Комбинированное устройство (видеорегистратор+РД+GPS) AVITA EG1018R
taiwan77
conqueror 3008
nissan juke
Новое устройство AVITA EG1018 R состоит из двух частей: видеорегистратора с GPS-оповещением и выносной радарной части с радиоканалом. То есть, связь между радарным блоком, установленным, к примеру, за решеткой радиатора осуществляется без проводов по радиоканалу.
Для чего радарная часть устанавливается "внешне" ? Такой вариант установки исключает вопрос "глушения" сигнала «атермальным» лобовым стеклом, а также позволяет повысить четкость и дальность приема сигналов камер-радаров ДПС.
В более ранних поколениях РД с выносным блоком основным отрицательным моментом была проблема установки таким образом, чтобы напряжение подавалось на блок только при включенном зажигании. Обычно это делалось через цепь ключа зажигания, что подразумевает определенную квалификацию. С установкой радарного блока EG1018R такой проблемы нет. В AVITA EG1018R во внешний блок встроен датчик генератора. Алгоритм такой: если двигатель не заведен, то через некоторое время (в среднем 5-7 минут) датчик генератора отключит цепь питания радарного блока и включит, как только заработает генератор. Таким образом, можно просто подключить внешний блок напрямую на клемы АКБ, без опасения того, что аккумулятор будет "посажен" радарным модулем. Седлать это не прибегая к услугам автосервиса может практически каждый.
Чем еще интересен данный прибор? Кроме радар-детектора это еще и "продвинутый" видеорегистратор. Он, естественно, делает запись видео и звука, записывает маршрут на карту Гугл, записывает скорость, координаты, имеет 3-х осевой G-сенсор, понимает высоту местности, имеет интересное решение записи на парковке - G-сторож. Кроме того, это еще и GPS-оповещения голосом о камерах ДПС, предупреждения о постах ГАИ, мобильных постах, "засадах" и пр. "недружественных" водителю дорожных объектах. База данных используется от speedcamonline.ru. Все предупреждения можно отключать по отдельности по желанию водителя. Имеется три режима включения радарного модуля и предупреждений: "Все предупреждения включены", режим пороговой скорости и адаптивный режим. В адаптивном режиме, прибор руководствуется заложенными в память картами скоростей и включает предупреждения при скорости на 5-7 км/ч ниже предельно разрешенной. Таким образом, водителю не нужно лезть в настройки при выезде из города на трассу или наоборот, при въезде в город.
Также предупреждения дублируются визуально- ограничение скорости, знак обнаружения радара, расстояние до камер и тд.
Особо хочу отметить отработку прибором комплекса "Автодория" и ей подобным. При приближении к первой камере комплекса прибор оповестит водителя словами "Секционный радар, точка входа". Затем, прибор вычисляет именно среднюю скорость, и в случае превышения разрешенной оповестит водителя тональными сигналами. Достаточно снизить скорость до прекращения "пиликания" чтоб не получить "письмо счастья". И по выходу из зоны контроля средней скорости прибор скажет "Секционный радар, точка выхода".
Последняя версия прошивки позволяет детектировать не только «Стрелку-СТ», «Крис-П», но и малошумящие радары («Робот»). Само собой, что прибор детектирует и все более ранние модели как то "Искра", "Визир", "Бинар" и др.
Внешний вид регистратора и радарного модуля:
рабочие диапазоны: диапазон Х 10.525ГГц/50 МГц, диапазон К 24.150ГГц/125 МГц, диапазон Ка 34.3 ГГц/50 МГц, лазер 800-1000 нм, есть и Ku-диапазон, но в России он не интересен. Все диапазоны, кроме лазера, являются отключаемыми.
просмотр записи на регистраторе осуществляется на TFT экране 2,5 дюйма. Управление джойстиком и кнопками. С декабря 2013 и по настоящее время прибор имеет процессор А6.
