primera
Приобрел вот такой приборчик http://www.aliexpress.com/item/100-...le-Volumes-Detecting-Range-2KM/566739468.html. Поставил, покатался... Пищит без повода, радары не видит. Что делать не знаю, может быть выкинуть в форточку и купить в России тыщи за 2. Или может его необходимо как-то настроить. Запросил документацию у китайца, пока молчит. Кто-нибудь сталкивался с таким аппаратом?
МОНАХ
ТЕХЕТ TR-B10V
Daewoo Nexia
egorchik,
Я с большим уважением отношусь к первооткрывателям,к тем кто первым берёт малознакомый РД и юзает его.Но в твоём случае я бы так не поступил--заказать с Китая неизвестно что...гемороя больше с последствиями,чем толку.
Самый лучший вариант!! И прежде чем брать что-то другое--покури форум,ато опять наступишь на те же грабли...:pardon:
redsonic
MSK
D1
хундайчик
просим фотки внутренностей:dirol:
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
egorchik, разберите его перед тем как выбрасывать.
зы. Интересно, что Вы хотели поиметь за 20$, если половина стоимости цена конкуровского корпуса и табаш продавана?:lol:
egorchik
V8
Nissan Primera
фотки
Выкладываю фотки. На плате с волноводом есть подстроечный резюк, может он чувствительность регулирует. На корпусе написано 360 градусов, как так если волновод мах 180 захватывает?
redsonic
MSK
D1
хундайчик
360 это лазер:dirol:
но лазер приемника там нет вообще:dirol:
еще бы рупор глянуть, но и так понятно что внутри аля последний шомик
egorchik
V8
Nissan Primera
Лазерный приемник есть, он стоит около белого разъема на плате волновода. Вопрос в другом работает он или нет.
redsonic
MSK
D1
хундайчик
это называется электролитический конденсатор
egorchik
V8
Nissan Primera
Это я знаю, что это конденсатор... Для особо знающих электронные компоненты, выкладываю еще одна фотка.
egorchik
V8
Nissan Primera
А компонент похожий на светодиод не может быть лазерным приемником, а то светодиод в этом месте как то не логично...
redsonic
MSK
D1
хундайчик
в китайских детекторах вообще мало логики:-[
egorchik
V8
Nissan Primera
Согласен. Буду дальше ездить тестировать. Есть даже инструкция на очень очень ломанном русском. Но про какую либо настройку я там не нашел...
andreya40
v8
nissan tino
Привет! Приобрел такой же девайс. Проблемы те же. Разобрав его увидел все то же что и на фото. Раскинув серым веществом по углам черепной коробки заметил несоответствие расположения волновода и экрана на корпусе. В результате перевернув плату с волноводом собрал это чудо китайской мысли в кучу. И о чудо! Перестал орать без повода, стал срабатывать на камеры и желания выкинуть в форточку отпало!
stvol
опель
Опишите, пожалуйста, подробнее что за несоответствие было допущено производителем или лучше выложите фото. Спасибо.
andreya40
v8
nissan tino
Фотки не делал. А сейчас уже разбирать не буду, а то может и перестать работать.
Я просто перевернул плату волноводом чтобы было так как на рисунке.
stvol
опель
Странно... у меня изначально так было установлено, но ни одного встречного авто не пропускает, чтобы не сказать о том, что обнаружен сигнал в диапазоне К. И реже говорит о наличии сигнала в диапазоне Ка. Фоторадары обнаруживает успешно, а вот на других типах радаров проверить еще не успел.
Пытался подключить с помощью комплектного кабеля к навигатору, с установленной соответствующей программой, но заявленной работы добиться не удалось, не работает. Если у кого-либо есть успехи с подключением к навигатору, поделитесь опытом.
vitaliticus
китай радар
ваз 2107
вот тоже приобрёл... проблема таже. там есть два винта регулировки,кто нибудь экспериментировал?
Danila84
Томская обл
V8
Avensys
Привет знатокам. Так никто и не разобрался как поправить сей аппарат? Как поменять голосовое сопровождение обычной пищалкой? И вообще, прошивки есть какие-нибудь для него? Попробовал залезть в моск с помощью USB, но компьютер не может определить устройство :)
Максим30RUS
