YaV1 - альтернативная программа для v1 conection
MPS
Valentine ONE
FORD
Ну наконец то стал появляться альтернативный софт для свистка.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.franckyl.yav1
Описание
YaV1 ( расширяет возможности вашего Valentine One Радар Locator при использовании в сочетании с адаптером Bluetooth V1Connection и позволяет адаптировать его работу, чтобы соответствовать вашему стилю вождения.
Улучшение вашей осведомленности :
* 3 Вида типы - классический стиль V1, подробное частоты Оповещения и с фильтром, который позволяет установить собственные критерии
* Экранное скорость и азимут
* SAVVY эмуляции для автоматического оповещения заглушить все ниже установленного ограничения скорости
* GPS на основе локауты постоянно игнорируют известные falses
* Определите ваши собственные "In The Box" частотных диапазонов для приоритетного оповещения, фильтры просмотра или AutoMute параметры
* Установка собственных звуков для звуковых оповещений на свой телефон
* Вход свои оповещения и экспортировать их в Карты Google для последующего просмотра или сопоставить их с кадрами из dashcam
Точная настройка Valentine One:
* Создание и управление Профили V1 настройки, которые могут быть переданы на V1 с нажатием кнопки
* Включить режим европейской и настройки пользовательских зачисток максимальной реактивности к угрозам, специфическим для вашего региона
Этот предварительный релиз версии YaV1 поставляется со всеми включенными функциями, и больше функций и возможностей будет продолжать быть добавлены. Финальный релиз может сделать некоторые особенности недорогого обновления IAP.
Для достижения наилучших результатов, пара телефон к V1Connection до запуска YaV1.
YaV1 Помощь: http://goo.gl/krUKQ5
Помощь с Сметающих: http://goo.gl/1D2JYn
Примечание: YaV1 требуется адаптер Bluetooth V1Connection от Валентина исследований (http://goo.gl/8EvHGo) для взаимодействия с Valentine One, которая должна быть недавней Расширенный последовательный протокол (ESP) модель, чтобы получить полный возможностей. Без ESP, YaV1 будет функционировать исключительно как удаленный дисплей. Ваш телефон должен поддерживать профиль последовательного порта (SPP) по Bluetooth, список заведомо исправного устройства поддерживают на http://goo.gl/XUYQaO.
Valentine One и здравый смысл являются зарегистрированными торговыми марками Валентина исследований
(сори перевод не мой... скопировал с маркета как есть)
Тестирование пока не проводил....
Исходя из перевода это бан.
MPS
Valentine ONE
FORD
получается что добавили эмуляцию севи и баны помех.... вывели звук на телефон... теперь свисток приобретает смысл... судя по забугорному форуму у автора куча идей и он будет постоянно дописывать ее...[DOUBLEPOST=1379495201,1379494518][/DOUBLEPOST]бан помех идет по частоте.. помеха глушиться в радиусе 200 метров от точки нажатия кнопки бана... частота+/- 5 мгц.
помеха по умолчанию потом будет отображаться синей стрелкой... цвета вывода и радиус бана помехи настраиваются в настройках...[DOUBLEPOST=1379502944][/DOUBLEPOST]Ну что поставил и покатался с новой программой...
Возможностей куча...
Из самого приятного что нашел:
1. Работает в фоне!
2. Работает как севи.
3. Возможно сделать разделить К диапазон на 3 части с произвольной частотой и отключать любой из этих сигментов!
4. Бан помех очень интересный... настроек куча пока со всеми не разобрался...
5. ГПС логер с отметками сработок, частоты, диапазона и силы....
С программой разбираться и разбираться....
Александр
С такой то прогой 9500 вообще прикурит у валька :D
MPS
Valentine ONE
FORD
Еще бы базы к нему прикрутить спидкамовские...
Хочу списаться с автором и поговорить о этом.... Заодно предложу ему свою помощь по локализации программы..[DOUBLEPOST=1379519665,1379508190][/DOUBLEPOST]Ну что провел первые боевые испытания нового софта... Севи на отлично, бан помех на отлично... со многими фишками пока не разобрался до конца, но программа супер..
MPS
Valentine ONE
FORD
MPS! На иностранщине всё?
да все на инглише... но это не проблема... я списался с автором и предложил ему сделать официальный перевод на русский... не захочет сотрудничать сделаю свою копию программы на русском....
Volder
audi
Отличная прога, виден потенциал. Интересно, а на iOS партировать будут?
MPS
Valentine ONE
FORD
Разработчик ответил... Русский будет!! Базы БУДУТ!![DOUBLEPOST=1379576950,1379575927][/DOUBLEPOST]P.S. Локализацию буду делать я а разраб добавит ее в обновление программы...
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Ну вот и впрямь я дождался,без лишних приблуд как с Savvy ездить можно будет.MPS! На тебя вся надежда!
MPS
Valentine ONE
FORD
я и сам очень долго ждал... как с севи с ней и сейчас можно ездить.. настройка элементарная . ставиш галочку эмулировать севи и ставиш нижний порог по скорости и все...
Замечательно. Начинаю истекать слюной.
Надо копить на Валентин и свисток...
Volder
audi
Я правильно понимаю, что можно проехаться по маршруту и уже дома в спокойной обстановке составить свою базу с банами помех и работающих радаров?
И еще вопрос. Можно ли забанить определенную частоту? Не диапазон, а именно частоту типа 24,191. Просто это бы сильно облегчило жизнь у кого стоят датчики мертвых зон.
MPS
Valentine ONE
FORD
с логером не разбирался пока..
Частоту нет смысла банить так как валентин все равно ее будет отрабатывать только в режиме мьют... тоесть от датчиков мертвых зон это не спасет...
Забаненая частота или координаты по частоте срабатывают по алгоритму 1 громкий пик и уходит в приглушение.. Типа хазяин я тебя предупредил а там сам смотри... На экран выводиться частота каждого источника и ты уже сам смотриш что тебе делать.... забаненая частота отображается синим... остальные на ваш вкус...
Etrusk
Valentine One (v. 3.893)
Nissan Pathfinder
Лучше всего будет если прога сможет слизывать базу в уже отработанном формате (IGo и т.д.). Ну а дополнить её банами помех будет уже проще.
MiF
V1 (3.893)
Лада Ларгус
А фоновый режим как реализован? При сработке YaV1 заполняет весь экран устройства или полупрозрачной плашкой как, например, "стрелка"?
MPS
Valentine ONE
FORD
Фоновый режим пока работает только для сэви и бана помех...
Сегодня получил новую версию от разработчика на тестирование а также исходники.. завтра буду делать локализацию...
По сути базы и не нужны в этой проге... связка этой программы с программой стрелка делает валентин полностью идеальным прибором!
Bara
Escort 9500ix + 9500ci
AUDI A5 3.0TDI
Ух, ребят. Редко захожу в тему Валентина, но это БОМБА!! Искрене рад за владельцев V1. Как говорится, дождались. Т.ч для всех тех, кого не напрягает наличия телефона на торпеде - просто супер вещь. А можно ещё веселее что-нибудь придумать, например купить какой-нибудь дешевенький смартфон, как-нибудь кастомно установить его где-нибудь в машине, и пусть там живет - совсем удобно будет.
П.С. MPS, молодчик, не угасающего тебе энтузиазма!!
Volder
audi
А видео и звук можно головное устройство вывести
Максим30RUS