Встроенный аккумулятор позволяет снимать без подачи питания около часа. Есть так же несколько режимов экрана. Лично мне нравится отключенный дисплей - не слепит, и в случае срабатывания радара или предупреждения о камерах, включается в нормальный режим и затем отключается после прохождения камеры или "засады".
сашок-28
Conqueror A740
чёрный
Доброго времени суток.
"..Последняя версия прошивки позволяет детектировать не только «Стрелку-СТ», «Крис-П», но и малошумящие радары («Робот»)." детектирует радарной частью или GPS?
Спасибо.
а еще у этого устройства супер голос у робобабы! Как товарищ приедет - потестирую сам его! (а то купили ему, да вот теперь сам не знаю какие там внутренности новые на А6 или старые)
taiwan77
conqueror 3008
nissan juke
Спасибо.
радарной. по GPS не интересно, тут ничего нового нет. c роботом получилось смешно - они (1018) в европу начали поставляться раньше чем в Россию. соответственно, особо возиться не пришлось. нашей большой заслуги тут нет:)[DOUBLEPOST=1395845821,1395845651][/DOUBLEPOST]
если серийник начинается с цифр 10*** - старый проц , если 01***, 02*** - уже на А6
@taiwan77, радарной?? Очень интересно:)
Будте добры ролик где Робот в спину детектируется. А лучше несколько, с разных мест установки.
+ лазер и тд и тп
В общем видео теста по радарам. (а то мне долго ждать!)
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Тоже интересно стало. Ждемс наглядной демострации...
вот видео работы
(правда в 720 качестве), но голос галченка из простоквашино слышно.
случайный фрагмент (не специально снято)
Может представители марки ради прикола устроят опрос по голосу какой бы лучше?[DOUBLEPOST=1395948529][/DOUBLEPOST]Работа по ЖПС + ночь
Сугубо IMHO - ночное видео - далеко не айс, озвучка добила.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Сказал бы,что в нынешнее время регистраторов качество ночи на троечку.Днём съёмка как у регистратора моего друга за 2 рубля.Звук отвратительный.
bratantonio
Москва-Воронеж
Avita EG1018R
Citroen
ну что получилось. то получилось, но меня самого удивил момент максимального разрешения, причем в меню я нигде не могу найти как поменять. Уже даже инструкцию почитал.
вот и автор видео появился![DOUBLEPOST=1395995188][/DOUBLEPOST]
Звук можно услышать только записав на другой рег! тут динамик и микрофон рядом в одном корпусе.
Но основное - это его работа как РД!! Это и надо тестировать и тд
Но как я заметил нарастание на нем есть и ощутимое, ну и вроде радарная часть Стрёмку СТ ловит (но это уже не актуально). Думаю должен в РФ нормально работать. Тесты еще покажут!
bratantonio
Москва-Воронеж
Avita EG1018R
Citroen
ну от рега я чудес и не ждал, мне на Оскар не выставлять, конечно угол обзора после прошлого китайца маловат, но да бог с ним. В программной части несколько раздражает отсутствие автоприглушения звука( Даже в моём старом Шомике 620 такое было. Да и вообще регулировка звука только через меню -- не очень удобна
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
@Б.Е.А. !Я себе не куплю его,т.к. у меня нет претензий к своему детектору,а поглядев видео,понял что всё это время придираюсь к качеству записи своего видеорегистратора.В моём ВР большим недостатком считаю запись звука(полное г...о со свистом),картинка наоборот приличная.Автору благодарность за видео!
bratantonio
Москва-Воронеж
Avita EG1018R
Citroen
@zalet4ik да я не думаю, что Евгений агитирует за его покупку:D Просто в наших машинах РД возможен только разнесенный, поэтому выбора особого то и нет.
Ну да у нас атермалки и пипец какие! вверх тоже не поставить т к шторки с козырьками работать не будут, вот и выеживаемся!
мой сл рег возможно каркарыч Q7 будет, пока изучаю! ну а по РД, если будет возможность в сл авто установить - то возможно как у тебя (с допами от Сергея ;)) или свистком для андройда, но еще поживем посмотрим, авто в этом году не собираюсь менять.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Оно и понятно,просто разные люди приходят и рекомендуют-навязывают,а к мнению Евгения можно и прислушаться.Его оценка этого чуда мне ясна.
Жень!Поглядел,достойное видео,на четвёрочку.Сам внешний вид и крепёж
А чем нынешний твой китаёза3008 плох?
Меня он устраивает (в основном дизайн и компактность), но например 868 чуть вкуснее. помимо начинки, он информативнее чем 3008 (гейгер, индикатор). на 3008 практически не определить о приближении к радару в пределаз 300 метров гейгер не меняется. (долго надо привыкать).
АВИТА в этом плане неплохо сделала (ну по предварительной оценке). Я бы сделал на их месте тоже самое, но без рега (дисплей оставить, на нем инфы много можно поместить = и среднюю скорость и тп)
ну и сделал бы что бы базу можно было грузить как на их сервисе так и самому!
ПС: 3008 щас как кот в мешке не пойми у кого какой и для кого (друг друга подделывают).
taiwan77
conqueror 3008
nissan juke
Привет всем! от видео ждать чудес точно не стоит (сейчас). для комбайна пришлось чем-то жертвовать. и фулХД только по количеству пикселов таковое, а это по сути интерполяция. хотя делал опыт и получил результат. а именно, через FF (форматфэктори ) конвертировал в мув. и в этом формате он выдал мне нормальное фулХД. хотя мне странно, на карте явно присутствует нужное количество байт (3,7-3,9 Гб/час). С "родным" ADRp все понятно - все время будет казать 720 и только, тут сам плейер почему-то не поддерживает большее разрешение (или я сам не нашел кнопку). а вот почему в AVI конвертирует ни то-ни сё, не ясно. в муве почему-то все в порядке. в общем, не ясно мне. а то, что чудес ждать от видео не приходится, тут все понятно. Матрица CMOS и при почти 3-х Мп ее физразмер 1/4". Ясное дело, ночное видео будет почти никаким, а дневное так себе, на уровне средненького китайца. При более хорошем железе проц захлебывается. из-за этого его и поменяли. сейчас пишут новый софт, думаю, что будет получше, хотя почти уверен, что не намного. Сейчас тестируем матрицу тоже от OV, 27-ю. там поменьше пикселов, всего 2,1. но там и размер и технологии формирования сигнала совсем другие. А6 с ней должен работать отлично. если не получится - вернемся к А5. по крайней мере, с этой матрицей 3014-й наш прибор пишет ооочень хорошо. без обид, лучше чем ..гм.. конкуренты известные :) и с радарной частью там тоже все в порядке. оповещалка, конечно, до 1018 не дотягивает, но как показала практика многим это не надо. так что, куда двигаться -есть. дорог много :) о результатах изысканий буду сообщать[DOUBLEPOST=1396017834,1396017505][/DOUBLEPOST]
ролик есть тут, в разделе видео. народ, правда , пытается уличить нас в жпс-ном определени робота, но если кто пользуется прибором, то сразу поймет, что сие не так. к сожалению, оба робота в красногорске выключили. на щелковском фон такой, что неочевидно, что сигнал от робота. если кто подскажет, где есть робот (работающий) на запад или северо-запад москвы и обл, то сгоняю и запишу ролик. самому хочется
На счет ЖПСного определения, в общем пересмотрел много чего, и еще надеюсь сам пощупать, пока увидел 2 в одном (а точнее (1+1) + 1)
Видеорег с функцией жпс информатора (это 1+1) и радар детектор (еще +1), так что похоже сигнал радара реален. но опять же еще сам пощупаю!
Плохо что реально понимаю что не фулХД в ТТХ заявлено обратное, это уже наё**!
Ждем тестов на визир, бинар, лазеные! (я так думаю что с этим команда форума (стоп радар) может помочь!)
ПС: Блин а говорили что А6 всё лучше чем с прошлым!!:(
и еще интересно внешний блок с конкуром подружится?
Максим30RUS
